fhem.save 1.6Gb
Begonnen von lufi, 21 Dezember 2022, 11:32:28
lufi
gibt es eine einfache Möglichkeit die fhem.save zu bereinigen ?
Ich habe das Problem, dass plötzlich meine fhem.save mittlerweile 1.6 Gb groß ist.
Und anscheinend bedingt durch die Grösse braucht fhem ewig um zu laden und crasht öfters.
Bei jedem Crash wird sie deutlich größer.
Was kann ich hier machen ?
LuFi
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
lufi
Aktuell ist das größte Problem überhaupt eine Verbindung herzustellen.
Da Fhem nicht mehr reagiert.
Ist diese Datei teilweise Binär ?
bei einem cat bekomme ich erst normale Zeilen und dann nur noch "ÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃ......"
Lufi
lufi
Ok, ich habe die Retain Zeile manuell aus der Datei genommen. Jetzt startet Fhem wieder und auch meine Statistiken sind nicht verloren.
vergiß nicht, das entsprechende Attribut bei Deinem MQTT_SERVER zu setzen, damit das nicht nochmal passiert.
