Abfall Beispiel aus dem Wiki
Begonnen von Newbie, 01 Januar 2022, 02:23:32
Newbie
Hallo Damian,
ich hatte die Tage Probleme mit dem Abfall-Beispiel aus dem Wiki. Hintergrund war wohl das alle Termine im Folgejahr(2022) lagen.
Bei meinen DoIF wurde dann z.B
     2021-12-31 14:00:36   Gelbe Tonne        -353
angezeigt. Seit 02:00Uhr heute stimmen die Tage wieder  :).
Anbei ein List vom DoIF
   DEF        subs {
  sub days
    my ($event,$reading)=@_;
    set_Reading($reading,fhem('get Abfall events timeFormat:"%j" filter:field(summary)=~"'.$event.'" limit:count=1,from=0 format:custom="$T1"')-::strftime ('%j', localtime()),1)
  sub update
    days("Papiertonne","Papiertonne");days("Restabfall","Restabfall");days("Gelbe","Gelbe Tonne");
init {[02:00];[08:00];set_Exec("Timer",60,'update()');
   FUUID      618f87df-f33f-df36-9b6c-23c36975e8654a5b
   FVERSION   98_DOIF.pm:0.253860/2021-12-28
   MODEL      Perl
   NAME       Abfall_Test
   NOTIFYDEV  global,Abfall_Test
   NR         124
   NTFY_ORDER 50-Abfall_Test
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    25386 2021-12-28 22:19:25
     2022-01-01 02:01:00   Gelbe Tonne     11
     2022-01-01 02:01:00   Papiertonne     5
     2022-01-01 02:01:00   Restabfall      5
     2022-01-01 02:00:00   block_init      executed
     2022-01-01 02:00:00   timer_01_c01    02.01.2022 02:00:00
     2021-12-31 16:11:29   timer_02_c01    01.01.2022 08:00:00
   Regex:
     accu:
     collect:
     uiTable:
       Abfall_Test:
         Abfall_Test_uiTable_c_0_0_0_0:
           Gelbe Tonne ^Abfall_Test$:^Gelbe Tonne:
         Abfall_Test_uiTable_c_0_1_0_0:
           Papiertonne ^Abfall_Test$:^Papiertonne:
         Abfall_Test_uiTable_c_0_2_0_0:
           Restabfall ^Abfall_Test$:^Restabfall:
   condition:
     0          ::DOIF_time_once($hash,0,$wday);::DOIF_time_once($hash,1,$wday);set_Exec("Timer",60,'update()');
   days:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^Abfall_Test$
     NOTIFYDEV  global|Abfall_Test
     event      timer_1
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     triggerDev
     triggerEvents:
       timer_1
     triggerEventsState:
       timer_1
   interval:
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1641085200
     1          1641020400
   perlblock:
     0          init
     init       0
   ptimer:
     Timer:
       count      0
       name       Timer
       sec        60
       subname    update()
       time       1640998860.01626
       hash:
   realtime:
     0          02:00:00
     1          08:00:00
   time:
     0          02:00:00
     1          08:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   triggertime:
     1641020400:
       localtime  1641020400
       hash:
     1641085200:
       localtime  1641085200
       hash:
   uiState:
   uiTable:
     dev        Abfall_Test
     header
<table uitabid='DOIF-Abfall_Test' class=' block wide uiTabledoif doif-Abfall_Test ' style='border-top:none;'>
     package    package ui_Table;
     reading    Restabfall
     shownostate 1
     table:
       0:
         0:
           0:
             0          package ui_Table;::DOIF_Widget($hash,$reg,'Abfall_Test_uiTable_c_0_0_0_0',ic ("Abfalltonne-Recycling-Logo\@yellow",::ReadingValDoIf($hash,'Abfall_Test','Gelbe Tonne')),"")
         1:
           0:
             0          package ui_Table;::DOIF_Widget($hash,$reg,'Abfall_Test_uiTable_c_0_1_0_0',ic ("Abfalltonne-Recycling-Logo\@blue",::ReadingValDoIf($hash,'Abfall_Test','Papiertonne')),"")
         2:
           0:
             0          package ui_Table;::DOIF_Widget($hash,$reg,'Abfall_Test_uiTable_c_0_2_0_0',ic ("Abfalltonne\@gray",::ReadingValDoIf($hash,'Abfall_Test','Restabfall')),"")
     tc:
       0          align='center'
       1          align='center'
       2          align='center'
       3          align='center'
     td:
       0:
     tr:
   alias      Abfall_Test
   event-on-change-reading .*
   uiTable    {
  package ui_Table;
  $TC{0..3}="align='center'";
  $SHOWNOSTATE=1;
  sub ic
    my ($icon,$days)=@_;
    icon_label($icon,$days,"white",$days > 1 ? "green":"red")
ic ("Abfalltonne-Recycling-Logo\@yellow",[$SELF:Gelbe Tonne])|
ic ("Abfalltonne-Recycling-Logo\@blue",[$SELF:Papiertonne])|
ic ("Abfalltonne\@gray",[$SELF:Restabfall])
Hast du einen Tipp wo man ansetzen könnte?
