Perl Warnungen im Log bei Modul 70_KEBA.pm und 36_Shelly.pm
Begonnen von maci, 08 Januar 2023, 17:49:30
maci
Ich habe in den beiden Modulen laufend Perl Warnungen.
Zitat2023.01.08 11:37:40.170 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $commandStack in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_KEBA.pm line 393.
2023.01.08 11:37:40.170 1: stacktrace:
2023.01.08 11:37:40.171 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/70_KEBA.pm (393)
2023.01.08 11:37:40.171 1:     main::KEBA_GetUpdate                called by fhem.pl (3497)
2023.01.08 11:37:40.171 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (703)
und
Zitat2023.01.08 11:37:44.040 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 5003.
2023.01.08 11:37:44.041 1: stacktrace:
2023.01.08 11:37:44.041 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (5003)
2023.01.08 11:37:44.041 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1314)
2023.01.08 11:37:44.041 1:     main::Shelly_proc1G                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1058)
2023.01.08 11:37:44.042 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (1045)
2023.01.08 11:37:44.042 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (729)
2023.01.08 11:37:44.042 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (779)
Ich will aber in diese Modul nicht eingreifen.
Den letzten Updatelauf habe ich Ende November gefahren.
Diese Fehler bestehen aber schon länger, habe mich aber nie darum gekümmert, da ja die Module funktionieren
Erst seit ich das stacktrace Attribut auf 1 gestellt habe, kommen diese Fehler haufenweise.
Habe jetzt stacktrace wieder auf 0 gesetzt, da ich die Übeltäter nun kenne.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen?
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
KernSani
da es sich um zwei unterschiedliche Module handelt, wäre es sinnvoll 2 separate Posts zu machen - und zwar im jeweils passenden Forum gemäß maintainer.txt (bei offiziellen Modulen) bzw. Im passenden Thread (bei aus dem Forum herunter geladenen Modulen).
Die Aussicht, dass der Maintainer es sieht sind dann deutlich höher.
Grüße,
Oli
maci
Habe ich nun bei den jeweiligen Modul Threads geschrieben.
Bitte diesen Beitrag löschen - Danke
Homematic mit HMLan
