Gelöst: ConfigDB wiederherstellen nach neuaufsetzen
Begonnen von fettgu, 16 Oktober 2022, 10:58:26
fettgu
ich musste mein System nach OS upgrade neu aufsetzen.
Ich habe also jetzt ein "leeres" Fhem das auf der configdb aufsetzt.
Zusätzlich habe ich ein configdump file von der vorherigen Installation.
Wie bekomme ich denn die Konfiguration wieder in meine Datenbank?
Guido Fett
Das sind zu wenige Informationen, um Dir wirklich helfen zu können.
Wichtigste unbeantwortete Frage: welches Datenbanksystem?
fettgu
SQLite
Fhem läuft auf Raspberry 3
Ist ziemlich Standard, ausser dass ich eine SSD statt SD karte nutze.
Ich habe mein System von Buster auf Bullseye umstellen wollen (ja ich habe Otto's blog gelesen, das ging aber relativ früh bei mir nicht)
Liefer gerne mehr infos, weiß aber nicht welche
Mit sqlite ist das eigentlich sehr einfach, wenn Du die Datenbankdatei aus der vorherigen Installation noch hast. Dann musst Du die Datei einfach in die neue Installation kopieren.
Es ist ja einer der großen Vorteile von sqlite, dass die gesamte Datenbank in einer einzigen Datei steckt.
fettgu
