Echtzeit FHEM-Daten online öffentlich zugänglich machen?
Begonnen von Dracolein, 04 November 2022, 11:02:11
Dracolein
möglicherweise das falsche Unterforum, aber ich wusste nicht wohin sonst.
Gibt es Möglichkeiten, Daten aus der eigenen FHEM-Umgebung "irgendwo" hochzuladen, um sie auf einerWebsite öffentlich (ohne Identifikation) zugänglich zu machen?
Was bräuchte es dafür?
Zum Hintergrund:
Ich würde gern als kleine Spielerei eine simple HTML-Seite für Familie / Freunde / Bekannte bauen, auf der z.B. die Echtzeitdaten meiner PV-Anlage dargestellt sind, kombiniert mit einem kleinen Livestream meiner Wettercam. Simpel abrufbar per URL-Aufruf für alle, welche die Adresse kennen, z.B: http://www.meineadresse.de/pvdaten.html
Ich möchte jedoch nicht, dass Anfragen von Extern z.B. via DynDNS-Adresse und Portfreigabe etc. auf mein Heimnetzwerk zugreifen können. Da ich privat alles gesperrt habe und für jegliche Anfrage eine VPN-Verbindung erforderlich ist, wäre dies ohnehin nicht trivial zu lösen.
Ich bin kein Experte, mir schwebt ein Onlinedienst vor, an den ein FHEM-Modul in auswählbaren Zyklen frei wählbare Readingwerte sendet, welche wiederum in einer HTML-Datei abgerufen und dargestellt werden können. Wurde so etwas oder Vergleichbares jemals hier diskutiert?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
#1
ja hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=22520.0
und in der commandref https://fhem.de/commandref_modular.html#RSS
Die entstehende Seite kannst Du dann irgendwo hochladen...
Brauchst Du Hilfe für die Aufgabe die die html Datei zu erzeugen und/oder die Datei hochzuladen?
Dracolein
Ah okay, ich glaube ich kann folgen.
Also mithilfe des Workshops werde ich fertig.
Keine Lösung bisher habe ich, wie ich die entstandene (html)-Datei in zyklischen Abständen auf einen (vorhandenen) ftp-Server hochlade.
JoWiemann
Ich benutze für solche Aufgaben lftp und einen chron Job.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
