HM-CC-RT-DN Bediensperre lässt sich nicht abschalten
Begonnen von DerBodo, 12 November 2022, 20:07:43
DerBodo
ich hatte als Ersatz für einen defektes Thermostat einen gebrauchten Ersatz gekauft.
Nach der Montage und dem Einlegen der Batterien habe ich die adaptierfahrt gemacht und wollte das Thermostat dann anlernen.
Leider ist die Bediensperre für die lokalen Tasten aktiv. Die beschriebene Variante im Handbuch Uhr + Tag/Nacht drücken funktioniert nicht. Das Schloss fängt nur an zu blinken.
Alternativ habe ich auch bereits versucht beim Einlegen der Batterien alle 3 Tasten zu drücken und nach dem Erscheinen von "res" auf dem Display wieder loszulassen. Auch hier ist danach weiterhin die Tastensperre aktiv.
Habt ihr noch eine Idee was ich tun kann ?
Firmware ist die 1.4 (sollte aber ja eigentlich nichts zur Sache tun).
Dann ist die lokale Bediensperre aktiv. Kann man nur von der Zentrale aus ändern. Also erst pairen, dann entsperren. Falls das geht...
Wird halt schwierig, wenn das Teil nicht sauber abgelernt wurde. Was zu vermuten ist....
DerBodo
#2
Pairen wird halt schwierig wenn ich keine Tasten drücken kann.
Sofern kein eigener Sicherheitsschlüssel verwendet wurde, gibt es noch eine Möglichkeit das Thermostat anderweitig zurückzusetzen/abzulernen ?
Jetzt habe ich auch das "kleine" C im Display unter dem Schloss gesehen.
Vielleicht, wenn du irgendwas an der mcu brückst. Für netzgebundene Aktoren gab's da neulich mal einen Faden. (Hochgradig spekulativ).
Ansonsten müßte man die ID der alten Zentrale kennen; dann könnte man ein IO vorübergehend umbiegen, das Ding an lernen und dann ein reset von fhem aus anschubsen. Ohne: schwierig...
frank
1. sniffen der rawmessages einschalten
2. pairen über serialnumber probieren. es gibt immer ein entsprechenden aufkleber.
3. ein list posten, falls schon ein device angelegt wurde
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
DerBodo
Ich hoffe ich habe alles korrekt gemacht.
Raw Message sniffen eingeschaltet mit:
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr vccu logIDs all,sys
Raw Messages aus dem Log:
022.11.13 20:54:24.047 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 39 msg: 21 86 10 523A97 000000 0A88C28A0000
2022.11.13 20:54:24.521 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 53 msg: 0E 84 70 286C99 000000 00C931
2022.11.13 20:54:26.070 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 53 msg: F3 A6 10 517340 9339AB 0601C800
2022.11.13 20:54:26.906 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4A msg: F3 86 10 23C550 000000 0A78D1090058
2022.11.13 20:54:26.911 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 2B msg: F3 86 10 23C550 000000 0A78D1090058
2022.11.13 20:54:27.226 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 31 msg: 55 84 5E 285654 000000 80B4820000000000093301
2022.11.13 20:54:27.244 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4F msg: 55 84 5E 285654 000000 80B4820000000000093301
2022.11.13 20:54:28.152 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 47 msg: 7D 86 10 22DBD4 000000 0A90D0100000
2022.11.13 20:54:34.064 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 39 msg: 74 86 10 222D01 000000 0A90D70A0040
2022.11.13 20:54:34.074 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3D msg: 74 86 10 222D01 000000 0A90D70A0040
2022.11.13 20:54:36.287 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 51 msg: 56 84 5E 38B72E 000000 8200240034F8030A093801
2022.11.13 20:54:36.296 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 21 msg: 56 84 5E 38B72E 000000 8200240034F8030A093801
2022.11.13 20:54:36.652 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4B msg: 0F 86 10 22DC06 000000 0A80730F0040
2022.11.13 20:54:36.986 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 5A msg: 15 84 70 4EA175 000000 00DD33
2022.11.13 20:54:37.799 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 58 msg: A8 86 10 62F6CF 000000 0AA8CF0A3000
2022.11.13 20:54:38.672 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 56 msg: 5C 84 70 458B57 000000 00E92F
2022.11.13 20:54:39.781 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 2A msg: 58 84 5E 2B2942 000000 8053210000290005093701
