Gelöst: Backup geht seit Umstieg auf Debian 11 Bullseye nicht mehr
Begonnen von betamax, 12 September 2022, 12:50:26
betamax
bin vom Raspi OS 9 auf OS 11 umgestiegen weil pi-hole auf OS 9 nicht mehr unterstützt wurde.
Die fhem Installation ist durchgelaufen und anschließend wurde ein Backup zurück gespielt.
Es schien alles zu laufen.
Jetzt habe ich festgestellt, dass wenn ich den Befehl "backup" eingebe fhem scheinbar kein Backup macht.
Es kommt die Meldung "Started the backup in the background, watch the log for details"
Im Event Monitor Steht: "2022-09-12 11:50:23.781 Global global backup done"
configCheck ist auch OK.
VG
FHEM: 6.1 Raspberry Pi 3 mit Bullseye 64-bit (Debian11), CUL V3.4, 4 x HM-MOD-Re-8 V1.2, 2 x HM-CC-RT-DN V1.5, 1 x HM-RC-8 V1.1
und was ist jetzt das Problem?
yersinia
Zitat von: betamax am 12 September 2022, 12:50:26Jetzt habe ich festgestellt, dass wenn ich den Befehl "backup" eingebe fhem scheinbar kein Backup macht.
Und das schlussfolgerst du von...was genau?
Was gibt denn auf der Konsole
ls -la /opt/fhem/backup
aus?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
betamax
Na das in /opt/fhem/backup kein neues/akt. Backup ist!
aus?
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/fhem/backup
insgesamt 91976
drwxr-xr-x  2 root    root        4096  8. Sep 15:34 .
drwxr-xr-x 12 fhem    dialout     4096  8. Sep 15:46 ..
-rwxrw-rw-  1 pi pi 94171311  8. Sep 13:32 FHEM.tar.gz
pi@raspberrypi:~ $
"FHEM.tar.gz" ist das fhem Backup vom Raspi mit OS 9.
yersinia
Es scheint als hätte dein backup Ordner den falschen Owner - bzw keine Schreibrechte für nicht root;
Versuch mal den Owner des Ordners zum fhem-user zu ändern:
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/backup
Wernieman
Im Prinzip hat yersinia Recht, aber lieber:
sudo chown fhem: /opt/fhem/backup
Dadurch, das hinter dem : keine Gruppe steht, wird die Default-Gruppe von FHEM genommen.
- Bitte um Input für Output
betamax
#6
@yersinia, @Wernieman,
danke, genau das war es. Jetzt klappts.
