#erledigt# Frage zu userReadings (Shelly) und Backup Restore
Begonnen von Helmi55, 10 Dezember 2022, 15:09:44
Helmi55
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe ein Problem und weiß leider im Moment nicht wie ich das lösen kann?
Ich habe einen ShellyPro4PM per MQTT eingebunden und ein UserReading mit Monotonic erstellt damit ich Werte nach Stromausfall nicht verliere. So weit so gut.
Nun habe ich eine neu SD Karte aufgesetzt, FHEM installier und upgedated und mein BU restored und das userReadings "aenergy_total_kWh stimmt nicht mehr,
da das ursprüngliche Readings "aenergy_total" ja ei anderes ist.
Anbei ein List vom original System:
   CID        shellypro4pm_083af27b3304
   DEF        shellypro4pm_083af27b3304
   FUUID      62728c75-f33f-b033-8005-ce1b5dc400cc450c
   IODev      myBroker
   NAME       MQTT2_shellypro4pm_083af27b3304
   NR         550
   STATE      off
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   JSONMAP:
     params_switch_0_aenergy_total aenergy_total
     params_switch_0_apower apower
     params_switch_0_state state
     params_switch_0_temperature_tC temperature
     params_switch_0_temperature_tF 0
     params_wifi_sta_ip ip
     2022-12-07 12:54:42   IODev           myBroker
     2022-09-27 10:31:42   Kosten          193.58
     2022-12-06 12:59:00   aenergy_by_minute_1 0.000
     2022-12-06 12:59:00   aenergy_by_minute_2 0.000
     2022-12-06 12:59:00   aenergy_by_minute_3 0.000
     2022-12-06 12:59:00   aenergy_minute_ts 1670327939
     2022-12-06 12:59:00   aenergy_total   250211.719
     2022-09-27 10:31:42   aenergy_total_kWh 967.880138000124
     2022-12-06 12:59:00   apower          0.0
     2022-05-04 16:24:31   associatedWith  MQTT2_shellypro4pm_083af27b3304_CH2,MQTT2_shellypro4pm_083af27b3304_CH3,MQTT2_shellypro4pm_083af27b3304_CH4
     2022-05-04 16:24:31   attrTemplateVersion 20220115
     2022-05-05 16:24:47   cfg_rev         10
     2022-12-06 00:22:27   connected       true
     2022-12-06 12:59:00   current         0.000
     2022-12-06 12:59:00   dst             shellypro4pm-083af27b3304/events
     2022-05-05 16:24:47   fs_free         282624
     2022-05-05 16:24:47   fs_size         524288
     2022-12-06 12:59:00   id              0
     2022-05-05 16:24:47   mac             083AF27B3304
     2022-12-06 12:59:00   method          NotifyStatus
     2022-12-06 00:22:26   online          true
     2022-12-06 12:59:00   output          false
     2022-09-27 18:14:16   params_events_1_cfg_rev 15
     2022-09-27 18:14:16   params_events_1_component switch:0
     2022-09-27 18:14:16   params_events_1_event config_changed
     2022-09-27 18:14:16   params_events_1_id 0
     2022-09-27 18:12:13   params_events_1_msg Waiting for data
     2022-09-27 18:12:13   params_events_1_progress_percent 22
     2022-09-27 18:14:16   params_events_1_restart_required false
     2022-09-27 18:14:16   params_events_1_ts 1664295256.53
     2022-12-06 00:22:26   params_mqtt_connected true
     2022-12-06 12:59:00   params_switch_0_aenergy_by_minute_1 0.000
     2022-12-06 12:59:00   params_switch_0_aenergy_by_minute_2 0.000
     2022-12-06 12:59:00   params_switch_0_aenergy_by_minute_3 0.000
     2022-12-06 12:59:00   params_switch_0_aenergy_minute_ts 1670327939
     2022-09-27 18:14:33   params_switch_0_current 0
     2022-12-06 12:59:00   params_switch_0_id 0
     2022-09-27 18:14:33   params_switch_0_pf 0
     2022-09-27 18:14:33   params_switch_0_source WS_in
     2022-11-13 17:47:55   params_switch_0_voltage 227.9
     2022-12-05 17:13:37   params_sys_available_updates_beta_version 0.12.0-beta3
     2022-12-05 17:13:37   params_sys_available_updates_stable_version 0.11.4
     2022-12-06 12:59:00   params_ts       1670327940.83
     2022-12-06 12:59:00   pf              0.00
     2022-05-05 16:24:47   ram_free        155084
     2022-05-05 16:24:47   ram_size        238192
     2022-05-05 16:24:47   restart_required false
     2022-12-06 12:59:00   source          init
     2022-12-06 12:59:00   src             shellypro4pm-083af27b3304
     2022-09-27 18:14:33   state           off
     2022-12-04 23:59:19   temperature     15.74
     2022-12-06 12:59:00   temperature_tC  15.9
     2022-12-06 12:59:00   temperature_tF  60.5
     2022-05-05 16:24:47   time            16:24
     2022-05-05 16:24:47   unixtime        1651760687
     2022-05-05 16:24:47   uptime          86414
     2022-12-06 12:59:00   voltage         231.2
     2022-05-04 16:24:29   x_reboot        set
   alias      Poolpumpe
   autocreate 0
   comment    Channel 1 for MQTT2_shellypro4pm_083af27b3304, see also MQTT2_shellypro4pm_083af27b3304_CH2, MQTT2_shellypro4pm_083af27b3304_CH3 and MQTT2_shellypro4pm_083af27b3304_CH4
   devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,'online','false') eq 'false'?'10px-kreis-rot': ReadingsVal($name,'new_fw','false') eq 'true' ? '10px-kreis-gelb' : '10px-kreis-gruen'; $onl = FW_makeImage($onl); my $light = FW_makeImage(ReadingsVal($name,'state','off')); my $cons = ReadingsNum($name,'apower',0); my $total = round(ReadingsNum($name,'aenergy_total',0)/1000,1); my $temp = ReadingsVal($name,'temperature_tC','-100'); my $ip = ReadingsVal($name,'ip','none'); qq(<a href="http://$ip" target="_blank">${onl}</a><a href="/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1">${light}</a><div>Verbrauch: $cons W / Total: $total kwh / Temp: $temp °C</div>)}
   devicetopic shellypro4pm-083af27b3304
   event-on-change-reading .*
   getList    in_mode:noArg in_mode $DEVICETOPIC/rpc {"id": 1,"src":"$DEVICETOPIC", "method": "Switch.GetConfig", "params": {"id": 0}}
   icon       message_socket
   jsonMap    params_switch_0_state:state params_switch_0_aenergy_total:aenergy_total params_switch_0_apower:apower params_switch_0_temperature_tC:temperature params_switch_0_temperature_tF:0 params_wifi_sta_ip:ip
   model      shellypro4pm
   readingList $DEVICETOPIC/online:.* online
  $DEVICETOPIC/events/rpc:.* { return if $EVENT =~ m{switch:[1-3]}; $EVENT =~ s/"output":true/"state":"on"/g; $EVENT =~ s/"output":false/"state":"off"/g; json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  fhem2shelly/rpc:.* {}
   $DEVICETOPIC/status/switch.0:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }
  $DEVICETOPIC/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }
   room       MQTT2_DEVICE,Poolsteuerung
   setList    off:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":false}}
  on:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true}}
  on-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":true,"toggle_after":$EVTPART1}}
  off-for-timer $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":0,"on":false,"toggle_after":$EVTPART1}}
  x_update:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Update","params": {"stage":"stable"}}
  x_reboot:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Reboot"}
   setStateList on off
   userReadings aenergy_total_kWh:aenergy_total:.* monotonic {ReadingsNum($name,'aenergy_total',0)/1000.0}, Kosten:aenergy_total_kWh.* { sprintf("%.2f",(ReadingsNum($name,'aenergy_total_kWh',0) + 0.0)*.2);;}
   webCmd     :
und ein List nach dem Restore
   IODev      myBroker
   LASTInputDev myBroker
   MSGCNT     14407
   NR         546
   STATE      set_off
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 4801
   myBroker_CONN myBroker_10.0.0.186_60479
   myBroker_MSGCNT 14407
   myBroker_TIME 2022-12-10 14:57:28
   JSONMAP:
     2022-12-09 12:18:47   IODev           myBroker
     2022-12-06 13:18:36   Kosten          50.04
     2022-12-10 14:57:00   aenergy_by_minute_1 0.000
     2022-12-10 14:57:00   aenergy_by_minute_2 0.000
     2022-12-10 14:57:00   aenergy_by_minute_3 0.000
     2022-12-10 14:57:00   aenergy_minute_ts 1670680619
     2022-12-10 14:57:28   aenergy_total   250211.719
     2022-12-06 13:18:36   aenergy_total_kWh 250.211719
     2022-12-10 14:57:00   apower          0.0
     2022-12-09 12:18:52   connected       true
     2022-12-10 14:57:00   current         0.000
     2022-12-10 14:57:28   dst             shellypro4pm-083af27b3304/events
     2022-12-10 14:57:00   id              0
     2022-12-10 14:57:28   method          NotifyStatus
     2022-12-09 12:18:52   online          true
     2022-12-10 14:57:00   output          false
     2022-12-09 12:18:52   params_mqtt_connected true
     2022-12-10 14:57:28   params_switch_0_aenergy_by_minute_1 0.000
     2022-12-10 14:57:28   params_switch_0_aenergy_by_minute_2 0.000
     2022-12-10 14:57:28   params_switch_0_aenergy_by_minute_3 0.000
     2022-12-10 14:57:28   params_switch_0_aenergy_minute_ts 1670680619
     2022-12-10 14:57:28   params_switch_0_id 0
     2022-12-09 17:13:28   params_sys_available_updates_stable_version 0.12.0
     2022-12-10 14:57:28   params_ts       1670680620.97
     2022-12-10 14:57:00   pf              0.00
     2022-12-10 14:57:00   source          init
     2022-12-10 14:57:28   src             shellypro4pm-083af27b3304
     2022-12-09 20:00:00   state           set_off
     2022-12-10 01:45:40   temperature     15.74
     2022-12-10 14:57:00   temperature_tC  15.0
     2022-12-10 14:57:00   temperature_tF  58.9
     2022-12-10 14:57:00   voltage         226.4
   alias      Poolpumpe
   autocreate 0
   icon       message_socket
   model      shellypro4pm
   setStateList on off
   webCmd     :
Ich stehe im Moment auf der Leitung wie ich das beim nächsten mal vermeiden kann?
