HCS findet keine Thermostate
Begonnen von h-man-kl, 11 Dezember 2022, 12:35:10
h-man-kl
ich nutze HCS schon seit Jahren mit Homematic Thermostaten und versuche gerade meine ersten Homematic IP Thermostate mit HCS zu steuern - leider bislang vergebens.
Thermostate und Ventilantriebe sind in der CCU3 als Heizungsgruppe zusammengefasst und lassen sich inzwischen einwandfrei von FHEM aus manuell bedienen.
Im HCS gibt es ja nicht wirklich viel zu konfigurieren, daher vermute ich, dass der Fehler wo anders liegt.
Die Gruppen Haben als TYPE HMCCUDEV und sollten doch somit von HCS gefunden werden, oder?
Im Log sehe ich leider nur:
2022.12.11 12:20:46 3: HCS Waermebedarfssteuerung Found 0 Device(s): 0 FHT, 0 CUL_HM, 0 HMCCUDEV/HMCCUCHN, 0 PID20, 0 MAX, 0 ZWave, demand: 0, idle: 0, ignored: 0, excluded: 0, unknown: 0, eco: no overdrive: no
Hier mal noch ein gekürztes List von einer Gruppe:
   DEF        INT0000001 iodev=CCU.LiHo
   FUUID      638cacfb-f33f-5561-4d3e-bd63cf0ed94f7318
   IODev      CCU.LiHo
   NAME       02.01.Heizungssteuerung_INT0000001
   NR         41
   STATE      20.3
   STILLDONETIME 0
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    INT0000001
   ccudevstate active
   ccuif      VirtualDevices
   ccuname    02.01.Heizungssteuerung INT0000001
   ccurolectrl HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
   ccurolestate HEATING_CLIMATECONTROL_TRANSCEIVER
   ccusubtype HmIP-HEATING
   ccutype    HmIP-HEATING
   eventCount 19051
   firmware   2.0.0
   readonly   no
     2022-12-11 12:29:09   1.ACTIVE_PROFILE 1
     2022-12-11 12:29:09   1.ACTUAL_TEMPERATURE 20.3
     2022-12-11 12:29:08   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS NORMAL
     2022-12-11 12:29:09   1.BOOST_MODE    false
     2022-12-11 12:29:08   1.BOOST_TIME    0
     2022-12-11 12:29:08   1.FROST_PROTECTION false
     2022-12-11 11:23:20   1.HEATING_COOLING HEATING
     2022-12-11 11:23:20   1.HUMIDITY      37
     2022-12-11 11:23:20   1.HUMIDITY_STATUS NORMAL
     2022-12-11 12:29:08   1.LEVEL         13
     2022-12-11 12:29:08   1.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-12-11 12:29:08   1.PARTY_MODE    false
     2022-12-05 10:11:16   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 4.5
     2022-12-05 10:11:16   1.PARTY_TIME_END 2000_01_01 00:00
     2022-12-05 10:11:16   1.PARTY_TIME_START 2000_01_01 00:00
     2022-12-11 12:29:08   1.QUICK_VETO_TIME 0
     2022-12-11 12:29:08   1.SET_POINT_MODE manual
     2022-12-11 12:29:08   1.SET_POINT_TEMPERATURE 20.0
     2022-12-11 12:29:08   1.SWITCH_POINT_OCCURED false
     2022-12-05 10:11:16   1.VALVE_ADAPTION false
     2022-12-11 12:29:08   1.VALVE_STATE   ADAPTION_DONE
     2022-12-11 12:29:09   1.WINDOW_STATE  closed
     2022-12-05 10:11:16   3.STATE         closed
     2022-12-05 10:11:16   4.PROCESS       STABLE
     2022-12-05 10:11:16   4.SECTION       0
     2022-12-05 10:11:16   4.SECTION_STATUS NORMAL
     2022-12-05 10:11:16   4.STATE         off
     2022-12-05 10:11:16   6.DEW_POINT_ALARM false
     2022-12-05 10:11:16   6.EMERGENCY_OPERATION false