vG Jens
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
Newbie
kann das so funktionieren?
... set_Reading($reading,fhem('get Abfall events timeFormat:"%j %y" filter:field(summary)=~"'.$event.'" limit:count=1,from=0 format:custom="$T1"')-::strftime ('%j %y', localtime()),1)...
Damian
Es handelt sich hier um die Syntax des calendar-Moduls, da musst du dort recherchieren. Testen kannst du es erst mal außerhalb des DOIF-Moduls.
octek0815
ich mögchte das Thema nochmal aufgreifen, da es bei mir auch mit Abfuhrterminen im neuen Jahr nicht funktioniert.
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/uiTable_Schnelleinstieg#Anzahl_der_Tage_bis_zur_Abfall-Entsorgung
Die Events aus dem Kalender sind aber da.
Hat Jemand eine Idee wie das zu lösen ist.
Ich finde es eigentlich sehr elegant mit DOIF, und möchte ungern auf ein Zusatzmodul (z.B. Abfall) wieder zurückschwenken.
Olli
Damian
Es funktioniert schon, es sind halt 338 Tage, wenn man das Jahr nicht berücksichtigt. Ab dem 01.01.2023 ist man wieder im selben Jahr und dann wird die Zahl positiv dargestellt, wie man es erwartet.
Damian
Ich habe bei mir die ic-Funktion erweitert:
  sub ic
    icon_label($icon,$days >= 0 ? $days:"N/A","white",$days > 1 ? "#606060": $days >= 0 ? "red":"blue")
statt negativer Zahlen, wird N/A dargestellt.
octek0815
  sub ic
das ist keine optimale Lösung für mich, aber trotzdem vielen Dank!
Schönes WE
Olli
Franz Tenbrock
Hallo
ich habe ja jahrelang nichts an meinem FHEM geändert, mit der neuen WP hat sich das nun geändert und ich htätte auch geren wieder eine funktionierende Abfall Anzeige.
und wieder klappt was nicht
hier das List:
   DEF        ical file /Daten/Abfall1.ics
   FUUID      6396e0fe-f33f-132e-aaf1-4d7a303d01d7c165
   NAME       Abfallkalender
   NOTIFYDEV  global
   NR         1000
   NTFY_ORDER 50-Abfallkalender
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
   eventCount 619
     2022-12-17 07:44:12   calname         Bezirk1
     2022-12-17 07:44:12   lastUpdate      2022-12-17 07:44:11
     2022-12-17 07:44:12   nextUpdate      2022-12-17 08:44:11
     2022-12-17 07:44:12   nextWakeup      2022-12-17 08:44:11
     2022-12-17 07:44:12   state           triggered
   hideLaterThan 60d
   hideOlderThan 1s
   room       Eingang
list
   DEF        Abfallkalender 1
   FUUID      6396e640-f33f-132e-adae-67f077c860ce64ab
   INTERVAL   43200
   KALENDER   Abfallkalender
   NAME       AbfallView4Bio
   NR         1002
   NTFY_ORDER 50-AbfallView4Bio
   STATE      t: 0 td: 0 tm: 0
   TYPE       CALVIEW
   eventCount 126
     2022-12-17 08:15:55   c-term          0
     2022-12-17 08:15:55   c-today         0
     2022-12-17 08:15:55   c-tomorrow      0
     2022-12-17 08:15:55   state           t: 0 td: 0 tm: 0
   filterSummary Abfallkalender:.*Rest+Bio*
   maxreadings 1
   modes      next
   room       Eingang
   weekdayformat de-short
und hier der Kalender der Stadt
BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
X-CALSTART:20230105T050000Z
X-CALEND:20231230T050000Z
X-WR-RELCALID:{0000002E-8732-9128-8DFC-F559DDE8E3E3}
X-WR-CALNAME:Bezirk1
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:W. Europe Standard Time
BEGIN:STANDARD
DTSTART:16011028T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:16010325T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
CREATED:20221128T080347Z
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230105T060000
DTSTAMP:20221128T080954Z
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230105T060000
LAST-MODIFIED:20221128T080347Z
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
SUMMARY:Abfuhr Rest+Bio Bezirk 1
TRANSP:OPAQUE
UID:AAAAAMZSGK4TrTVFhW7CnPFbX+kHAKgYDtn01SdEkckA3uMCuJAAAGENiCIAAKgYDtn01Sd
EkckA3uMCuJAAAGENp80AAA==
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY
X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230111T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230111T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
SUMMARY:Abfuhr Weihnachtsbäume Bezirk 1
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp84AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
SUMMARY:Abfuhr Papier Bezirk 1
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp88AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230113T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230113T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
SUMMARY:Abfuhr Wertstoff Bezirk 1
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp9AAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230119T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230119T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp9EAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230127T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230127T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp9IAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230202T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230202T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp9MAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230208T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230208T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp9QAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230210T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230210T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp9UAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230216T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230216T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp9YAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230224T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230224T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp9cAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230302T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230302T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp9gAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230308T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230308T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp9kAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230310T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230310T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp9oAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230316T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230316T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
SUMMARY:Abfuhr Garten Frühjahr Bezirk 1
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp9sAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp9wAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230324T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230324T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp90AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230330T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230330T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp94AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230404T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230404T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp98AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230406T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230406T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+AAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230414T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230414T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+EAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230421T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230421T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+IAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230427T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230427T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+MAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230504T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230504T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+QAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230506T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230506T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+UAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230511T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230511T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+YAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