Modul Alarm und Verzögerung blockiert
Begonnen von xerion, 01 September 2022, 15:50:06
xerion
ich nutze schon seit ei paar Jahren das Modul ALARM. Was auch sonst super funktioniert. Bis dato habe ich auch bei den Aktoren eine Verzögerung von 0 Sekunden gehabt. Jetzt baue ich gerade bei uns im Haus an der Alarmanlage was um und benötige dafür eine Verzögerung der unterschiedlichen Aktoren eine Verzögerung von 30 Sekunden.
Sobald ich das mache und ein Sensor auslöst fängt FHEM an zu blockieren, das bedeute das parallele Prozess die dann starten sollen nicht ausgeführt werden können. Lauf perfmon gibt es dann eine Latenz von über 5 Sekunden. Kennt jemand dieses Verhalten oder hat eine Idee was man machen könnte?
