Plot wird nicht angezeigt , aber log ok ...
Begonnen von Jumbo, 29 Mai 2013, 15:42:46
Jumbo
ich hatte immer eine FHZ1300 PC , habe die aber gestern gegen einen CUL ausgetauscht .
Alle meine komponenten funzen perfekt , ausser mit meinen FHT80b hab ich probleme.
Nachdem ich sie neu initialisiert habe , und sie auch funktionieren in FHEM , habe ich aber das problem dass der Plot nicht korrekt angezeigt wird.
Die Grafik ist da, aber es sind keine Striche oder Linien in der Grafik....
Ausserdem steht über der Grafik folgendes :
FHT_1919 Min undef, Max undef, Last 0
Jemand ne ahnung was das sein könnte ?
Danke im voraus,
Mfg
Puschel74
Ja.
Da noch keine Werte im Logfile stehen (gehe ich mal davon aus) können im Plot auch keine Kurven angezeigt werden und es kann
auch keine Min. / Max. und letzte Temperatur angezeigt werden.
Daher das undef und die 0.
Edith: Bitte im SlowRF-Unterforum weiter schauen. Es gibt bereits einen Beitrag zu genau deinem Thema.
Jumbo
die logs laufen aber schon heiss seit heute morgen .....
hier mal ein beispiel :
ein FHT :
2013-05-29_13:00:52 FHT_0d27 actuator: synctime: 4
2013-05-29_13:00:53 FHT_0d27 actuator: synctime: 3
2013-05-29_13:00:54 FHT_0d27 actuator: synctime: 2
2013-05-29_13:00:55 FHT_0d27 actuator: synctime: 1
2013-05-29_13:01:04 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:01:05 FHT_0d27 desired-temp: 23.0
2013-05-29_13:03:02 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:03:04 FHT_0d27 desired-temp: 23.0
2013-05-29_13:05:01 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:05:02 FHT_0d27 desired-temp: 20.5
2013-05-29_13:06:59 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:08:57 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:10:56 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:10:58 FHT_0d27 desired-temp: 20.5
2013-05-29_13:12:55 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:12:56 FHT_0d27 desired-temp: 20.5
2013-05-29_13:14:53 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:16:51 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:16:53 FHT_0d27 desired-temp: 20.5
2013-05-29_13:18:50 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:20:48 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:20:49 FHT_0d27 desired-temp: 20.5
2013-05-29_13:22:47 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:24:46 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:24:47 FHT_0d27 desired-temp: 20.5
2013-05-29_13:26:44 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:28:42 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:28:43 FHT_0d27 desired-temp: 24.0
2013-05-29_13:30:41 FHT_0d27 actuator: 20%
2013-05-29_13:30:42 FHT_0d27 desired-temp: 24.0
2013-05-29_13:32:23 FHT_0d27 desired-temp 22.0
2013-05-29_13:32:40 FHT_0d27 actuator: 20%
2013-05-29_13:32:41 FHT_0d27 desired-temp: 22.0
2013-05-29_13:34:38 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:36:37 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:36:37 FHT_0d27 can-rcv: 16
2013-05-29_13:36:38 FHT_0d27 start-xmit: 16
2013-05-29_13:36:39 FHT_0d27 desired-temp: 22.0
2013-05-29_13:36:39 FHT_0d27 ack: 16
2013-05-29_13:36:39 FHT_0d27 end-xmit: 16
2013-05-29_13:38:36 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:38:36 FHT_0d27 start-xmit: 16
2013-05-29_13:38:36 FHT_0d27 mode: auto
2013-05-29_13:40:34 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:40:34 FHT_0d27 start-xmit: 16
2013-05-29_13:40:35 FHT_0d27 mode: auto
2013-05-29_13:42:32 FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29_13:42:32 FHT_0d27 start-xmit: 16
2013-05-29_13:42:33 FHT_0d27 mode: auto
2013-05-29_13:42:33 FHT_0d27 ack: 16
2013-05-29_13:42:33 FHT_0d27 desired-temp: 22.0
2013-05-29_13:42:34 FHT_0d27 ack: 16
2013-05-29_13:42:34 FHT_0d27 measured-temp: 22.3
2013-05-29_13:42:34 FHT_0d27 temperature: 22.3
2013-05-29_13:42:35 FHT_0d27 battery: ok
2013-05-29_13:42:35 FHT_0d27 lowtemp: ok
2013-05-29_13:42:35 FHT_0d27 window: closed
2013-05-29_13:42:35 FHT_0d27 windowsensor: ok
2013-05-29_13:42:35 FHT_0d27 warnings: none
2013-05-29_13:44:31 Heizung_WC actuator: 0%
2013-05-29_13:46:29 Heizung_WC actuator: 0%
2013-05-29_13:48:28 Heizung_WC actuator: 0%
2013-05-29_13:48:29 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_13:50:27 Heizung_WC actuator: 0%
2013-05-29_13:52:25 Heizung_WC actuator: 0%
2013-05-29_13:54:23 Heizung_WC actuator: 0%
2013-05-29_13:54:23 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_13:56:22 Heizung_WC actuator: 0%
2013-05-29_13:58:11 Heizung_WC desired-temp 23.0
2013-05-29_14:02:17 Heizung_WC actuator: 0%
2013-05-29_14:02:18 Heizung_WC can-rcv: 16
2013-05-29_14:04:16 Heizung_WC actuator: 0%
2013-05-29_14:06:14 Heizung_WC actuator: 0%
2013-05-29_14:06:15 Heizung_WC can-rcv: 16
2013-05-29_14:06:15 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_14:06:15 Heizung_WC desired-temp: 23.0
2013-05-29_14:08:13 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:08:13 Heizung_WC can-rcv: 16
2013-05-29_14:08:14 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_14:08:14 Heizung_WC desired-temp: 23.0
2013-05-29_14:08:15 Heizung_WC ack: 16
2013-05-29_14:08:16 Heizung_WC end-xmit: 16
2013-05-29_14:10:11 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:10:12 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_14:10:12 Heizung_WC desired-temp: 23.0
2013-05-29_14:10:13 Heizung_WC ack: 16
2013-05-29_14:12:10 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:12:10 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_14:12:11 Heizung_WC measured-temp: 22.2
2013-05-29_14:12:11 Heizung_WC temperature: 22.2
2013-05-29_14:12:11 Heizung_WC ack: 16
2013-05-29_14:12:11 Heizung_WC battery: ok
2013-05-29_14:12:11 Heizung_WC lowtemp: ok
