[Gelöst] HMCCURPCPROC [d_rpc178045BidCos_RF] Received no events from interface
Begonnen von manne44, 30 August 2022, 22:14:47
manne44
ich habe mir (leider) 3 Homematic-IP Fensterkontakte zu meinen anderen "normalen" Homematik Fensterkontakten zugelegt und mußte deshalb leider vom hmLan zur VCU (RaspberryMatic) wechseln. Nun bekomme ich alle 5 Minuten einen Log-Eintrag
HMCCURPCPROC [d_rpc178045BidCos_RF] Received no events from interface CB2001178040178045 for 600.894307851791 seconds, den ich auch mit
defmod d_ccu HMCCU 192.168.178.45
attr d_ccu event-on-change-reading count.*,rpcstate,state
attr d_ccu room HomeMatic
attr d_ccu rpcinterfaces VirtualDevices,HmIP-RF,BidCos-RF
attr d_ccu rpcserver on
attr d_ccu stateFormat rpcstate/state
attr d_ccu verbose 0
verbose 0 nicht weg bekomme. Ich will diese sinnlosen Einträge nicht haben. Was kann ich machen?
RPI5-Trixie mit M.2-512 GByte, Docker, Homematic, WeMos, Shelly, Arduino usw., RPI-Zero mit Bookworm
zap
Hast Du denn BidCos Geräte an die CCU angelernt?
Das Attribut rpcInterfaces sollte nur die Schnittstellen beinhalten, die auch tatsächlich genutzt werden.
manne44
Ich habe sowohl alle "normalen" als auch die drei IP-Homematic-Geräte an der CCU angelernt.
manne44
ccuConfig:
Devices: 38, Channels: 251
Device descriptions: 289
Paramset descriptions: 154
Links/Peerings: 11
Interfaces: 4
Programs: 4
Virtual groups: 0
ccuDevices:
Name Model Interface Address Channels Supported roles
RM_TeamFlur HM-Sec-SD-Team BidCos-RF *NEQ0061311 2
HM-RCV-50 BidCoS-RF HM-RCV-50 BidCos-RF BidCoS-RF 51 VIRTUAL_KEY [50x]
swPlug1 HM-ES-PMSw1-Pl BidCos-RF LEQ1272888 7 POWERMETER [1x]  SWITCH [1x]
swPlug2 HM-ES-PMSw1-Pl BidCos-RF LEQ1315508 7 POWERMETER [1x]  SWITCH [1x]
hzgWohnL HM-CC-RT-DN BidCos-RF MEQ0792737 7 CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER [1x]
hzgHolzR HM-CC-RT-DN BidCos-RF MEQ0795654 7 CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER [1x]
hzgKoch HM-CC-RT-DN BidCos-RF MEQ0797932 7 CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER [1x]
hzgHolzL HM-CC-RT-DN BidCos-RF MEQ0803714 7 CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER [1x]
hzgSchlaf HM-CC-RT-DN BidCos-RF MEQ0806930 7 CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER [1x]
hzgWohnR HM-CC-RT-DN BidCos-RF MEQ0807079 7 CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER [1x]
winSchlafL HM-Sec-SCo BidCos-RF MEQ1403423 2 SHUTTER_CONTACT [1x]
winKoch HM-Sec-SCo BidCos-RF MEQ1485365 2 SHUTTER_CONTACT [1x]
winDach HM-Sec-SCo BidCos-RF MEQ1485376 2 SHUTTER_CONTACT [1x]
swInv HM-ES-PMSw1-SM BidCos-RF MEQ1602447 7 POWERMETER [1x]   SWITCH [1x]
swOel HM-ES-PMSw1-SM BidCos-RF MEQ1602481 7 POWERMETER [1x]   SWITCH [1x]
hzgBad ´      HM-CC-RT-DN BidCos-RF MEQ1877766 7 CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER [1x]
hzgWasch HM-CC-RT-DN BidCos-RF MEQ1877792 7 CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER [1x]
RM_Holz HM-Sec-SD BidCos-RF NEQ0060265 2 SMOKE_DETECTOR [1x]
RM_Schlaf HM-Sec-SD BidCos-RF NEQ0060282 2 SMOKE_DETECTOR [1x]
RM_Flur HM-Sec-SD BidCos-RF NEQ0061311 2 SMOKE_DETECTOR [1x]
RM_Wohnzimmer HM-Sec-SD BidCos-RF NEQ0061312 2 SMOKE_DETECTOR [1x]
RM_FlurO HM-Sec-SD BidCos-RF NEQ0061315 2 SMOKE_DETECTOR [1x]
winHzg HM-Sec-SCo BidCos-RF NEQ0062329 2 SHUTTER_CONTACT [1x]
winVelux HM-Sec-SCo BidCos-RF NEQ0062333 2 SHUTTER_CONTACT [1x]
winHolzR HM-Sec-SCo BidCos-RF NEQ0062412 2 SHUTTER_CONTACT [1x]
winSchlafR HM-Sec-SCo BidCos-RF NEQ0063666 2 SHUTTER_CONTACT [1x]
winHolzL HM-Sec-SCo BidCos-RF NEQ0063701 2 SHUTTER_CONTACT [1x]
winWasch HM-Sec-SCo BidCos-RF NEQ0063720 2 SHUTTER_CONTACT [1x]
doorHzg HM-Sec-SCo BidCos-RF NEQ1506465 2 SHUTTER_CONTACT [1x]
hzgWohnV HM-CC-RT-DN BidCos-RF OEQ1710819 7 CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER [1x]
hzgVelux HM-CC-RT-DN BidCos-RF OEQ1713870 7 CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER [1x]
winWohnL HMIP-SWDO HmIP-RF 0000DD89B27A1A 3 SHUTTER_CONTACT [1x]
winWohnV HMIP-SWDO HmIP-RF 0000DD89B27A79 3 SHUTTER_CONTACT [1x]
winWohnR HMIP-SWDO HmIP-RF 0000DD89B27AAD 3 SHUTTER_CONTACT [1x]
winBad HMIP-SWDO HmIP-RF 0000DD89B27C29 3 SHUTTER_CONTACT [1x]
RPI-RF-MOD 001F58A9A71A71 RPI-RF-MOD HmIP-RF 001F58A9A71A71 1
HM-RCV-50 BidCoS HmIP-RCV-50 HmIP-RF HmIP-RCV-1 51 KEY_TRANSCEIVER [50x]
manne44
Also nachdem der rpcserver inaktiv wurde, nicht mehr gestartet werden konnte, ein fhem shutdown restart auch nichts brachte, habe ich auf dem RPI4, auf dem außer FHEM lediglich mosquitto und open_vpn läuft, reboot ausgelöst, also alles von Grund auf gestartet und siehe da, der rpcserver läuft und die Meldungen sind erst einmal weg.
Warum die nicht gleich mit dem verbose 0 weg waren, das ist unklar. Ich habe offensichtlich nichts falsch gemacht, aber wer weiß ...
Ich werde das erst einmal weiter beobachten und ggf. weiter berichten.
Vielen Dank erst einmal.
zap
Wenn Du Attribute der RPC-Server änderst, werden die erst nach dem nächsten Start der RPC-Server aktiv. Grund: Die RPC-Server werden in separaten FHEM Prozessen gestartet. Die Attribute änderst Du jedoch im FHEM-Hautprozess. Die schon laufenden RPC-Server-Prozesse bekommen davon nichts mit.
manne44
