*Gelöst* sudo befehl aus FHEM herraus starten
Begonnen von Tueftler1983, 02 September 2022, 17:40:10
Tueftler1983
Hallo zusammen, ich habe ein Projekt: Schrebergarten mit Gartenhaus und LTE Router soll eine FHEM instanz bekommen.
Jetzt möchte ich das wenn der Server gestartet ist, Fhem überwacht ob die Internetverbindung besteht..... Das funktioniert mit Lan_Ping
Dann soll FHEM den Befehl geben zum aufbau der VPN Verbindung zu mir nach Hause auf der Console vom Raspberry geschieht dies über sudo vpnc fritzbox.conf
Jetzt die frage wie mache ich das in Fhem ohne Fhem Root rechte zu geben??
Habe es mit ner nleitung versucht in der Sudoers.d eine Datei namens 011_fhem_nopasswd mit dem inhalt echo "fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /vpnc fritzbox.conf" >/etc/sudoers.d/$File
chmod 0440 /etc/sudoers.d/$File
dies funktioniert aber leider nicht habe nach eingabe von "sudo vpnc fritzbox.conf" in der FHEM Commandozeile folgenden Eintrag im fhem.LOG
etc/sudoers.d/011_fhem-nopasswd:1:53: syntax error
/etc/sudoers.d/011_fhem-nopasswd:2:32: syntax error
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.
sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
sudo: a password is required
hoffe ihr könnt mir helfen
masl
Statt dem Anlegen vom Sudor mal das probiert?:
"sudo visudo"
Hinzufügen:
Zitatfhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Danach Neustart
Tueftler1983
War in nen anderen Beitrag von abgeraten worden weil fhem dann alles darf.
Das gilt umso mehr, wenn man keine Idee hat, wie das alles zusammenhängt!
Du hast die Datei "falsch" editiert: Das "echo" sollte den Inhalt da reinschreiben, und nicht selbst da reingeschrieben werden... Wenn man das per Editor macht, muss man es anders machen!
Tueftler1983
Okay, kannst du mir da helfen wie sie genau aussehen muss? Bin da etwas unbeholfen.
Jein. Können vielleicht, wollen nur bedingt.
Hilfe zur Selbsthilfe unter Linux-Kommandozeile:
man echo
man chmod
#6
sieht irgendwie verdächtig nach meinem Artikel aus: https://heinz-otto.blogspot.com/2017/08/raspberry-ausschalten-mit-fhem.html
Aber wie kann man das wieder so völlig falsch interpretieren?
Es geht damit los, dass man absolute Pfade verwendet:
which vpnc
Dann führt man dies als Code in der Shell (vorher sudo su) aus und schreibt es nicht wirr in irgendeine Datei!?
die 3. Zeile erzeugt eine Variable
die 4. Zeile schreibt eine Zeile in eine Datei deren Namen aus der Variablen genommen wird
die 5. Zeile setzt Rechte
#!/bin/bash
# ergänze eine Datei zum sudoers Script Verzeichnis /etc/sudoers.d/
File="011_fhem-nopasswd"
echo "fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /pfad/zurDatei/vpnc" >/etc/sudoers.d/$File
Als kleine Einführung in Shell / bash :)
Der Aufruf des Programmes vpnc selbst gehört nicht in diese Datei! Sondern ist dann der Befehl in FHEM! Und zwar wieder am Besten mit kompletten Pfadangaben.
"sudo /pfad/ZurDatei/vpnc /Pfad/ZurDatei/fritzbox.conf"
Tueftler1983
Hallo und danke Otto, ja bin irgendwo über ne Seite gestolpert, nur stehe ich mit Linux Immerhoch etwas auf Kriegsfuß.
So zurück zu mir bzw meinem Problem. Wenn ich beim PI auf der console bin, eingeloggt als USER pi, dann brauche ich nur das sudo vpnc fritzbox.conf eingeben.
Der absolute Pfad zur Datei ist /etc/vpnc/fritzbox.conf
Der absulute Pfad zum muss ich gucken...
Der PI ist schon im Gartenhaus, als Alarmanlage und Smarthome Server.
Benachrichtigungen und rudimentäre schaltaufgaben laufen schon über Telegramm
juergen012
#8
was ist mit
({ system ("sudo vpnc fritzbox.conf ")
in einem DOIF?
und mit visudo in sudoers
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
Fhem unter Proxmox
Ich habe doch aber jetzt genau geschrieben was Du tun kannst? Was hat das mit Kriegsfuß zu tun?
@juergen012 Dein Vorschlag ist mehrfach "böse". :o
CoolTux
Sorry aber das grenzt ja schon an "Betriebssystem Suizid".
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
wie gesagt: der Befehl which vpnc sagt es Dir.
Wernieman
OT:
finde es schon seltsam, das 2 mal als Lösung FHEM komplette root rechte geben genannt wurden. Und selbst vom Threadersteller abgelehnt wurde *). Liest keiner die Beiträge durch?
*) Kurzgefasst: Gratulation, Du verstehst mehr von Unix-Rechten als manch anderer  ;)
- Bitte um Input für Output
Tueftler1983
So vielen lieben Dank an alle die geholfen haben, es läuft.
Hatte "nur" nicht verstanden das ich es so komplett im Konsole eingeben soll, die absulute. Pfade waren schnell gefunden und ergänzt.
Ja das Fhem keine Root rechte bekommen soll hatte ich schon vor Jahren gelesen und mich auch immer dran gehalten.
So Fhem in Schrebergarten ist online und Kommuniziert dank VPN und FHEM2FHEM in beide Richtungen und als "Backup" noch via Telegramm.
Vielen lieben dank