     2022-12-05 10:11:16   6.EXTERNAL_CLOCK false
     2022-12-05 10:11:16   6.FROST_PROTECTION false
     2022-12-05 10:11:16   6.HUMIDITY_LIMITER false
     2022-12-05 10:11:16   6.PRE_HUMIDITY_LIMITER false
     2022-12-05 10:11:16   6.STATE         false
     2022-12-05 10:10:38   IODev           CCU.LiHo
     2022-12-11 12:30:12   activity        alive
     2022-12-11 12:29:08   battery         ok
     2022-12-11 12:29:08   control         20.0
     2022-12-11 12:29:08   desired-temp    20.0
     2022-12-11 12:30:12   devstate        ok
     2022-12-11 12:30:12   hmstate         20.3
     2022-12-11 11:23:20   humidity        37
     2022-12-11 12:29:09   measured-temp   20.3
     2022-12-05 10:11:16   sabotage        false
     2022-12-11 12:29:09   state           20.3
   hmccu:
     channels   7
     detect     3
     devspec    INT0000001
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role
Was im Übrigen ebenso nicht klappt ist einfach nur einen Thermostat aus der CCU3 einzubinden, der wird vom HCS auch nicht erkannt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
H-Man
RasPi 3 mit MaxCube für FS20 , HM-Urart, HM-LAN, MiLight, HUE, Lightify, SONOS, Harmony, Unifi, FritzBox 7490... :-)
Ganz nach dem Motto: Normal? Normal is langweilig....
satprofi
#1
Hast du es wirklich als HCS definiert?
Sehe als Type HMCCUDEV
Meins sieht nämlich so aus
DEF        Brennerrelais
   DEVICE     Brennerrelais
   FUUID      5ebc0806-f33f-26ae-f9a2-e24870dbf654e29e
   NAME       Brennersteuerung
   NEXTCHECK  14:43:23
   NOTIFYDEV  global
   NR         108
   NTFY_ORDER 50-Brennersteuerung
   STATE      idle
   TYPE       HCS
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
h-man-kl
Das list ist das von der Thermostat/Ventilantriebgrupp
Das HCS Device sieht so aus:
   DEF        02.00.Waermebedarfsrelais
   DEVICE     02.00.Waermebedarfsrelais
   FUUID      638ca726-f33f-5561-924a-58ee7166a224788b
   NAME       Waermebedarfssteuerung
   NEXTCHECK  14:50:46
   NOTIFYDEV  global
   NR         40
   NTFY_ORDER 50-Waermebedarfssteuerung
   STATE      idle
   TYPE       HCS
     2022-12-04 15:48:02   devicestate     off
     2022-12-11 14:40:46   eco             off
     2022-12-11 14:40:46   locked          00:00:00
     2022-12-11 14:40:46   overdrive       off
     2022-12-11 14:40:46   state           idle
   helper:
     device:
   hmccu:
   deviceCmdOff off
   deviceCmdOn on
   disable    0
   event-on-change-reading state,devicestate,eco,overdrive
   group      Heizungssteuerung,
   icon       icoHEIZUNG
   idleperiod 10
   interval   10
   mode       thermostat
   room       Heizungsregelung
   sortby     2
   thermostatThresholdOff 0.5
   thermostatThresholdOn 0.5
   valveThresholdOff 35
   valveThresholdOn 40
und soll ja dann das Device 02.00.Waermebedarfsrelais ansprechen
H-Man
satprofi
Hast du auch devices mit  *_Clima  ?
Glaube das nur diese gefunden werden.
h-man-kl
meinst du _Clima als reading oder _Climate als Kanal?
in meinen anderen Installationen mit "normalen" Homematic Komponenten gibt es ja auch kein reading mit Clima....
