FTUI Chart Widget Auflösung
Begonnen von rhoffm34, 25 Dezember 2022, 18:39:35
rhoffm34
gibt es eine Möglichkeit den Chart feiner aufzulösen. Ich zeichne zum Beispiel eine Temperatur auf. Im log wird diese auch gespeichert
022-12-25_18:05:03 Hzg_Vorlauf temperature: 42.687
2022-12-25_18:05:07 Hzg_Vorlauf temperature: 42.437
2022-12-25_18:05:11 Hzg_Vorlauf temperature: 42.187
2022-12-25_18:05:17 Hzg_Vorlauf temperature: 41.812
2022-12-25_18:05:22 Hzg_Vorlauf temperature: 41.562
2022-12-25_18:05:26 Hzg_Vorlauf temperature: 41.312
2022-12-25_18:05:34 Hzg_Vorlauf temperature: 40.875
aber auf dem Chart werden die Daten nur jede Minute wiedergegeben. Das dazwischen interessiert ich aber auch... Ist das nur eine Einstellungssache oder die die Möglichkeiten hier begrenzt?
eki
Aktuell geht das leider nicht. Ist möglicherweise auch ein ziemlich großer Aufwand das zu ändern. Da muss ich erst mal etwas genauer schauen.
rhoffm34
Hallo eki,
vielen Dank für deine Antwort.
Also liege ich richtig das die Abbildungsrate bei ca. 1 min. liegt?
eki