2022.11.13 20:54:39.790 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3F msg: 58 84 5E 2B2942 000000 8053210000290005093701
2022.11.13 20:54:40.943 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 56 msg: 89 86 70 20DE21 000000 00E132
2022.11.13 20:54:44.329 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 36 msg: 0F 86 10 235071 000000 0A78A00C0040
2022.11.13 20:54:44.336 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 25 msg: 0F 86 10 235071 000000 0A78A00C0040
2022.11.13 20:54:48.689 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 46 msg: 36 86 70 5FCF0A 000000 003153
2022.11.13 20:54:48.689 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 36 msg: 36 86 70 5FCF0A 000000 003153
2022.11.13 20:54:49.505 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 35 msg: 6B 86 10 235B77 000000 0A78C92B0018
2022.11.13 20:54:49.512 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 37 msg: 6B 86 10 235B77 000000 0A78C92B0018
2022.11.13 20:54:51.831 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer send: 01 02 00 00 00 msg: EB 84 01 25756B 000000 010A4E455131343036393330
2022.11.13 20:54:55.950 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 46 msg: D0 86 5A 2B3180 000000 90D637
2022.11.13 20:54:55.958 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3A msg: D0 86 5A 2B3180 000000 90D637
2022.11.13 20:55:05.088 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3D msg: 6E 86 5A 2B3156 000000 78DA3A
2022.11.13 20:55:05.508 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 2B msg: 77 86 5A 2B317B 000000 78A136
2022.11.13 20:55:09.852 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4B msg: E2 86 5A 4EA121 000000 60CA3C
2022.11.13 20:55:09.858 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 41 msg: E2 86 5A 4EA121 000000 60CA3C
2022.11.13 20:55:11.468 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 57 msg: DD 86 5A 458B30 000000 A8E84C
2022.11.13 20:55:11.694 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3F msg: A6 86 10 235B66 000000 0A70BD0A0040
2022.11.13 20:55:11.702 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 37 msg: A6 86 10 235B66 000000 0A70BD0A0040
2022.11.13 20:55:11.817 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 32 msg: F6 86 10 23C552 000000 0A90C60A0000
2022.11.13 20:55:12.367 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 27 msg: 1E 86 10 2241E8 000000 0A78A1080040
2022.11.13 20:55:12.373 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3D msg: 1E 86 10 2241E8 000000 0A78A1080040
2022.11.13 20:55:15.373 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 32 msg: 8C 86 5A 2B3195 000000 78E233
2022.11.13 20:55:15.379 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4D msg: 8C 86 5A 2B3195 000000 78E233
2022.11.13 20:55:15.510 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 2A msg: AB 84 10 2B317B 000000 0B78A10C40
2022.11.13 20:55:15.950 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 47 msg: D0 84 70 2B3180 000000 00D737
2022.11.13 20:55:15.952 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3A msg: D0 84 70 2B3180 000000 00D737
2022.11.13 20:55:19.441 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 59 msg: 2C 84 5E 6916DD 000000 846896000066003A0935FF
2022.11.13 20:55:23.805 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 35 msg: 5E 84 5E 2B2948 000000 80001000000000000937FF
2022.11.13 20:55:25.088 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3D msg: 6E 84 70 2B3156 000000 00DA3A
2022.11.13 20:55:25.508 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 2B msg: 77 84 70 2B317B 000000 00A136
Der Anlernversuch über die SerialNumber ist mit einem Timeout dann abgebrochen.
Device wurde keines angelegt.
frank
ZitatDer Anlernversuch über die SerialNumber ist mit einem Timeout dann abgebrochen.
das war eigentlich auch zu erwarten, da der rt ja meistens schläft.
dann sniffe jetzt mal das einlegen der batterien.
Aber ein autocreate device existiert hoffentlich in Deinem FHEM?
DerBodo
Ja autocreate existiert und funktioniert auch an sich ohne Probleme.
