Shelly Dimmer 2 wie einstellen?
Begonnen von iceman, 22 Oktober 2022, 18:01:50
iceman
Ich habe einen Shelly Dimmer 2 mit einem Taster an meine Deckenlampe angeschlossen und auch per Cloud mit Alexa verbunden. Alles funktioniert so wie es soll. Ich scheitere aber bei der Realisierung meiner eigentlichen Idee(n).
Idee 1: Beim betätigen des Tasters sollte die Lampe von 10% langsam (innerhalb von einer Minute) auf 30% hochdimmen. Dies soll jedesmal passieren, wenn man die Lampe anschaltet.
Idee 2: Beim betätigen des Tasters soll die Lampe immer mit 20% leuchten und erst durch langes drücken der Taste das Licht hochdimmen.
Leider merkt sich der Shelly Dimmer immer die letzte Dimmerposition, so das die Lampe in der vorherigen Intensität leuchtet.
Kann mir hier jemand helfen eine der beiden Ideen zu realisieren? Ob mit der Shelly App oder Alexa ist mir erstmal egal, allerdings würde ich gern FHEM erstmal außen vor lassen.
Vielen Dank für Euere Tipps und Hilfen im voraus!
iceman
Ich hab es jetzt doch in FHEM mit einem DOIF gelöst:
define ntfy_ShellyBadDimmer notify ShellyBadDimmer:off { fhem "set ShellyBadDimmer pct 15;;"}
