(Gelöst) FUIP page home does not exist
Begonnen von is2late, 17 Dezember 2022, 11:45:37
is2late
FUIP läuft seit über einem Jahr ohne Probleme bei mir. Jetzt war der Speicher (USB-Stick) wegen eine ganzen Ansammlung von FHEM-Sicherungen voll und das System wollte nicht mehr. Hab aufgeräumt und es scheint alles wieder zu klappen - bis auf FUIP. Wenn ich versuche, die Oberfläche aufzurufen, gibt es die Fehlermeldung FUIP page home does not exist.
Hat  jemand eine Idee, was ich vor dem Einspielen der letzten FHEM-Sicherung (die leider nicht mehr ganz taufrisch ist) versuchen könnte?
Vielen Dank,
Ingo
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
DasQ
Vermutlich fehlt dir deine FUIP_XXX.cfg Datei. (XXX ist variabel durch eigenen ui Name ersetzten)
Such mal in /opt/fhem/FHEM/lib/FUIP/config nach deiner cfg Datei.
Sollte die da sein, stimmt sehr wahrscheinlich was mit den Zugriffsrechten nicht.
sudo chown -R fhem:dialout /opt/fhem/FHEM/lib/FUIP/config
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
is2late
Super Tipp, vielen Dank!
Die Datei ist im genannten Ordner vorhanden. Sie heisst bei mir FUIP_ui.cfg, scheint aber (zumindest in der Remoteverbindung) leer zu sein (0 Bytes). Das war es, oder wird in autosave eine valide Kopie abgelegt? Dort findet sich eine Datei, die nur zwei Minuten älter ist. Zeigt aber ebenfalls 0 Bytes.
Besitzer ist fhem, Gruppe dialout.
Noch eine Idee, was ich tun kann?
LG Ingo
DasQ
is2late
Ja schon, aber die Backups scheinen ja auch alle leer zu sein... es sei denn, die Anzeige des Dateiinhalts (ist ja wohl ein Textdokument) stimmt nicht.
is2late
So, jetzt habe ich in einer FUIP_ui.cfg - Backup-Datei folgenden Inhalt gefunden:
  version => 2,
  pages =>
  viewtemplates => { }
  colors => { }
Sieht nicht nach viel aus ;-)
Kann das trotzdem alles sein, und falls ja, genügt es, diese Datei anstelle der leeren Originaldatei zu setzen?
is2late
kann mal bitte ein FUIP-Nutzer nachsehen, ob Obiges wirklich alles ist, was in seiner Datei steht - oder weiss jemand sonst Rat?
Vielen Dank!
DasQ
Geh halt her und erzeug dir ein neues FUIP. Test ui
Dann kannst du vergleichen, normalerweise ist das eine in json/XML/ajax (Nagel mich da jetzt nicht fest) formatierte Datei.
is2late
Hab eine FHEM-Sicherung eingespielt und jetzt läuft alles wieder. Gottseidank!
@DasQ: Vielen Dank für Deine Mühe!
DasQ
Das freut mich ;) , das ist die hauptsach, wenn es wieder läuft.
Backup ist das halbe Leben. Ggf hier noch den threadtitel auf [gelöst] abändern.
Frohe Weihnacht