Beim einlegen der Batterien habe ich jetzt folgendes log gezogen:
2022.11.16 11:05:19.457 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3B msg: 37 86 10 222D01 000000 0A90D30A0040
2022.11.16 11:05:19.506 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3E msg: 37 86 10 222D01 000000 0A90D30A0040
2022.11.16 11:05:20.206 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3F msg: 22 86 70 25F76D 000000 004D5E
2022.11.16 11:05:20.213 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 43 msg: 22 86 70 25F76D 000000 004D5E
2022.11.16 11:05:21.420 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4C msg: 73 A4 5F 38B72E 25756B 834786003E7B0396093201
2022.11.16 11:05:21.429 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 01 00 20 msg: 73 A4 5F 38B72E 25756B 834786003E7B0396093201
2022.11.16 11:05:21.535 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 52 msg: 73 80 02 25756B 38B72E 00
2022.11.16 11:05:21.715 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 45 msg: 3F 86 10 22DBD4 000000 0A80CB100000
2022.11.16 11:05:22.961 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3B msg: 19 84 5E 2B2942 000000 80824400002900050936FF
2022.11.16 11:05:22.967 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 2A msg: 19 84 5E 2B2942 000000 80824400002900050936FF
2022.11.16 11:05:23.611 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 45 msg: 71 86 70 25F75B 000000 004B5B
2022.11.16 11:05:25.561 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4A msg: D7 86 10 22DC06 000000 0A80B80F0040
2022.11.16 11:05:27.233 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3C msg: 39 86 10 523A97 000000 0A88CF8C0000
2022.11.16 11:05:28.000 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3F msg: 2B 86 5A 2B3156 000000 78CE36
2022.11.16 11:05:28.494 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 52 msg: 16 84 5E 2B296B 000000 8029780000000000093401
2022.11.16 11:05:28.508 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 2E msg: 16 84 5E 2B296B 000000 8029780000000000093401
2022.11.16 11:05:28.835 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 52 msg: 9D 86 5A 458B30 000000 88DD35
2022.11.16 11:05:29.421 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4B msg: 74 A4 5F 38B72E 25756B 8347890033DF02FE0933FF
2022.11.16 11:05:29.436 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 01 00 21 msg: 74 A4 5F 38B72E 25756B 8347890033DF02FE0933FF
2022.11.16 11:05:29.535 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 52 msg: 74 80 02 25756B 38B72E 00
2022.11.16 11:05:37.426 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 5A msg: ED 84 5E 6916DD 000000 846B0A000065003A092D01
2022.11.16 11:05:37.538 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 53 msg: CD 84 70 286C99 000000 00CA34
2022.11.16 11:05:38.230 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3F msg: 32 86 5A 286CDB 000000 90CC31
2022.11.16 11:05:38.233 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 40 msg: 32 86 5A 286CDB 000000 90CC31
2022.11.16 11:05:39.193 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 44 msg: C5 86 10 22DB41 000000 0A24D00C0040
2022.11.16 11:05:42.319 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 24 msg: D7 86 10 235071 000000 0A78B20C0040
2022.11.16 11:05:42.324 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 37 msg: D7 86 10 235071 000000 0A78B20C0040
2022.11.16 11:05:45.954 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 41 msg: A7 86 70 5D4833 000000 004152
2022.11.16 11:05:47.999 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 48 msg: 2B 84 70 2B3156 000000 00CE36
2022.11.16 11:05:48.004 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3F msg: 2B 84 70 2B3156 000000 00CE36
2022.11.16 11:05:48.835 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 52 msg: 9D 84 70 458B30 000000 00DD35
2022.11.16 11:05:49.006 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 44 msg: 00 A4 10 523A97 17E2A2 06000030
2022.11.16 11:05:49.278 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 43 msg: 01 A4 10 523A97 17E2A2 06000030
2022.11.16 11:05:49.530 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 44 msg: 02 A4 10 523A97 17E2A2 06000030
2022.11.16 11:05:52.659 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4B msg: 16 84 5E 38B72E 000000 83479100335702F70930FF
2022.11.16 11:05:52.666 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 21 msg: 16 84 5E 38B72E 000000 83479100335702F70930FF
2022.11.16 11:05:57.732 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 48 msg: 1F 84 5E 38B763 000000 8001550000000000093401
2022.11.16 11:05:57.739 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 36 msg: 1F 84 5E 38B763 000000 8001550000000000093401
