Integration APsystems ECU
Begonnen von alexmetz, 14 September 2022, 12:21:27
alexmetz
Halo zusammen,
ich wollte fragen, ob irgendjemand hier sagen kann, ob es möglich wäre, das hier auf Fhem zu portieren:
https://github.com/ksheumaker/homeassistant-apsystems_ecur
Es ist ein Plugin für Home Assistant und in Python geschrieben und ermöglicht das Auslesen von Daten aus der ECU für APsystems Wechselrichter, an die man sonst nicht rankommt.
Viele Grüße,
Alex.
FHEM auf RaspberryPi 4
Homematic
Joejoe
Hallo alexmetz,
Ich hänge mich hier mal mit drauf.
Mein PV-System besteht aus einem DS3-S und dem ECU-B.
Meine Suche hat etwas für iobroker gefunden:https://github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu
Vielleicht kann man das irgendwie übernehmen. Meine Programierkenntnisse reichen leider dafür nicht aus.
Joe
oli82
Habe mir mit nem Docker IOBroker installiert und lasse mir die Daten von IOBroker an Fhem übertragen ;)
the_crow
Ich habe den Code mal nach Perl übersetzt und ein kleines Modul für die ECU erstellt. Es war mein erstes Projekt in Perl, also lässt sich vermutlich manches eleganter lösen.  ;)
Bei mir läuft es jetzt schon ein paar Monate stabil, ich würde es aber trotzdem noch als "experimentell" bezeichnen.
https://github.com/benjamin-garn/fhem-apsystems-ecu
lumi
Vielen Dank an Euch !
Jetzt ist auch mein ECU-B integriert.  :)
Mike
Det20
Klappt, danke. Allerdings habe ich mehr als 1 WR an der ECU angeschlossen, dein Modul geht jedoch nur von einem aus.
Wäre also ein Verbesserungswunsch.
the_crow
Zitat von: Det20 am 05 September 2023, 11:10:08Klappt, danke. Allerdings habe ich mehr als 1 WR an der ECU angeschlossen, dein Modul geht jedoch nur von einem aus.
Ich hab leider nur einen zum testen... ;)
Die ECU-B müsste mit der aktuellen Implementierung die Gesamtleistung aller verbundenen WR ausgeben. Die Daten je WR müssten sich aber theoretisch aufschlüsseln lassen.
Ingo298
Der Anfang ist gemacht, sehr gute Arbeit und ein großes Dankeschön.
Wird das Projekt noch weiterentwickelt, sodass evtl. die anderen Informationen auch in Fhem integriert werden können.
RPi4 8GB: Bookworm FHEM 6.4, FTUI-3, AMAD,10.1" Tablet; MiLight;IT;HM;Dect200;VZLogger;MQTT;PiVCCU3