2013-05-29_14:12:11 Heizung_WC window: closed
2013-05-29_14:12:11 Heizung_WC windowsensor: ok
2013-05-29_14:12:11 Heizung_WC warnings: none
2013-05-29_14:14:08 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:16:07 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:20:57 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_14:22:03 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:22:03 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_14:22:03 Heizung_WC measured-temp: 22.2
2013-05-29_14:22:03 Heizung_WC temperature: 22.2
2013-05-29_14:22:04 Heizung_WC ack: 16
2013-05-29_14:22:04 Heizung_WC battery: ok
2013-05-29_14:22:04 Heizung_WC lowtemp: ok
2013-05-29_14:22:04 Heizung_WC window: closed
2013-05-29_14:22:04 Heizung_WC windowsensor: ok
2013-05-29_14:22:04 Heizung_WC warnings: none
2013-05-29_14:22:04 Heizung_WC end-xmit: 16
2013-05-29_14:25:59 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:27:58 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:29:56 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:36:18 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:36:18 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_14:36:19 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:37:50 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:37:50 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_14:39:48 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:39:49 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_14:39:49 Heizung_WC measured-temp: 22
2013-05-29_14:39:49 Heizung_WC temperature: 22
2013-05-29_14:41:47 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:43:46 Heizung_WC actuator: 9%
2013-05-29_14:45:46 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_14:45:46 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_14:45:46 Heizung_WC measured-temp: 22
2013-05-29_14:45:46 Heizung_WC temperature: 22
2013-05-29_14:45:46 Heizung_WC ack: 16
2013-05-29_14:45:46 Heizung_WC battery: ok
2013-05-29_14:45:46 Heizung_WC lowtemp: ok
2013-05-29_14:45:46 Heizung_WC window: closed
2013-05-29_14:45:46 Heizung_WC windowsensor: ok
2013-05-29_14:45:46 Heizung_WC warnings: none
2013-05-29_14:47:43 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_14:49:41 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_14:51:39 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_14:53:38 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_14:53:38 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_14:53:39 Heizung_WC ack2: 16
2013-05-29_14:55:37 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_14:55:37 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_14:55:38 Heizung_WC measured-temp: 22
2013-05-29_14:55:38 Heizung_WC temperature: 22
2013-05-29_14:57:35 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_14:57:36 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_14:59:33 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_14:59:34 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_15:01:32 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:03:31 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:05:29 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:05:29 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_15:07:28 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:09:26 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:11:24 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:11:25 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_15:15:22 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:17:20 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:19:18 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:21:17 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:21:17 Heizung_WC start-xmit: 16
2013-05-29_15:25:14 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:27:13 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:29:11 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:31:10 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:35:06 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:37:05 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:39:04 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:41:02 Heizung_WC actuator: 14%
2013-05-29_15:43:01 Heizung_WC actuator: 14%
und noch eins :
2013-05-29_12:23:05 Heizung_Living actuator: synctime: 1
2013-05-29_12:23:06 Heizung_Living actuator: synctime: 0
2013-05-29_12:23:12 Heizung_Living actuator: 15%
2013-05-29_12:24:05 Heizung_Living desired-temp 25.0
2013-05-29_12:25:09 Heizung_Living actuator: syncnow
2013-05-29_12:25:11 Heizung_Living desired-temp: 23.0
2013-05-29_12:26:30 Heizung_Living desired-temp 24.0
2013-05-29_12:27:06 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:27:07 Heizung_Living desired-temp: 23.0
2013-05-29_12:29:02 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:29:03 Heizung_Living desired-temp: 24.0
2013-05-29_12:31:00 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:31:00 Heizung_Living desired-temp: 24.5
2013-05-29_12:32:55 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:32:56 Heizung_Living desired-temp: 25.0
2013-05-29_12:34:51 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:34:51 Heizung_Living can-xmit: 16
2013-05-29_12:34:52 Heizung_Living can-rcv: 16
2013-05-29_12:34:52 Heizung_Living start-xmit: 16
2013-05-29_12:34:52 Heizung_Living desired-temp: 24.0
2013-05-29_12:34:52 Heizung_Living ack: 16
2013-05-29_12:34:53 Heizung_Living end-xmit: 16
2013-05-29_12:36:48 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:36:48 Heizung_Living start-xmit: 16
2013-05-29_12:36:49 Heizung_Living wed-from1: 06:00
2013-05-29_12:36:49 Heizung_Living wed-to1: 23:00
2013-05-29_12:36:50 Heizung_Living wed-from2: 24:00