2022.11.16 11:05:58.230 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 40 msg: 32 84 70 286CDB 000000 00CC31
2022.11.16 11:05:58.233 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3F msg: 32 84 70 286CDB 000000 00CC31
2022.11.16 11:05:59.902 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 52 msg: F8 86 10 22DBD2 000000 0A24E3080040
2022.11.16 11:06:02.878 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3F msg: 67 86 10 235B66 000000 0A70BD0A0040
2022.11.16 11:06:02.883 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3C msg: 67 86 10 235B66 000000 0A70BD0A0040
2022.11.16 11:06:16.717 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 32 msg: B7 86 10 23C552 000000 0A90C10A0000
2022.11.16 11:06:16.872 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 53 msg: 48 86 70 20DE21 000000 00DC2F
2022.11.16 11:06:17.239 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 2D msg: 3A 86 5A 2B317B 000000 78B237
2022.11.16 11:06:18.433 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 57 msg: 3B 84 5E 52CC1C 000000 844B1100000000000925FF
2022.11.16 11:06:19.345 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 55 msg: 20 86 5A 458B57 000000 88EB31
2022.11.16 11:06:23.155 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4F msg: 79 86 5A 286CD3 000000 78CF35
2022.11.16 11:06:23.157 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 39 msg: 79 86 5A 286CD3 000000 78CF35
2022.11.16 11:06:23.644 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 44 msg: 74 86 5A 286A2B 000000 90C137
2022.11.16 11:06:23.889 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 47 msg: B7 86 10 23C550 000000 0A78CF090058
2022.11.16 11:06:23.893 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 2C msg: B7 86 10 23C550 000000 0A78CF090058
2022.11.16 11:06:24.928 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 56 msg: 6D 86 10 62F6CF 000000 0A88CF0A0000
2022.11.16 11:06:27.631 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3A msg: A6 86 10 45EDF2 000000 0A90C10A0000
2022.11.16 11:06:31.003 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 54 msg: 6F 86 10 5AD25B 000000 0AA0D60A0000
2022.11.16 11:06:37.238 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 2D msg: 3A 84 70 2B317B 000000 00B237
2022.11.16 11:06:38.562 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 45 msg: 41 86 5A 2B317D 000000 70BD35
2022.11.16 11:06:38.565 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 41 msg: 41 86 5A 2B317D 000000 70BD35
2022.11.16 11:06:39.345 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 55 msg: 20 84 70 458B57 000000 00EB31
2022.11.16 11:06:40.454 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3E msg: A1 86 5A 4EA121 000000 60C438
2022.11.16 11:06:40.457 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4B msg: A1 86 5A 4EA121 000000 60C438
2022.11.16 11:06:41.169 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4F msg: 15 84 5E 285654 000000 80B4820000000000092AFF
2022.11.16 11:06:41.189 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 31 msg: 15 84 5E 285654 000000 80B4820000000000092AFF
2022.11.16 11:06:41.889 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 37 msg: FA 86 70 5FCF0A 000000 004D58
2022.11.16 11:06:41.890 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 46 msg: FA 86 70 5FCF0A 000000 004D58
2022.11.16 11:06:42.847 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 53 msg: 2C 86 10 62F2FB 000000 0AA8CE0A3640
2022.11.16 11:06:43.154 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 50 msg: 79 84 70 286CD3 000000 00CF35
2022.11.16 11:06:43.157 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3A msg: 79 84 70 286CD3 000000 00CF35
2022.11.16 11:06:43.644 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 44 msg: 74 84 70 286A2B 000000 00C137
2022.11.16 11:06:50.456 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4B msg: A9 84 10 4EA121 000000 0B60C42D40
2022.11.16 11:06:50.460 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3E msg: A9 84 10 4EA121 000000 0B60C42D40
2022.11.16 11:06:53.777 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 54 msg: 1C 84 5E 2A8204 000000 809A2E00000A000F092901
2022.11.16 11:06:53.784 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3C msg: 1C 84 5E 2A8204 000000 809A2E00000A000F092901
2022.11.16 11:06:57.801 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3F msg: E4 86 10 2241E8 000000 0A78B2080040
2022.11.16 11:06:57.805 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 26 msg: E4 86 10 2241E8 000000 0A78B2080040
2022.11.16 11:06:58.562 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 44 msg: 41 84 70 2B317D 000000 00BD35
2022.11.16 11:06:58.564 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 41 msg: 41 84 70 2B317D 000000 00BD35
