Mit NFC-TAG den richtigen BedienTAB öffnen
Begonnen von Pf@nne, 29 März 2016, 17:23:08
Pf@nne
mit dem Handy das Licht im Zimmer steuern sollte nicht das Problem sein, dafür muss dann allerdings immer das richtige Fernster/TAB geöffnet werden.
Wie wäre es, wenn jeder Raum einen NFC-TAG bekommt, einfach das Handy davor halten, und schon startet die richtige APP mit dem passenden TAB.
https://youtu.be/M_IXO-jDHbc
Ich hab "vorsichtshalber" gleich mal 100 Stück von den NFC-TAGs beim freundlichen Chinesen bestellt......
Ein TAG kostet so ca. 20 Cent....... 8)
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
Rince
Wenn es die Sticker auch mit Loch in der Mitte gibt (bzw. da nicht zufällig Elektronik sitzt) sicher ok.
Noch cooler wäre es, das Handy vor einen Player (RasPi mit Squeezeplug) oder einen Lautsprecher zu halten, und die Playist / Bedienelemente zu haben.
Ja. Das fände ich richtig praktisch.
Pf@nne
Warum müssen die Dinger ein Loch haben?
ZitatNoch cooler wäre es, das Handy vor einen Player (RasPi mit Squeezeplug) oder einen Lautsprecher zu halten, und die Playist / Bedienelemente zu haben.
Warum soll das nicht auch gehen, wenn du den Player / die  Bedienelemente auf dem Handy hast, dann kannst du es auch mit dem TAG starten.
Rince
Hab ja nicht gesagt, dass der Player nicht geht. Ich halte es für eine sehr gute Idee auf die man kommen muss :)
Also Handy vorhalten und dort Interface sehen...
Ich wollte dir nur sagen, dass ich deine Idee gut finde :)
Markus
Ich hab das schon seit Jahren so am laufen, funktioniert super...
Android app Trigger von www.egomotioncorp.com
Ich speichere auf dem tag nur die FHEM web Adresse beim einlesen Öffnet sich dann die Seite im Browser und/oder führt einen Befehl aus...
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Pf@nne
Die Dinger machen echt Spaß, in der Firma nutzen wir die Sprachnachrichten abzuspelen.....
Die Nachrichten enthalten dann so weltbewegende Inhalte wie "Klaus ist doof" oder "Erwin stinkt".....
Echt erstaunlich mit was man erwachsene Männer beschäftigen kann.....   8)
Markus
ZitatDie Dinger machen echt Spaß, in der Firma nutzen wir die Sprachnachrichten abzuspelen.....
Find ich Super ;D 8)
chris1284
nette ideen und da fällt einem sicher noch einiges nützliches ein (mir zb presence). leider schleppe ich das handy nicht auch noch zu hause mit mir rum
PeMue
Hm, meins hat noch gar kein NFC  :(
frank
die tags gefallen mir auch. presence könnte man ja irgendwie andersrum integrieren, also die tags in schuhe, kleidung, etc... und die scan-elektronik entsprechend stationär. zb türrahmen, -schwelle, fussabtreter, garderobe, ...
welche reichweiten kann man denn mit diesen tags überhaupt erreichen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Markus
Meine gehen nur so 3-5 cm durch eine 8mm Glasscheibe gehen sie gerade so durch...
Gruß Markus
Pf@nne
Stimmt, vielleicht solltest du dein Motorola mal erneuern....  ;D
