Mit USB-IR-Kopf und ESP8266 Stromzähler auslesen. Gibts da schon was?
Begonnen von gehrt, 09 Januar 2018, 13:07:00
Ronny1979
Hi Leute,
ich habe auch so einen Lesekopf mit USB, würde den auch gern an einen Wemos betreiben.
Habe mal ein Bild angehangen von dem Schaltplan.
Wenn ich es richtig sehe, müsste es doch gehen wenn ich das RX TX Signal an dem R3 & R6 abgreife.
Ist ja noch vor dem USB Wandler.
Würde das gehen?
Ronny
Gisbert
Hallo Ronny,
es gibt den TCRT5000 als IR-Lesekopf. Google mal danach, dann findest du Anleitungen wie du den mit einem ESP8266 (oder ESP32) verbinden kannst und welche Software du zur Auswertung nehmen solltest, am besten ESPEasy.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
WW
FHEM 6.x im Docker-Container (OMV4 auf ASRock J3455-ITX), FHEM 6.0 auf Raspi, Fritzbox 7490, CUL433, CUL868, Jeelink868, SIGNALduino, LaCrosseGateway, Shelly, Sonoff, ESP8266, ESP32, ESP32-Cam, LaCrosse, OneWire, Zigbee (Sonoff, Blitzwolf, IKEA, Lidl), Azzurro-WR/Pylontech-Bat., Lambda-Wärmepumpe
Ronny1979
Um meine Frage selber zu beantworten.
Ja es ging das ich noch vor dem USB wandler an die RX TX Pins gegangen bin.
Somit lauft läuft das Teil auch mit einem ESP.
