[Gelöst] AggrDoIf nicht mehr verfügbar?
Begonnen von Reinhard.M, 15 Oktober 2022, 13:25:32
Reinhard.M
Hallo Damian,
ich wollte "AggrDoIf" entsprechend der Anleitung in der Commandref verwenden:
ZitatFür reine Perlangaben gibt es eine entsprechende Perlfunktion namens AggrDoIf(<function>,<regex Device>,<reading>,<condition>,<default>) diese liefert bei der Angabe @ ein Array statt einer Stringliste, dadurch lässt sie sich gut bei foreach-Schleifen verwenden.
Irgendetwas scheint da aber schief zu laufen, ich bekomme dann immer folgende Fehlermeldung:
Zitat"Undefined subroutine &DOIF::AggrDoIf"
Im DOIF Modul ist die Funktion aber vorhanden. Was mache ich hier falsch?
Gruß Reinhard
Damian
Zitat von: Reinhard.M am 15 Oktober 2022, 13:25:32
Hallo Damian,
ich wollte "AggrDoIf" entsprechend der Anleitung in der Commandref verwenden: Irgendetwas scheint da aber schief zu laufen, ich bekomme dann immer folgende Fehlermeldung: Im DOIF Modul ist die Funktion aber vorhanden. Was mache ich hier falsch?
Gruß Reinhard
Die Funktion ist main, daher im DOIF-Perlmodus mit ::AggrDoIf aufrufen.
Reinhard.M
Perfekt, das war es :)
In der Commandref stehen die Beispiele ohne "::", würdest du das noch entsprechend korrigieren?
Damian
Werde ich machen.
