fhem reagiert auf Eingaben im web Frontend extrem träge
Begonnen von Fredi69, 30 November 2022, 10:05:19
Fredi69
bei mir läuft fhem auf einem Raspberry PI 3 Model B.
Der Pi langweilt sich anscheinend extrem, trotzdem reagiert fhem auf Eingaben im Web Frontend sehr langsam.
Wo kann ich hier ansetzen, was kann man wie prüfen?
Gefühlt ist eher ein Netzwerkproblem aber ich habe keine Ahnung wo ich ansetzen kann.
Vielen Dank
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
Wernieman
- Wie ist der Pi angebunden?
- CPU/Speicherauslastung?
- prüfen der Menge der Events in FHEM
- Datenspeicherauslastung
- FHEM generell, oder nur Seiten mit Plots?
- Aufau von FHEM, z.B: mit/ohne DB ...
Sorry aber ohne Daten keine Info .....
- Bitte um Input für Output
Fredi69
#2
Ok, ich werde mal die gewünschten Infos zusammenstellen.
Was ich gerade mal getestet habe:
Ein einfacher Ein/Aus Schalter eines Devices im Webfrontend benötigt ca. 20 Sekunden bis der Befehl ausgeführt wird.
Setze ich Befehl über die Konsole ab, dauert es keine Sekunde.
Fredi69
- Wie ist der Pi angebunden? LAN
- CPU/Speicherauslastung?  CPU 4% MEM 30%
- prüfen der Menge der Events in FHEM: sehr übersichtlich, sehr lange gar keine Events im Eventmonitor
- Datenspeicherauslastung? 65%
- FHEM generell, oder nur Seiten mit Plots? generell
- Aufau von FHEM, z.B: mit/ohne DB? Mit Log DB
Dr. Boris Neubert
Kann es sein, dass der Raspi per IPv4 und IPv6 angebunden ist und die Kommunikation vom Webfrontend hängt, weil veraltete IP-Adressen beim Client oder Probleme mit der Namensauflösung für die Verzögerung verantwortlich sind? Firefox hat bei mir hier ein Eigenleben. Was passiert, wenn Du auf einen anderen Browser wechselst?
Fredi69
Danke für die Anregungen:
Ja, der Raspi war, warum auch immer, per IPv4 und IPv6 angebunden, IPv6 habe ich jetzt mal abgeschaltet.
Das hat aber keine Verändeung gebracht.
Auch habe ich jetzt mal einen anderen Browser genutzt und da ist es im Firefox tatsächlich rasend schnell, so wie man es erwartet.
In meinem bevorzugten Browser Chrome ist es nach wie vor gähnend langsam.
Ich habe dafür keine Erklärung.
frank
ZitatAuch habe ich jetzt mal einen anderen Browser genutzt und da ist es im Firefox tatsächlich rasend schnell, so wie man es erwartet.
dann würde ich mal jeweils die ausgaben auf der javascript konsole beider browser vergleichen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