2013-05-29_12:36:50 Heizung_Living wed-to2: 24:00
2013-05-29_12:36:50 Heizung_Living ack: 144
2013-05-29_12:36:51 Heizung_Living desired-temp: 24.0
2013-05-29_12:36:51 Heizung_Living ack: 48
2013-05-29_12:36:51 Heizung_Living measured-temp: 25.9
2013-05-29_12:36:51 Heizung_Living temperature: 25.9
2013-05-29_12:36:52 Heizung_Living ack: 1
2013-05-29_12:36:52 Heizung_Living mode: auto
2013-05-29_12:36:52 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_12:36:52 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_12:36:52 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_12:36:52 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_12:36:52 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_12:36:52 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_12:36:53 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_12:36:53 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_12:36:53 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_12:36:53 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_12:36:53 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_12:36:53 Heizung_Living end-xmit: 0
2013-05-29_12:38:44 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:40:41 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:42:38 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:44:34 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:44:35 Heizung_Living start-xmit: 16
2013-05-29_12:44:36 Heizung_Living measured-temp: 25.6
2013-05-29_12:44:36 Heizung_Living temperature: 25.6
2013-05-29_12:44:36 Heizung_Living ack: 1
2013-05-29_12:44:36 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_12:44:36 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_12:44:36 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_12:44:36 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_12:44:36 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_12:44:37 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_12:44:37 Heizung_Living end-xmit: 0
2013-05-29_12:46:30 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:48:27 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:50:24 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:52:20 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:54:18 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:56:13 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_12:58:09 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:00:06 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:00:07 Heizung_Living measured-temp: 25.3
2013-05-29_13:00:07 Heizung_Living temperature: 25.3
2013-05-29_13:00:08 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_13:00:08 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_13:00:08 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_13:00:08 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_13:00:08 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_13:02:03 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:03:59 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:04:42 Heizung_Living desired-temp: 24.5
2013-05-29_13:05:55 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:07:52 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:09:48 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:11:45 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:12:00 Heizung_Living measured-temp: 25.3
2013-05-29_13:12:00 Heizung_Living temperature: 25.3
2013-05-29_13:12:00 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_13:12:00 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_13:12:00 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_13:12:00 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_13:12:00 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_13:13:42 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:15:38 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:17:34 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:19:31 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:21:28 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:23:24 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:25:21 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:27:17 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:27:59 Heizung_Living measured-temp: 24.6
2013-05-29_13:27:59 Heizung_Living temperature: 24.6
2013-05-29_13:27:59 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_13:27:59 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_13:27:59 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_13:27:59 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_13:27:59 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_13:29:13 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:31:10 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:33:07 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:35:03 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:37:00 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:38:56 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:40:53 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:42:49 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:44:45 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:44:46 Heizung_Living start-xmit: 16
2013-05-29_13:44:47 Heizung_Living measured-temp: 24.5
2013-05-29_13:44:47 Heizung_Living temperature: 24.5
