Reed an Dual Schaltmodul (Motor mit Polaritätsumkehr)
Begonnen von rrabbit, 30 Juli 2013, 21:41:52
rrabbit
ich habe ein kleines Problemchen mit einer Motorsteuerung.
Hintergrund: Ich plane eine automatische Huehnerklappe fuer den Huehnerstall.
Der Motor kommt aus einem ausgedienten Akku-Schrauber.
Er laeuft per Umkehr der Polaritaet links bzw. rechts.
Ich habe mir das Dual Schaltmodul von Eservice besorgt. Inzwischen laeuft der Motor auch korrekt links und rechts.
Allerdings wuerde ich den Motor gerne per Reed-Kontakt stoppen.
Oben und unten an der Huehnerklappe soll je ein Reed-Kontakt verbaut werden.
Und hier beginnt mein Problem. Ich weiss nicht so genau, wo ich den Reed-Kontakt einbauen kann.
Derzeit sieht meine Schaltung so aus.
Meine Frage: Wo kriege ich hier 2 Reed-Kontakte unter? Oder gibt es ggf. eine bessere Loesung? Zur Not kann ich es auch Softwaremaessig loesen. Ist allerdings anfaelliger. Wenn das Script nicht funktioniert, laeuft der Motor und stoppt gar nicht...
Vielen Dank und viele Gruesse
Dieter
ollir
Guten Morgen,
am besten mit zwei Öffner und Dioden vor dem Motor.
Hier ein Bild aus einem Anderen Beitrag:
http://forum.fhem.de/index.php?t=getfile&id=1715&rid=0
VG
Olaf
rrabbit
vielen Dank fuer den Hinweis. Leider bin ich auf diesem Gebiet noch Neuling. Welche Diode nimmt man am Besten fuer den Zweck. Muss eh noch was bei reichelt bestellen, doch irgendwie erschlaegt mich die Auswahl...
Der Motor wird mit 12V/5A betrieben.
Vielen Dank
Gruesse
Dieter
ollir
hallo,
für die Dioden einfache Gleichrichterdioden, welche 5A aushalten.
Wenn es Reedschalter sein müssen wird es so direkt nicht gehen.
Du brauchst einen Öffner. Habe jedoch keinen gefunden, welcher 5A kann.
Dann bleibt dir nur eine weitere Relaischaltung.
VG
Olaf
UweH
ich hatte genau das gleiche Problem - aber eine andere Lösung: 230-V-Rolladenmotor (der hat die Endschalter schon eingebaut und man braucht nicht noch einen extra Trafo für den Motor).
Aber egal. Ich würde statt der Reedkontakte Endschalter einsetzen, z.B. sowas hier: http://www.reichelt.de/Schnappschalter-Endschalter/MAR-1006-0701/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3288&ARTICLE=32735&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&. Der hat einen Wechsler, schon mal sehr vorteilhaft...
Jetzt denk Dir mal ne schöne Schaltung dafür aus :)
rrabbit
vielen Dank erstmal fuer die hilfreichen Antworten.
Ich werde mir mir die Dioden besorgen und einfach mal probieren.
Gruesse
Dieter
rrabbit
mittlerweilen funktioniert meine Schaltung mit Dioden perfekt. Vielen Dank erstmal.
Habe allerdings ein neues Problem.
Habe ein Dual Reed-Modul v. Eservice. Wird der Kontakt des Reeds veraendert, kann ich die Veraenderung auch an den Leuchtdioden des Moduls ablesen.
Leider bekommt mein OWFS die Veraenderung scheinbar nicht sofort mit. Erst nachdem ich OWFS neu gestartet habe, sehe ich den neuen Status...
Hat jemand eine Idee?
Gruesse
Dieter
UweH
ich habe eine Idee:
1. ein paar 1-Wire Grundlagen lesen ;-) Hier http://fischer-net.de/hausautomation/haustechnik/1-wire/60-1-wire-integration-in-fhem.html steht was ganz Wichtiges drin...
2. Wie hast Du das Reed-Modul definiert bzw. welches Intervall hast Du eingestellt?
rrabbit
Danke fuer den Hinweis. An das Verzeichnis "uncached" im OWFS habe ich gar nicht gedacht. Jetzt klappt es gut :-)
Normalerweise greife ich direkt auf das Verzeichnis zu. War bei den ca. 100 Temperatursensoren und Relais etc. bisher kein Problem. Daher hatte ich das Verzeichnis gar nicht mehr beachtet ...
Vielen Dank nochmal.
Gruesse
Dieter
