GELÖST ! : wie alte Readings löschen
Begonnen von rasti, 16 Dezember 2022, 10:14:01
rasti
ich habe einige Readings eines Devices umbenannt.
Nun stehen bei den Readings des Devices die alten Readingnamen
mit Werten die sich nicht mehr aktualisieren noch drin.
Wie kann man die löschen ?
Ralf
kadettilac89
https://forum.fhem.de/index.php?topic=50404.0
deletereading
    deletereading <devspec> <readingname>
    Entfernt das Reading <readingname> für das spezifizierte Gerät. <readingname> ist ein perl Regular-Expression, was den vollständigen Namen des Readings erfassen muss. Mit größter Sorgfalt verwenden! FHEM kann abstürzen, falls man lebenswichtige Readings entfernt.
    Siehe den Abschnitt über Geräte-Spezifikation für Details der <devspec>.
    Beispiele:
        deletereading mySensor temp1
        deletereading mySensor temp\d+
Miami
Zitat von: commandref_DE.htmldeletereading
deletereading <devspec> <readingname> [<older-than-seconds>]
Entfernt das Reading <readingname> für das spezifizierte Gerät. <readingname> ist ein perl Regular-Expression, was den vollständigen Namen des Readings erfassen muss. Falls <older-than-seconds> spezifiziert ist, werden nur readings entfernt, die aelter als dieser Zahl (in Sekunden) sind.
Beispiele:
rasti
Hat Funktioniert - Vielen Dank ! :)