2013-05-29_13:44:47 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_13:44:47 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_13:44:47 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_13:44:47 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_13:44:47 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_13:44:47 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_13:44:48 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_13:44:48 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_13:44:48 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_13:44:48 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_13:44:48 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_13:44:48 Heizung_Living end-xmit: 0
2013-05-29_13:46:42 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:48:39 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:50:35 Heizung_Living actuator: 0%
2013-05-29_13:52:31 Heizung_Living actuator: 2%
2013-05-29_13:54:28 Heizung_Living actuator: 2%
2013-05-29_13:56:24 Heizung_Living actuator: 2%
2013-05-29_13:58:21 Heizung_Living actuator: 2%
2013-05-29_14:00:17 Heizung_Living actuator: 4%
2013-05-29_14:00:17 Heizung_Living start-xmit: 16
2013-05-29_14:00:18 Heizung_Living measured-temp: 24.3
2013-05-29_14:00:18 Heizung_Living temperature: 24.3
2013-05-29_14:00:18 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_14:00:18 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_14:00:18 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_14:00:18 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_14:00:18 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_14:00:18 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_14:00:19 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_14:00:19 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_14:00:19 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_14:00:19 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_14:00:19 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_14:00:19 Heizung_Living end-xmit: 0
2013-05-29_14:02:14 Heizung_Living actuator: 5%
2013-05-29_14:04:11 Heizung_Living actuator: 5%
2013-05-29_14:06:07 Heizung_Living actuator: 5%
2013-05-29_14:08:04 Heizung_Living actuator: 5%
2013-05-29_14:10:00 Heizung_Living actuator: 5%
2013-05-29_14:11:59 Heizung_Living actuator: 5%
2013-05-29_14:11:59 Heizung_Living start-xmit: 16
2013-05-29_14:12:00 Heizung_Living measured-temp: 24.2
2013-05-29_14:12:00 Heizung_Living temperature: 24.2
2013-05-29_14:12:00 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_14:12:00 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_14:12:00 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_14:12:00 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_14:12:00 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_14:12:00 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_14:12:01 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_14:12:01 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_14:12:01 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_14:12:01 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_14:12:01 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_14:12:01 Heizung_Living end-xmit: 0
2013-05-29_14:13:53 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:15:49 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:17:46 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:19:43 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:21:39 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:23:35 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:25:32 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:27:29 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:27:58 Heizung_Living start-xmit: 16
2013-05-29_14:27:59 Heizung_Living measured-temp: 24.1
2013-05-29_14:27:59 Heizung_Living temperature: 24.1
2013-05-29_14:27:59 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_14:28:00 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_14:28:00 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_14:28:00 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_14:28:00 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_14:28:00 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_14:28:00 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_14:28:00 Heizung_Living end-xmit: 0
2013-05-29_14:29:25 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:31:22 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:36:18 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:36:19 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:37:11 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:39:07 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:41:04 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:43:01 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:44:57 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:44:58 Heizung_Living start-xmit: 16
2013-05-29_14:44:59 Heizung_Living measured-temp: 24.1
2013-05-29_14:44:59 Heizung_Living temperature: 24.1
2013-05-29_14:44:59 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_14:45:00 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_14:45:00 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_14:45:00 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_14:45:00 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_14:45:00 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_14:45:00 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_14:45:00 Heizung_Living end-xmit: 0
2013-05-29_14:46:54 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:48:50 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:50:46 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:52:43 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:54:40 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:56:36 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_14:58:32 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:00:29 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:00:29 Heizung_Living start-xmit: 16