2022.11.16 11:07:00.455 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3E msg: A1 84 70 4EA121 000000 00C438
2022.11.16 11:07:00.458 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4B msg: A1 84 70 4EA121 000000 00C438
2022.11.16 11:07:02.423 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 42 msg: 93 86 5A 2B3180 000000 90D334
2022.11.16 11:07:02.425 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3F msg: 93 86 5A 2B3180 000000 90D334
2022.11.16 11:07:08.591 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 39 msg: 23 84 5E 2B2948 000000 80001A0000000000093001
2022.11.16 11:07:17.399 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3A msg: 22 86 10 22421F 000000 0A90CC080040
2022.11.16 11:07:17.404 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 2F msg: 22 86 10 22421F 000000 0A90CC080040
2022.11.16 11:07:20.965 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 32 msg: 54 86 5A 2B3195 000000 78DE2F
2022.11.16 11:07:20.967 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4C msg: 54 86 5A 2B3195 000000 78DE2F
2022.11.16 11:07:22.423 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 42 msg: 93 84 70 2B3180 000000 00D334
2022.11.16 11:07:22.425 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3F msg: 93 84 70 2B3180 000000 00D334
2022.11.16 11:07:22.531 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 47 msg: 4E 86 10 235BD2 000000 0A78CE0B0040
2022.11.16 11:07:22.535 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 38 msg: 4E 86 10 235BD2 000000 0A78CE0B0040
2022.11.16 11:07:23.945 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3C msg: 38 86 10 222D01 000000 0A90D30A0040
2022.11.16 11:07:23.949 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3E msg: 38 86 10 222D01 000000 0A90D30A0040
2022.11.16 11:07:25.461 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 2A msg: 1A 84 5E 2B2942 000000 8082440000290005092EFF
2022.11.16 11:07:25.468 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3B msg: 1A 84 5E 2B2942 000000 8082440000290005092EFF
2022.11.16 11:07:29.063 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4A msg: D8 86 10 22DC06 000000 0A80B80F0040
2022.11.16 11:07:39.280 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4E msg: 94 86 10 223FC8 000000 0A60C40A0040
2022.11.16 11:07:39.286 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 36 msg: 94 86 10 223FC8 000000 0A60C40A0040
2022.11.16 11:07:40.964 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4C msg: 54 84 70 2B3195 000000 00DE2F
2022.11.16 11:07:40.969 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 32 msg: 54 84 70 2B3195 000000 00DE2F
2022.11.16 11:07:46.244 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 52 msg: 17 84 5E 2B296B 000000 8029780000000000093201
2022.11.16 11:07:46.259 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 2E msg: 17 84 5E 2B296B 000000 8029780000000000093201
2022.11.16 11:07:55.911 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4B msg: 17 84 5E 38B72E 000000 8347BE0033AC02FC093101
2022.11.16 11:07:55.917 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 20 msg: 17 84 5E 38B72E 000000 8347BE0033AC02FC093101
2022.11.16 11:07:56.822 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 24 msg: D8 86 10 235071 000000 0A78B20C0040
2022.11.16 11:07:56.825 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 37 msg: D8 86 10 235071 000000 0A78B20C0040
2022.11.16 11:07:59.541 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 52 msg: CE 86 5A 286C99 000000 78CA34
2022.11.16 11:08:00.615 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 45 msg: 72 86 70 25F75B 000000 004C5B
2022.11.16 11:08:01.001 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3F msg: 2C 86 5A 2B3156 000000 78CE36
2022.11.16 11:08:01.004 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 48 msg: 2C 86 5A 2B3156 000000 78CE36
2022.11.16 11:08:01.084 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 52 msg: 9E 86 5A 458B30 000000 88DD35
2022.11.16 11:08:08.289 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 5A msg: 44 86 10 22DBB3 000000 0A24D1C70040
2022.11.16 11:08:13.088 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 01 00 38 msg: 24 84 10 33BB44 25756B 06012400
2022.11.16 11:08:14.233 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 48 msg: 20 84 5E 38B763 000000 8001550000000000093301
2022.11.16 11:08:14.240 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 36 msg: 20 84 5E 38B763 000000 8001550000000000093301
2022.11.16 11:08:15.169 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 01 00 43 msg: 5C A6 10 359CC9 25756B 06010000
2022.11.16 11:08:17.712 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3F msg: 23 86 70 25F76D 000000 004D5E
