[Erledigt] Proxmox mit mehreren Homematic
Begonnen von SamNitro, 27 Juli 2022, 16:34:27
SamNitro
Hey kann mir jemand sagen ob ich auf Proxmox mehrere Homematic Systeme laufen lassen kann?
Aktuell habe ich ein Debmatic System am laufen, würde aber gerne mal RaspberryMatic testen.
Reicht es das eine System runter zu fahren damit die Antenne frei ist und ich testen kann?
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Linef
Sollte funktionieren. Problematischer wird es aber mit den Devices, die müssen alle an der neuen Instanz angelernt werden und verlieren damit die Verbindung zur alten Instanz. D.h. wenn die alte Instanz wieder hochgefahren wird, müssen die Devices wieder umgelernt werden.
fhem auf cubietruck, HM-USB-CFG-2, CUL-V3, 6x HM-CC-RT-DN, 5x HM-SEC-SD, 2x HM-SEC-SCo, 5x HM Eigenbausensoren, AVR-Heizungsgateway
SamNitro
Habe den schritt gewagt und es hat komplett funktioniert, ohne was neu anzulernen. Weder an der CCU noch in FHEM.
Einzige was nicht sein darf ist ein vergebener Sicherheitsschlüssel, den ich zum Glück nicht habe.
Gruß Patrick