2013-05-29_15:00:30 Heizung_Living measured-temp: 24.2
2013-05-29_15:00:30 Heizung_Living temperature: 24.2
2013-05-29_15:00:30 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_15:00:31 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_15:00:31 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_15:00:31 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_15:00:31 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_15:00:31 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_15:00:31 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_15:00:31 Heizung_Living end-xmit: 0
2013-05-29_15:02:25 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:04:22 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:06:18 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:08:15 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:10:11 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:12:08 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:12:08 Heizung_Living start-xmit: 16
2013-05-29_15:12:09 Heizung_Living measured-temp: 24.2
2013-05-29_15:12:09 Heizung_Living temperature: 24.2
2013-05-29_15:12:09 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_15:12:09 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_15:12:09 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_15:12:09 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_15:12:09 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_15:12:09 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_15:12:10 Heizung_Living end-xmit: 0
2013-05-29_15:14:04 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:16:01 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:17:57 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:19:53 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:21:50 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:23:47 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:25:43 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:27:40 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:27:58 Heizung_Living start-xmit: 16
2013-05-29_15:29:37 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:29:38 Heizung_Living measured-temp: 24.2
2013-05-29_15:29:38 Heizung_Living temperature: 24.2
2013-05-29_15:29:39 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_15:29:39 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_15:29:39 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_15:29:39 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_15:29:39 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_15:31:33 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:33:30 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:35:26 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:37:22 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:39:19 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:41:16 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:43:12 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:43:59 Heizung_Living start-xmit: 16
2013-05-29_15:43:59 Heizung_Living measured-temp: 24.2
2013-05-29_15:43:59 Heizung_Living temperature: 24.2
2013-05-29_15:43:59 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_15:44:00 Heizung_Living battery: ok
2013-05-29_15:44:00 Heizung_Living lowtemp: ok
2013-05-29_15:44:00 Heizung_Living window: closed
2013-05-29_15:44:00 Heizung_Living windowsensor: ok
2013-05-29_15:44:00 Heizung_Living warnings: none
2013-05-29_15:44:00 Heizung_Living ack: 0
2013-05-29_15:44:01 Heizung_Living end-xmit: 0
2013-05-29_15:45:08 Heizung_Living actuator: 10%
2013-05-29_15:47:05 Heizung_Living actuator: 10%
hoffe das ist nicht zuviel spam ;-)
Puschel74
und nochmal.
Bitte im SlowRF-Unterforum weiterschauen.
Ich will hier niemandem verbieten Beiträge zu eröffnen oder Fragen zu stellen.
Ihr dürft euch aber auch nicht wundern wenn nach dem x-ten Beitrag keine Antworten mehr kommen weil die Helfenden einfach nicht mehr
gewillt sind alles nochmal durch zu kauen.
Und FHT sind im Slow-RF Unterforum zu finden da sie zur grossen Familie der FS20 gehören (eigentlich nicht aber dennoch SlowRF).
Sorry aber so schlecht ist die SuFu hier im Forum dann auch wieder nicht.
Jumbo
Du hast recht , aber ich bin mir nicht sicher ob in dem anderen Thread das gleiche problem besteht wie bei mir. Ich präzisiere , weil ich von der FHZ auf ein CUL umgestiegen bin.
Ich bin mir halt nicht sicher ob das das Problem ist oder nicht .
Puschel74
es scheinen doch unterschiedliche Probleme zu sein - auch ich sollte vorher lesen, sorry.
Der TE im SlowRF-UF hat keine Temperaturwerte im Log - du schon.
Bei euch beiden werden aber wohl keine Plots (oder besser) keine korrekten Plots angezeigt.
Zitatweil ich von der FHZ auf ein CUL umgestiegen bin.
Könnte nur Probleme geben wenn du die FHT nicht steuern kannst.
Das kannst du aber anscheinend, oder?
Du weisst aber das du das Device zwischendrin umbenannt hast?
Nicht das der Plot noch auf das alte Logfile zugreift - da sind logischerweise keine Daten mehr drinnen.
P.S.: Es sollte aber besser im anderen Beitrag weiter gemacht werden oder dieser ins Slow-RF Unterforum verschoben werden.
Jumbo
@MOD
bitte ins SlowRF verschieben
danke.
@Puschel
ja, steuern kann ich sie , die actuatoren funtzen auch , und die Temperatur usw seh ich ja auch im text. Von daher das klappt.
Ich habe die kompletten alten Logs und einträge in der cfg gelöscht, und bei 0 angefangen.
das heisst es dürfte nirgends was übrigbleiben von der alten config ...
Puschel74
ich meinte aucn icht die alte Konfig.
Erst hieß der FHT FHT_0d27 und dann hast du ihn umbennant auf Heizung_WC.
Wenn der Plot noch im Logfile des FHT_0d27 schaut wird natürlich nichts mehr drinnen stehen.