2022.11.16 11:08:17.717 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 43 msg: 23 86 70 25F76D 000000 004D5E
2022.11.16 11:08:19.541 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 52 msg: CE 84 70 286C99 000000 00CA34
2022.11.16 11:08:21.001 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 40 msg: 2C 84 70 2B3156 000000 00CE36
2022.11.16 11:08:21.084 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 52 msg: 9E 84 70 458B30 000000 00DD35
2022.11.16 11:08:25.216 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 45 msg: 40 86 10 22DBD4 000000 0A80CB100000
2022.11.16 11:08:27.440 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 41 msg: A8 86 70 5D4833 000000 004252
2022.11.16 11:08:27.441 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 58 msg: 3C 84 5E 52CC1C 000000 844B1100000000000921FE
2022.11.16 11:08:27.944 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 44 msg: C6 86 10 22DB41 000000 0A24CF0C0040
2022.11.16 11:08:29.732 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3F msg: 33 86 5A 286CDB 000000 90CC31
2022.11.16 11:08:29.737 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 41 msg: 33 86 5A 286CDB 000000 90CC31
2022.11.16 11:08:33.141 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 47 msg: B8 86 10 23C550 000000 0A78CF090058
2022.11.16 11:08:33.145 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 2C msg: B8 86 10 23C550 000000 0A78CF090058
2022.11.16 11:08:34.147 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 44 msg: 75 86 5A 286A2B 000000 90C137
2022.11.16 11:08:42.874 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 53 msg: 49 86 70 20DE21 000000 00DD2F
2022.11.16 11:08:43.848 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 54 msg: 2D 86 10 62F2FB 000000 0AA8CE0A3640
2022.11.16 11:08:43.903 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 51 msg: F9 86 10 22DBD2 000000 0A24E3080040
2022.11.16 11:08:45.732 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3B msg: 02 86 10 523A97 000000 0A88D08C0000
2022.11.16 11:08:45.904 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 39 msg: 7A 86 5A 286CD3 000000 78CF35
2022.11.16 11:08:45.907 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 50 msg: 7A 86 5A 286CD3 000000 78CF35
2022.11.16 11:08:47.488 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 2D msg: 3B 86 5A 2B317B 000000 78B237
2022.11.16 11:08:48.501 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 54 msg: 70 86 10 5AD25B 000000 0AA0D60A0000
2022.11.16 11:08:49.732 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3F msg: 33 84 70 286CDB 000000 00CC31
2022.11.16 11:08:49.734 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 41 msg: 33 84 70 286CDB 000000 00CC31
2022.11.16 11:08:52.881 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3F msg: 68 86 10 235B66 000000 0A70BD0A0040
2022.11.16 11:08:52.888 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3C msg: 68 86 10 235B66 000000 0A70BD0A0040
2022.11.16 11:08:54.147 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 44 msg: 75 84 70 286A2B 000000 00C137
2022.11.16 11:08:59.346 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 55 msg: 21 86 5A 458B57 000000 88EB31
2022.11.16 11:09:00.810 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4B msg: 5F A6 10 1E9668 1F7AA6 06016A00
2022.11.16 11:09:01.075 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4A msg: 5F A0 03 1E9668 1F7AA6 A4185C17C7A78DA87F1A93B4AA07BECF
2022.11.16 11:09:02.181 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4B msg: 5F A6 10 1E9668 1F7AA6 06016A00
2022.11.16 11:09:02.674 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4B msg: 5F A6 10 1E9668 1F7AA6 06016A00
2022.11.16 11:09:04.454 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4B msg: A2 86 5A 4EA121 000000 60C438
2022.11.16 11:09:04.457 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3E msg: A2 86 5A 4EA121 000000 60C438
2022.11.16 11:09:05.219 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 33 msg: B8 86 10 23C552 000000 0A90C10A0000
2022.11.16 11:09:05.904 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 39 msg: 7A 84 70 286CD3 000000 00CF35
2022.11.16 11:09:05.907 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4F msg: 7A 84 70 286CD3 000000 00CF35
2022.11.16 11:09:07.488 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 2D msg: 3B 84 70 2B317B 000000 00B237
2022.11.16 11:09:08.381 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 37 msg: A7 86 10 45EDF2 000000 0A90C10A0000
2022.11.16 11:09:10.779 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3C msg: 1D 84 5E 2A8204 000000 809A2E00000A000F0929FF