230520T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230520T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+cAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230525T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230525T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+gAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230601T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230601T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+kAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230603T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230603T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+oAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230609T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230609T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+sAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230616T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230616T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+wAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230622T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230622T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+0AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230628T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230628T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+4AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230630T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230630T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp+8AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230706T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230706T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/AAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230714T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230714T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/EAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230720T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230720T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/IAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230726T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230726T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/MAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230728T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230728T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/QAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230803T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230803T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/UAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230811T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230811T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/YAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230817T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230817T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/cAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230823T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230823T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/gAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230825T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230825T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/kAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230831T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230831T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/oAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230908T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230908T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/sAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230914T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230914T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/wAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230920T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230920T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/0AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230922T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230922T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/4AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230928T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230928T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENp/8AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231007T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231007T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqAAAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231012T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231012T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqAEAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231018T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231018T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqAIAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231020T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231020T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqAMAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231026T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231026T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqAQAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231104T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231104T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqAUAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231109T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231109T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
SUMMARY:Abfuhr Garten Herbst Bezirk 1
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqAYAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqAcAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231115T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231115T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqAgAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231117T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231117T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqAkAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231123T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231123T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqAoAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231201T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231201T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqAsAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231207T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231207T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqAwAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231213T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231213T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqA0AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231215T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231215T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqA4AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231221T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231221T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqA8AAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20231230T060000
DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20231230T060000
PRIORITY:5
SEQUENCE:0
TRANSP:OPAQUE
EkckA3uMCuJAAAGENqBAAAA==
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-PT720M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR
was ist da wieder falsch?    >:(
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Damian
Zitat von: octek0815 am 17 Dezember 2022, 07:21:41
Schönes WE
Olli
Bei mir gibt es keine Ereignisse im nächsten Jahr, der Entsorger liefert die Daten erst im nächsten Jahr, daher war das bei mir OK.
Ich will ja nicht so sein und habe den Wiki-Beitrag für Ereignisse des nächsten Jahres aktualisiert :)
Damian
Zitat von: Franz Tenbrock am 17 Dezember 2022, 08:21:28
Hallo
Da bist du hier im falschen Thread, du musst im passenden Board zum Calendar nachfragen - es ist kein DOIF-Problem.
TomLee
Es wird aber bestimmt auch keiner umkommen, wenn man hier kurz auf den Fehler hinweist ?
Meiner Meinung nach liegt es daran das in dem Attribut filterSummary bei dem regexp das + maskiert werden sollte:
attr AbfallView4Bio filterSummary Abfallkalender:.*Rest\+Bio.*
octek0815
Funktioniert jetzt. Besten Dank!
