Verhalten list Befehl (Perl) in cmdalias einfache/doppelte Hochkomma
Begonnen von TomLee, 30 November 2022, 22:45:16
TomLee
Das das Verhalten so ist das ein in Perl ausgeführtes list dann auch ins Log geschrieben wird hab ich heute gelernt.
Die Parameter von dem list werden mit ins Logfile geschrieben.
Was ich daran nicht verstehe:
Wenn ich in einem cmdalias den Übergabeparameter $EVTPART0 in einem list mit doppelten Hochkomma verwende:
defmod c_list2file cmdalias list2file .* AS {FileWrite("/opt/fhem/$EVTPART0.txt",fhem("list $EVTPART0"))}
Bekomm ich bei einem list2file d das zurück:
2022.11.30 22:37:40 3: list d : Internals:
   CFGFN
   FUUID      6387ca05-f33f-78f5-7089-358fa7b6cb982ada
   NAME       d
   NR         227739
   STATE      ???
   TYPE       dummy
$EVTPART0 wird evaluiert, das List ausgeführt.
Verwende ich einfache Hochkomma bei dem list Befehl:
defmod c_list2file cmdalias list2file .* AS {FileWrite("/opt/fhem/$EVTPART0.txt",fhem('list $EVTPART0'))}
Bekomm ich das zurück:
Zitat2022.11.30 22:41:20 3: list $EVTPART0 : Internals:
   CFGFN
   NAME       d
   NR         227739
   STATE      ???
   TYPE       dummy
Das List wird wieder ausgeführt, also $EVTPART0 wird schon evaluiert, aber nicht in der Zeile mit dem Zeitstempel.
Irgendwo passt da doch was nicht ?
OdfFhem
- Doppelte Anführungszeichen sorgen vor der Verwendung von Zeichenketten für das Ersetzen von Variablen.
- Einfache Anführungszeichen unterbinden eine solche Ersetzung.
TomLee
Mit dem Beispiel oben hab ich gezeigt das $EVTPART0, hier, in einfachen Klammern evaluiert wird, sonst gäbs den Logeintrag mit dem List nicht, die Frage ist und bleibt warum in der Zeile mit dem Timestamp nicht.
OdfFhem
{ my $test = "test";; Log 1, "$test" }
{ my $test = "test";; Log 1, '$test' }
sorgt für folgende Logeinträge
2022.11.30 23:39:44 1: test
2022.11.30 23:40:21 1: $test
Ohne ins Modul geschaut zu haben, wird bei fhem() vermutlich zunächst die Übergabe geloggt.
Anschließend wird dann die "evaluierte" Übergabe ausgeführt ...
TomLee
ZitatOhne ins Modul geschaut zu haben, wird bei fhem() vermutlich zunächst die Übergabe geloggt.
Warum und wieso frag ich ja, warum ist das Verhalten so ?
Darauf gekommen bin ich ja nur wegen dem Beitrag (den ich zuerst gar nicht nachvollzogen hatte, bis mir das auffiel) und der offensichtlich auch vor dem teilen auf Funktion getestet war.
OdfFhem
Doch mal ins Modul geschaut ... fhem() sieht im relevanten Teil so aus:
  my ($param, $silent) = @_;
  my $ret = AnalyzeCommandChain(undef, $param);
  Log 3, "$param : $ret" if($ret && !$silent);
Bedeutet:
1) die übergebenen Parameter werden Variablen zugewiesen ... u.a. $param
... $param entspricht 1:1 der Parameterübergabe ... also list d oder list $EVTPART0
2) $param wird ausgewertet und das Ergebnis in $ret festgehalten
... das Auswerten findet quasi im selben Kontext statt wie der Aufruf
... daher wird im 2.Fall jetzt erst $EVTPART0 aufgelöst
3) falls möglich, wird $param und $ret ins Log geschrieben
OdfFhem
*** zur besseren Verdeutlichung mal ein Beispiel mit/ohne lokaler Variable
In der Kommandozeile führe ich immer list2file ftuitest aus.
Definition mit doppelten Anführungszeichen ... OHNE lokaler Variable:
* Raw definition ...
defmod c_list2file cmdalias list2file .* AS {FileWrite("/opt/fhem/backup/$EVTPART0.txt",fhem("list $EVTPART0"))}
* Logfile ...
2022.12.01 07:40:55.512 3: list ftuitest : ... list-Ergebnis von ftuitest ...
Definition mit doppelten Anführungszeichen ... MIT lokaler Variable:
defmod c_list2file cmdalias list2file .* AS { my $evtpart0 = $EVTPART0;; FileWrite("/opt/fhem/backup/$EVTPART0.txt",fhem("list $evtpart0"))}
* Logfile ...
2022.12.01 07:42:20.920 3: list ftuitest : ...  list-Ergebnis von ftuitest ...
Definition mit einfachen Anführungszeichen ... OHNE lokaler Variable:
defmod c_list2file cmdalias list2file .* AS {FileWrite("/opt/fhem/backup/$EVTPART0.txt",fhem('list $EVTPART0'))}
* Logfile ...
2022.12.01 07:44:44.600 3: list $EVTPART0 : ... list-Ergebnis von ftuitest ...
Definition mit einfachen Anführungszeichen ... MIT lokaler Variable:
defmod c_list2file cmdalias list2file .* AS { my $evtpart0 = $EVTPART0;; FileWrite("/opt/fhem/backup/$EVTPART0.txt",fhem('list $evtpart0'))}
* Logfile ...
2022.12.01 07:46:22.794 3: list $evtpart0 : No device named $evtpart0 found
Hier wird deutlich, dass für fhem() bekannte (globale) Variablen wie $EVTPART0 auch noch später - beim "Evaluieren" - aufgelöst werden können.
Ein Versuch mit für fhem() unbekannten (lokalen) Variablen führt erwartungsgemäß zu einem Fehler.
TomLee
ZitatHier wird deutlich, dass für fhem() bekannte (globale) Variablen wie $EVTPART0 auch noch später - beim "Evaluieren" - aufgelöst werden können.
Danke für die Mühe, mit der Erklärung ist das Verhalten für mich nachvollziehbar.
TomLee
Was mich weiterhin irritiert bei der "Anzeige" im Log, ist, das das List nach dem Doppelpunkt beginnt, spricht was dagegen wenn man nach dem Doppelpunkt einen Zeilenumbruch ergänzt ?
OdfFhem
Den Zeilenumbruch fände ich auch besser ...
Aus
würde / könnte werden
  Log 3, "$param\n$ret" if($ret && !$silent);
So sparen wir sogar ein Zeichen ;)
Vielleicht wird @rudolfkoenig auf den "Änderungswunsch" aufmerksam ...
Des Rätsels Lösung dürfte in "EvalSpecials" liegen. Damit werden in "fhem-eval" (indirekt via AnalyzeCommandChain()) bestimmte Parameter (für eine gewisse Zeit persistent) übergeben...