Ja ich könnte in meinem userReadings  bei
Bei +0.0 die kWh anpassen?  Is glaube ich nicht die sauberste Art, weil ich nicht jedesmal vor einem Restore einen Screenshot meiner rg_Kosten mache
Danke für eure Unterstützung
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
#1
dann hast Du beim restore dein state File nicht gehabt?
Das alte Reading wird doch eigentlich beim Start entsprechend state File gesetzt sonst ginge ja ein Neustart gar nicht.
Ja ein Stromausfall ist kritisch, dann kann der alte Wert alt sein :)
Jetzt machst Du einfach ein, dann geht es bei dem Wert weiter setreading MQTT2_shellypro4pm_083af27b3304 aenergy_total_kWh 967.880138000124
Helmi55
Hallo Otto
Danke für den Tipp mit dem setreading. Das klappt natürlich.
ABER die Frage, wieso kann state File verschwinden?
Ich habe ds Backup in FHEM angestoßen und nach deiner super Anleitung das Restore am neuen System durchgeführt
Muss oder kann ich das extra sichern?
Schönen Abend
Helmut
Hallo Helmut,
zum schauen:
{qx(ls -lha log/fhem.save)}
Die Datei wird beim ordentlichen Restart oder bei einem save geschrieben. Im normalen backup ist die enthalten.
Helmi55
N'Abend
das wird zurückgeliefert
-rwxrwxrwx 1 fhem dialout 244K 10. Dez 22:13 log/fhem.save
Ich hatte vergessen, das ist nicht nur bei dem einen Device sondern bei der gesamten rG
Danke für deine Unterstützung
Helmut
naja dann hattest Du gerade restart oder save?
Die Rechtemaske ist unnütz "hoch" gesetzt, aber das stört für diesen Fall nicht.
Es ist klar, wenn diese Datei alte Werte enthält werden alle Readings in FHEM auf alte Startwerte gesetzt.
Helmi55
Hallo Otto,
danke für deine Zeit.
Ich habe am alten System über die FHEM Eingabezeile ein "backup" angestoßen.
Ich habe aber keinen Systemstop (systemctl stop fhem) ausgeführt - kann das der Fehler sein?
Muß/soll ich vor dem "backup" noch ein save machen?
Danach am neuen System das Backup eingespielt
sudo tar -xvzf /home/pi/FHEM-202xxxxx_xxxxxx.tar.gz -C /opt/fhem/
Ich dachte das auf diese Art und Weise alles notwendige "mitgenommen" wird....
Helmut
Hallo Helmut,
ja so wird es wohl sein. Das mit dem save vor dem backup ist auch so ne Sache, aus gutem Grunde wird ja autosave manchmal beim Start deaktiviert, dann würde das save nicht ausgeführt.
Aber vor einem Umzug sollte man auf alle Fälle erst ein save und dann ein backup machen. (Muss mal schauen ob ich das so dokumentiert habe)
Irgendwie gibt es keine dokumentierte Funktion für den Anwender das stateFile separat zu sichern, ich habe zumindest nichts gefunden.
Helmi55
Danke Otto für deine ausführliche Info
Schönen 3. Advent
Gruß aus Niederösterreich
Helmut
Helmut, Dir auch einen schönen dritten Advent  ;D
Grüße aus einem leicht in Schnee gehüllten Markranstädt
Otto