2022.11.16 11:09:10.786 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 54 msg: 1D 84 5E 2A8204 000000 809A2E00000A000F0929FF
2022.11.16 11:09:11.062 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 44 msg: 42 86 5A 2B317D 000000 70BD35
2022.11.16 11:09:11.065 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 41 msg: 42 86 5A 2B317D 000000 70BD35
2022.11.16 11:09:20.670 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 31 msg: 16 84 5E 285654 000000 80B4820000000000092C01
2022.11.16 11:09:20.684 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4F msg: 16 84 5E 285654 000000 80B4820000000000092C01
2022.11.16 11:09:21.051 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3F msg: E5 86 10 2241E8 000000 0A78B2080040
2022.11.16 11:09:21.055 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 26 msg: E5 86 10 2241E8 000000 0A78B2080040
2022.11.16 11:09:24.454 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3E msg: A2 84 70 4EA121 000000 00C438
2022.11.16 11:09:24.456 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4B msg: A2 84 70 4EA121 000000 00C438
2022.11.16 11:09:31.063 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 41 msg: 42 84 70 2B317D 000000 00BD35
2022.11.16 11:09:31.076 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 45 msg: 42 84 70 2B317D 000000 00BD35
2022.11.16 11:09:36.894 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 46 msg: FB 86 70 5FCF0A 000000 004E59
2022.11.16 11:09:36.896 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 36 msg: FB 86 70 5FCF0A 000000 004E59
2022.11.16 11:09:48 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 39 msg: 24 84 5E 2B2948 000000 80001A00000000000934FE
2022.11.16 11:09:49 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 2E msg: 18 84 5E 2B296B 000000 80297800000000000935FE
2022.11.16 11:09:49 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 52 msg: 18 84 5E 2B296B 000000 80297800000000000935FE
2022.11.16 11:09:52 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4E msg: 9D A0 3F 223FC8 25756B
2022.11.16 11:09:52 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 01 00 36 msg: 9D A0 3F 223FC8 25756B
2022.11.16 11:09:52 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 51 msg: 9D 80 3F 25756B 223FC8 02022B077392
2022.11.16 11:09:52 0: HMUARTLGW HMUART_Keller send: 01 02 00 00 00 msg: 9D 80 3F 25756B 223FC8 02022B077370
2022.11.16 11:09:52 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 52 msg: 9D 80 3F 25756B 223FC8 02022B077370
2022.11.16 11:09:54 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 47 msg: 4F 86 10 235BD2 000000 0A78CE0B0040
2022.11.16 11:09:54 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 38 msg: 4F 86 10 235BD2 000000 0A78CE0B0040
2022.11.16 11:09:54 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 01 00 36 msg: 95 86 10 223FC8 25756B 0A60C40A0040
2022.11.16 11:09:54 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4E msg: 95 86 10 223FC8 25756B 0A60C40A0040
2022.11.16 11:09:56 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 24 msg: D9 86 10 235071 000000 0A78B20C0040
2022.11.16 11:09:56 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 37 msg: D9 86 10 235071 000000 0A78B20C0040
2022.11.16 11:10:02 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 42 msg: 94 86 5A 2B3180 000000 90D334
2022.11.16 11:10:02 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3F msg: 94 86 5A 2B3180 000000 90D334
2022.11.16 11:10:16 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 49 msg: 21 84 5E 38B763 000000 8001550000000000093601
2022.11.16 11:10:16 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 36 msg: 21 84 5E 38B763 000000 8001550000000000093601
2022.11.16 11:10:17 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3A msg: 23 86 10 22421F 000000 0A90CC080040
2022.11.16 11:10:17 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 2F msg: 23 86 10 22421F 000000 0A90CC080040
2022.11.16 11:10:17 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3B msg: 1B 84 5E 2B2942 000000 8082440000290005093601
2022.11.16 11:10:17 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 2A msg: 1B 84 5E 2B2942 000000 8082440000290005093601
2022.11.16 11:10:17 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3B msg: 39 86 10 222D01 000000 0A90D30A0040
2022.11.16 11:10:17 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3E msg: 39 86 10 222D01 000000 0A90D30A0040
2022.11.16 11:10:17 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 32 msg: 55 84 70 2B3195 000000 00DE2F
2022.11.16 11:10:17 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4C msg: 55 84 70 2B3195 000000 00DE2F
2022.11.16 11:10:19 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 51 msg: 9F 86 5A 458B30 000000 88DD35