Und Heizung_Living wird vorher auch FHT_xxxx geheissen haben.
Jumbo
ahso ja, hab ein rename gemacht auf alles, dürfte normalerweise nicht das problem sein....
es scheint aber so , dass es nicht nur ein problem ist mit dem Plot ,sondern auch dass die FHT's im allgemeinen die daten nicht richtig (zurück)senden....
ich musste auch folgendes setzen weil es sonst überhaupt net gefunzt hätte, kann das sein ?     set CUL_0 raw X61
danke nochmal
Puschel74
Zitatja, steuern kann ich sie , die actuatoren funtzen auch , und die Temperatur usw seh ich ja auch im text. Von daher das klappt.
Was heisst - steuern kann ich sie auch?
Die Ventilantriebe sind am FHT angemeldet - das die ihre Stellbefehle ausführen hoffe ich schwer.
Hast du, nach dem Umbau auf den CUL, die FHT an fhem angelernt?
Ich weiß ja nicht ob das Auswirkungen hat aber ich würd mal nichts unversucht lassen.
Hast du schon ein report1 255 bzw. report2 255 gemacht?
Ich hab in dieser Hinsicht leider absolut keine Ahnung mehr da ich nicht die fhem-Plots verwende sondern das Charting-Frontend von daher frag ich mal einfach
dumm in die Gegend damit was gefragt ist ;-)
Jumbo
Das meinte ich ja vorher damit, dass ich alles gelöscht habe was drin war.
Dann hab ich den FHT auf Cent , Na gemacht ,und batterien raus, und wieder rein.
da war er angemeldet.
was meinst du genau mit report 1 oder 2 ?
Puschel74
das
ZitatDann hab ich den FHT auf Cent , Na gemacht ,und batterien raus, und wieder rein.
ist wohl leider etwas kontrapoduktiv ;-)
Cent auf NA und dann in fhem einen Befehl an den FHT senden (egal welchen, desired-temp ändern oder was auch immer).
Du kannst den Status des FHT auch abfragen indem du in fhem auf set <FHT> report1 255 gehst.
Da diese Abfrage aber etwas "ausführlich" ist solltest du den FHT dann erstmal in Ruhe lassen sonst greift dir die 1%-Regel dazwischen.
Und auch sonst würde ich dem FHT nicht zu schnell zu viele Befehle rüber jagen - auch dann greift die 1%-Regel und du bekommst LOVF-Meldungen.
Jumbo
was mir auch noch auffällt (ich habe 3 FHT80b) ist dass z.b. eine FHT dieses sendet :
2013-05-29 18:38:14.069 FHT FHT_1919 actuator: 0%
2013-05-29 18:38:25.995 FHT FHT_1919 start-xmit: 16
2013-05-29 18:38:26.559 FHT FHT_1919 measured-temp: 23.9
2013-05-29 18:38:26.559 FHT FHT_1919 temperature: 23.9
2013-05-29 18:38:26.837 FHT FHT_1919 ack: 0
2013-05-29 18:38:27.118 FHT FHT_1919 battery: ok
2013-05-29 18:38:27.118 FHT FHT_1919 lowtemp: ok
2013-05-29 18:38:27.118 FHT FHT_1919 window: closed
2013-05-29 18:38:27.118 FHT FHT_1919 windowsensor: ok
2013-05-29 18:38:27.118 FHT FHT_1919 warnings: none
2013-05-29 18:38:27.283 FHT FHT_1919 battery: ok
2013-05-29 18:38:27.283 FHT FHT_1919 lowtemp: ok
2013-05-29 18:38:27.283 FHT FHT_1919 window: closed
2013-05-29 18:38:27.283 FHT FHT_1919 windowsensor: ok
2013-05-29 18:38:27.400 FHT FHT_1919 ack: 0
2013-05-29 18:38:27.671 FHT FHT_1919 end-xmit: 0
und der andere "nur" dieses : hat das evtl auch ne bedeutung ?
2013-05-29 18:38:47.986 FHT FHT_0d27 actuator: 0%
2013-05-29 18:38:48.407 FHT FHT_0d27 can-rcv: 16
2013-05-29 18:38:48.689 FHT FHT_0d27 start-xmit: 16
2013-05-29 18:38:48.968 FHT FHT_0d27 desired-temp: 23.0
2013-05-29 18:38:49.727 FHT FHT_0d27 ack: 16
2013-05-29 18:38:50.008 FHT FHT_0d27 end-xmit: 16
