ftui3 Button und Max bzw. Min Value
Begonnen von roemi, 30 Dezember 2022, 23:16:49
roemi
HeHo und frohes neues zu haben oder gehabt zu haben.
Ich habe in FTUI3 vor, für einige Lampen die Helligkeit in 10er Schritten heller bzw. dunkler zu machen
             <div><ftui-button [value]="HUEDevice22:pct" max="100" (value)="add(10) | set HUEDevice22:pct" states="$value" debounce="400" fill="" >
                <ftui-icon size="3" name="plus"></ftui-icon>
              </ftui-button></div>
              <div><ftui-label size="3"
              [text]="HUEDevice22:pct | fix(1)" unit=" %">
              </ftui-label></div>
              <div><ftui-button [value]="HUEDevice22:pct" (value)="add(-10) | set HUEDevice22:pct" states="$value" debounce="400" fill="" min="10">
                <ftui-icon size="3" name="minus"></ftui-icon>
Wie kann ich erreichen, das ein Maximum von 100 nicht überschritten oder ein Minimum von 10 nicht unterschritten wird?
Min, Max, data.min usw. alles probiert, kein Erfolg.
Es wird aber sicher irgendwie gehen  ::)
Danke für Eure Hilfe
Römi
https://www.roemi.de ... von einem, der auszog, 5000 deutsche Biere zu probieren
OdfFhem
Der Beitrag wäre vermutlich besser aufgehoben unter: "FHEM Forum » FHEM » Frontends » TabletUI"
*1*
Hätte man einen fest vorgegebenen Wertebereich, der nie verlassen wird, könnte man so vorgehen:
         <ftui-button [value]="ftuitest:MinMax" (value)="setreading ftuitest:MinMax" states="10,20,30,40,50,60,70,80,90,100">
         </ftui-button>
         <ftui-label size="3" [text]="ftuitest:MinMax | fix(1)" unit=" %"></ftui-label>
         <ftui-button [value]="ftuitest:MinMax" (value)="setreading ftuitest:MinMax" states="100,90,80,70,60,50,40,30,20,10">
         </ftui-button>
"+" läuft vorwärts ... "-" läuft rückwärts ... am Anfang bzw. Ende der zulässigen Werte läuft man jedoch rund
*2*
Passende Pipes scheint es (noch) nicht zu geben, könnte man aber (zumindest temporär) selbst definieren:
         <script>
           const max = value => input => Math.max(Number(input),value);
           const min = value => input => Math.min(Number(input),value);
         </script>
         <ftui-button [value]="ftuitest:MinMax" (value)="add(10) | min(100) | setreading ftuitest:MinMax" states="$value">
         </ftui-button>
         <ftui-button [value]="ftuitest:MinMax" (value)="add(-10) | max(10) | setreading ftuitest:MinMax" states="$value">
         </ftui-button>
"+" läuft vorwärts bis 100 ... "-" läuft rückwärts bis 10 ... am Anfang bzw. Ende der zulässigen Werte läuft man nicht rund
roemi
Hallo OdfFhem,
Variante 1 macht was ich will ... perfekt!
Danke Dir
Und allen einen guten Rutsch in Richtung 2023
Römi (der heute evtl. noch zigbee2mqtt aufsetzen will  8))