2022.11.16 11:10:19 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3F msg: 2D 86 5A 2B3156 000000 78CE36
2022.11.16 11:10:19 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 48 msg: 2D 86 5A 2B3156 000000 78CE36
2022.11.16 11:10:22 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 4A msg: D9 86 10 22DC06 000000 0A80B80F0040
2022.11.16 11:10:22 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 42 msg: 94 84 70 2B3180 000000 00D334
2022.11.16 11:10:22 0: HMUARTLGW HMUART_Keller recv: 01 05 00 00 3F msg: 94 84 70 2B3180 000000 00D334
2022.11.16 11:10:23 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 45 msg: 73 86 70 25F75B 000000 004C5B
2022.11.16 11:10:25 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 59 msg: 02 A0 01 9339AB 52D989 010E
2022.11.16 11:10:25 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 58 msg: 02 A0 01 9339AB 52D989 010E
2022.11.16 11:10:27 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 53 msg: CF 86 5A 286C99 000000 78CA34
2022.11.16 11:10:28 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 58 msg: 02 A0 01 9339AB 52D989 010E
2022.11.16 11:10:28 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 59 msg: 02 A0 01 9339AB 52D989 010E
2022.11.16 11:10:29 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 58 msg: 02 A0 01 9339AB 52D989 010E
2022.11.16 11:10:33 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 59 msg: 02 A0 01 9339AB 52D989 010E
2022.11.16 11:10:33 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 58 msg: 02 A0 01 9339AB 52D989 010E
2022.11.16 11:10:34 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 58 msg: 02 A0 01 9339AB 52D989 010E
2022.11.16 11:10:38 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 58 msg: 02 A0 01 9339AB 52D989 010E
2022.11.16 11:10:39 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 59 msg: 02 A0 01 9339AB 52D989 010E
2022.11.16 11:10:39 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 51 msg: 9F 84 70 458B30 000000 00DD35
2022.11.16 11:10:39 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 58 msg: 02 A0 01 9339AB 52D989 010E
2022.11.16 11:10:39 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 3F msg: 2D 84 70 2B3156 000000 00CE36
Der Verkäufer war so nett mir die "vermeintlichen" BidCos Adressen aus seiner CCU/Raspberrymatic (/etc/config/ids) zukommen zu lassen.
Allerdings finde ich die Adresse nicht (die 9339AB - ist zum Beispiel der Nachbar, die ID kenne ich).
Von der Serial im Device (der Aufkleber) komme ich wahrscheinlich nicht auf die ID des Devices oder ?
frank
Zitat2022.11.16 11:05:49.006 0: HMUARTLGW HMUART_Schlafzimmer recv: 01 05 00 00 44 msg: 00 A4 10 523A97 17E2A2 06000030
wegen den msg nummern müssten diese messages vom rt gesendet worden sein.
also hmid des rt ist blau und die alte zentralen hmid ist rot.
1. die fremde zentrale simulieren
hier gibt es mehrere möglichkeiten. ich habe es bei mir gestern mal mit einer 2. vccu probiert. allerdings braucht die neue vccu ein eigenes io. aber wenn man der "normalen" vccu ein io wegnimmt, wird bei allen devices, die bisher dieses io genutzt haben, das verbleibende io zugeordnet. dann muss man hinterher wieder alles umkonfigurieren.
wenn du noch ein ungenutztes io in der schublade hast, würde ich diese möglichkeit bevorzugen.
am einfachsten ist es eventuell, wenn du deine aktuelle vccu kurze zeit "umdefinierst".
define vccu CUL_HM 17E2A2
anschliessend ist wahrscheinlich ein fhem restart sinnvoll.
2. manuelles definieren des rt devices
define HM_523A97 CUL_HM 523A97
attr modelForce HM-CC-RT-DN
attr IOgrp vccu:HMUART_Schlafzimmer
attr commStInChn off
3. jetzt nur über getconfig das device auslesen, bis alles vollständig ist.
danach vielleicht zuerst den lock zurücksetzen, da man ein erfolgreiches ändern verifizieren kann.
zum schluss dann am device einen werkreset über knöpfchen drücken durchführen.
viel spass.
ZitatAllerdings finde ich die Adresse nicht
in der ids datei sind eventuell die ids in dezimalschreibweise enthalten.
ZitatVon der Serial im Device (der Aufkleber) komme ich wahrscheinlich nicht auf die ID des Devices oder ?
auf den platinen gibt es kleine QR aufkleber. einer enthält auch die hmid.
noch eine Variante:
  • FHEM runterfahren
  • Konfiguration wegsichern.
  • minimale fhem.cfg erstellen, die nur ein IODev mit der benötigten ID enthält
  • Thermostat pairen wie gewohnt
  • FHEM runterfahren
  • mit der ursprünglichen Konfiguration wieder starten
Hat den Vorteil, dass es in den bereits definierten HM-Geräten keine Verwirrung beim Ändern der ID (am IODev) gibt.
DerBodo
Vielen Dank !
Dank euch konnte ich nun den Global Button Lock sowie die Lokale Reset Sperre abschalten und das Thermostat zurücksetzen.
Nun ist es korrekt eingebunden und werkelt friedlich vor sich hin !
