komplexe Alarmanlage - DOIF im Perl Modus
Begonnen von der-Lolo, 04 November 2022, 18:48:04
Damian
Zitat von: der-Lolo am 07 November 2022, 11:39:14
Am liebsten wäre mir dieses DOIF jetzt noch ein bisschen aufzubohren und um weitere funktionen zu erweitern.
Da wäre z.b. die Zuordnung gelesener Schlüssel zu Personen - derzeit habe ich hierfür ja ein eigenes DOIF ( validKey ) erstellt. Das könnte dann entfallen.
Ausserdem wäre es toll wenn die auswertung der offenen Fenster in diesem DOIF platz findet, dazu würde dann auch die möglichkeit gehören eine entsprechende Meldung ( welches Fenster offen ist ) via msg Befehl mittles Telegram an denjenigen zu senden der versucht das Haus zu verriegeln...
Die möglichen UDP Messages vom und zum ESP32 Maindoor und ESP GardenDoor wären hier auch gut integriert.
Was denkst Du Damian?
Du kannst beliebig viele Blöcke in einem DOIF einbauen, die unabhängig von einander funktionieren, allerdings macht es durchaus Sinn, Dinge die funktional unabhängig voneinander sind, in separaten DOIFs zu definieren.
