[Solved] ConBee II via HUEBridge Einbindung in Fhem schlägt fehl
Begonnen von it-place, 10 Dezember 2022, 22:42:47
it-place
ich habe einen ConBee II https://www.phoscon.de/de/conbee2/ in Betrieb genommen und die Software deCONZ installiert. Der ConBee II wird mir in der Anwendung deCONZ angezeigt. Anschließend habe ich die Phoscon App über einen Browser auf Port 8080 geöffnet und testweise einen Türkontaksensor mit ZigBee erfolgreich eingebunden.
Fhem läuft auf dem selben System. Ich habe danach versucht das Gateway in Fhem einzubinden mit:
define PhosconGW HUEBridge 192.168.178.100
Zwar wird das Device in Fhem angelegt, im Logfile steht jedoch:
Zitat2022.12.10 22:27:43 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.100/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.100:80: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2022.12.10 22:27:43 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.100/api/164035144fc64a476f8849c1f61c9086/config: Can't connect to http://192.168.178.100:80
2022.12.10 22:27:43 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2022.12.10 22:27:43 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
Ein Blick mit netstat -an | grep 80 bestätigt, dass kein Prozess auf Port 80 lauscht.
Die Frage ist, ob ich noch einen Schritt vergessen habe? :o
Über einen Tipp würde ich mich freuen...
Viele Grüße - Olli
Ich denke huebridge funktioniert nur über Port 80. Du hast deconz / Phoscon falsch konfiguriert.
DeeSPe
Mach mal ein:
defmod PhosconGW HUEBridge 127.0.0.1
Dan
DeeSPe
Evtl. noch:
attr PhosconGW httpUtils 1
attr PhosconGW noshutdown 1
MadMax-FHEM
In Phoscon hast du aber die Verbindung externer Applikationen freigegeben?
Ist irgendwo bei Gateway im Phoscon Menü (meine ich)...
Sonst darf sich das HueBridge-Device in fhem nicht verbinden...
Wenn du freigegeben hast u.U. fhem noch mal starten...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
dazu gibt es noch ein paar Tipps im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/ConBee#Unterst.C3.BCtzung_in_FHEM
Da steht dann auch, das ein anderes Port bei der DEF angegeben werden kann/muss ? und das es noch nicht in der Doku steht? Wie ist da der Stand - Dan? ;)
DeeSPe
Stimmt, in der Doku steht nichts zu einer Port Angabe. Mir ist auch nichts bekannt.
Evtl. kann man einfach den Port mit Doppelpunkt hinten an die IP dran hängen.
Ich denke aber dass eh eine Websocket Verbindung über 443 benutzt wird.
Zumindest steht das bei mir in den Internals so drin.
Dan
naja aber wenn er den SSL Port in der API nicht abfragen kann weil die API gar nicht erreichbar ist? Ich würde entweder den deconz Service ändern oder in der DEF den Port :8080 anhängen. Alle anderen Hinweise spielen natürlich dann auch mit.
Steht ja eigentlich eindeutig in der Fehlermeldung:
ZitatCan't connect(1) to http://192.168.178.100:80: IO::Socket::INET:
Jamo
deconz lauscht per Standard auf Port 80. Dann den systemd Service anpassen.
sudo vi /lib/systemd/system/deconz.service
Änder dort die Zeile bspw. von
ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
zu
ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8090
und speicher die Datei. Im Anschluss noch den systemd Service neustarten:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart deconz
dann define PhosconGW HueBridge 192.168.178.100:8090
dann sollte es laufen
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
it-place
vielen Dank für die vielen Tipps! ;) Ich hatte bei meinem Setup zwei Dinge vergessen:
  • systemctl enable deconz + Reboot
  • Phoscon > Einstellungen > Gateway > Erweitert > App verbinden
deCONZ läuft bei mir auf dem Default-Port 80 und dort hat das HUEBridge-Modul den Dienst auch sofort gefunden. Nach wenigen Sekunden stand dann in den Reading des Moduls "state: connected". :D
Viele Grüße - Olli
Schön das es läuft. Warum hast Du mich aber mit
ZitatAnschließend habe ich die Phoscon App über einen Browser auf Port 8080 geöffnet
auf eine falsche Fährte gelockt bzw. verwirrt?
MadMax-FHEM
sash.sc
Der Port ist egal. Wichtig ist über die Einstellungen 3rd Party App verbinden muss gestartet werden. Sonst klappt die Verbindung nicht. Wichtig ist denn Port in der definition in fhem anzugeben.
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dem Port ändert, wird dieser nach einem Update wieder auf die Standart Einstellung zurück geschrieben. Man müsste den Port dann wieder ändern.
Habe den bei mir dann auf 80 gelassen
Gruß Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
MadMax-FHEM
Evtl. an der falschen Stelle geändert?
Gruß, Joachim
it-place
Hallo Otto123,
ZitatSchön das es läuft. Warum hast Du mich aber mit
  "Anschließend habe ich die Phoscon App über einen Browser auf Port 8080 geöffnet"
das lag daran, dass ich zunächst manuell die Anwendung deCONZ gestartet hatte, die dann wiederum Phoscon auf Port 8080 startet. Als Dienst läuft das aber jetzt auf Port 80, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste... ???
Gruß, Olli
