Auswertung: Probably associated with
Begonnen von JoWiemann, 13 Oktober 2022, 09:23:59
JoWiemann
ich habe weder bei list noch bei JsonList2 die Möglichkeit gefunden "Probably associated with" ausgeben zu können. Bevor ich anfange etwas zu programmieren, hat von Euch schonmal einer etwas gebastelt?
Danke und Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
Die perl Funktion heisst getPawList($device).
list liefert das mit der -R Option
In der Doku ist das erwaehnt, ganz unten: https://fhem.de/commandref_modular.html#list
JoWiemann
#2
Hallo Rudi,
danke für den Hinweis. Habe aber dann doch mal etwas für meine 99_myUtils.pm gebastelt.
Works for me:
# all devices with their associated devices of a given devspec
sub MakeAssociatedDiagramm($) {
  my ($devspec) = @_;
  my @devlist = devspec2array($devspec);
  my $dev = "";
  my $alias = "";
  my $detail = "Associated list:\n";
  if (@devlist > 0) {
    foreach (sort @devlist) {
      $dev = $_;
      my @obj = getPawList($dev);
      if (@obj > 0) {
        $detail .= "$dev\n";
        foreach (sort @obj) {
      $alias = AttrVal($_, "alias", $_);
      $detail .= "   |---- ";
      $detail .= $alias eq $_ ? $_ : $alias;
      $detail .= "\n";
    $detail .= "\n";
return $detail;
Hier noch mit Rekursion bis maximale Tiefe 4
# MakeAssociatedDiagramm(<devspec>, [deeps of recursion <1..4>])
sub MakeAssociatedDiagramm($;$;$) {
  my ($devspec, $rdeeps, $offset) = @_;
  $rdeeps = 1 if(!defined($rdeeps));
  $rdeeps = 4 if($rdeeps > 4);
  $offset = "" if(!defined($offset));
  return "" if($rdeeps == 0);
  my $dev = "";
  my $alias = "";
  my $detail = "";
  $detail = "Associated list:\n" if ($offset eq "");
  if (@devlist > 0) {
    $rdeeps -= 1;
      $dev = $_;
      $detail .= "$dev\n" if ($offset eq "");
      if (@obj > 0) {
      $detail .= $offset;
      $detail .= "\n";
      $detail .= MakeAssociatedDiagramm($_, $rdeeps, $offset . "         ");
    $detail .= "\n";
  } else {
    $detail .= "   |---- \n";
return $detail;
Sieht dann z.B. so aus:
Associated list:
TT_HM_Badezimmer
   |---- FC_HM_ACT_ON
            |---- Alarmanlage_Status
                     |---- FC_HM_ACT_ON
                              |---- BlinkSys
                              |---- BlinkSys_Dummy
                              |---- FC_HM_Alarmanlage_Ausloesung
                              |---- FC_HM_Alarmanlage_Status
                              |---- FC_HM_HZ_Wintergarten
                              |---- FC_HM_Nachtspeicher
                              |---- RPi_CCU
                              |---- Sound_Alarm_An
                              |---- Sound_Alarm_Aus
                              |---- Sound_Sirene
                              |---- TT_HM_Badezimmer
                              |---- act_TK_HM_GH
                     |---- Treppenhaus_On_Morgens
                              |---- Beleuchtung_Status
                              |---- BlinkSys
                              |---- Lichterbaum
                              |---- Dachgeschoss
                              |---- Krippe_Duino
                              |---- LS_HM_OUTDOOR
                              |---- OBI_01
                              |---- Tannenbaum_Duino
                              |---- Treppenhaus
                              |---- irblaster
Jörg Wiemann
JoWiemann
#3
Hier meine Lösung für eine JSON Ausgabe:
# MakeAssociatedJson(<devspec>, [deeps of recursion <1..4>])
sub MakeAssociatedJSON($;$;$) {
   my $dev = "";
   my $alias = "";
   my $detail = "";
   if (@devlist > 0) {
      $rdeeps -= 1;
      $detail = '{"Fhem": [' if ($offset eq "");  # JSON start
         $dev = $_;
         $detail .= '{"device": "' . $dev . '"';
         if (@obj > 0) {
            $detail .= ',"associated": [';
       $detail .= '{"device": "';
       $detail .= '"';
       if ($rdeeps > 0) {
          $detail .= MakeAssociatedJSON($_, $rdeeps, "off");
          $detail .= ']';
       $detail .= "},";
            $detail = substr($detail, 0, length($detail) - 1);
            $detail .= "]";
         $detail .= "},"
      $detail .= "]}" if ($offset eq "");  # JSON start
      return $detail;
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: rudolfkoenig am 13 Oktober 2022, 17:15:47
Das gleiche Thema wird auch von "weblink associatedWith" behandelt, siehe
Hallo Rudi,
danke für den Hinweis. Da sucht man mit allen möglichen "associated" Variationen und dieser Thread wird nicht gefunden. Eine schöne Lösung. Aber Gehirn jogging tut auch gut.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
