[Gelöst] Problem mit DOIF - &main::temp_hue unknown subroutine?
Begonnen von Hausautomat, 23 Dezember 2022, 21:36:01
Hausautomat
Moin.
Für meinen geliebten Floorplan nutze ich trotzdem DoIF's geniale svg card-Funktionalität.  8)
Wie funktioniert das? Ein (di_fp_collect) sammelt die Werte ein und stellt sie als readings zur Verfügung.
In dem "normalen" Device, ist das devStateIcon dann als ui_table-card definiert. Funktioniert mit den verschiedensten device-Typen einwandfrei.
Das gesamte System habe ich vor 2 Tagen einem vollständigen Update unterzogen.
Aber mit dem (uralten) CUL_WS Temp-Sensor will es in der Kombination offenbar nicht. Fehlermeldung aus dem Log:
2022.12.23 21:15:44 1: devStateIcon tf.aussen: Undefined subroutine &main::temp_hue called at /opt/fhem/FHEM/98_DOIF.pm line 4542.
Das tf.aussen ist wie folgt definiert:
define tf.aussen CUL_WS 1
attr tf.aussen devStateIcon {ui_Table::card(ReadingsVal("di_fp_collect", "tf", 0),undef,"temp_outside",-10,45,undef,undef,"°C",\&temp_hue,undef,"120,,,1,,,160",undef,undef,ReadingsVal("di_fp_collect", "hum", 0),0,100,undef,undef,"%",\&hum_hue,"0")}
attr tf.aussen event-min-interval state:600
attr tf.aussen event-on-change-reading .*
attr tf.aussen fp_EG 32,691,4
attr tf.aussen room Aussen,Heizung
#   CODE       1
#   DEF        1
#   FUUID      5ffb4769-f33f-e8a7-6f69-4246c1edddc39225
#   HS20_MSGCNT 233
#   HS20_RAWMSG K01724090
#   HS20_RSSI  -68
#   HS20_TIME  2022-12-23 21:12:46
#   LASTInputDev HS20
#   MSGCNT     233
#   NAME       tf.aussen
#   NR         57
#   STATE      T: 7.2  H: 90.4
#   TYPE       CUL_WS
#   corr1      0
#   corr2      0
#   corr3      0
#   corr4      0
#   eventCount 233
#   Helper:
#     DBLOG:
#       RAWMSG:
#         myDbLog:
#           TIME       1671826367.03098
#           VALUE      K01724090
#       RSSI:
#         myDbLog:
#           VALUE      -68
#       data:
#         myDbLog:
#           VALUE      state: T: 7.2  H: 90.4
#       dewpoint:
#         myDbLog:
#           VALUE      5.7
#       humidity:
#         myDbLog:
#           VALUE      90.4
#       temperature:
#         myDbLog:
#           VALUE      7.2
#   READINGS:
#     2022-12-23 21:12:46   DEVFAMILY       WS300
#     2022-12-23 21:12:46   DEVTYPE         S300TH
#     2022-12-23 21:12:46   dewpoint        5.7
#     2022-12-23 21:12:46   humidity        90.4
#     2022-12-23 21:12:46   state           T: 7.2  H: 90.4
#     2022-12-23 21:12:46   temperature     7.2
setstate tf.aussen T: 7.2  H: 90.4
setstate tf.aussen 2022-12-23 21:12:46 DEVFAMILY WS300
setstate tf.aussen 2022-12-23 21:12:46 DEVTYPE S300TH
setstate tf.aussen 2022-12-23 21:12:46 dewpoint 5.7
setstate tf.aussen 2022-12-23 21:12:46 humidity 90.4
setstate tf.aussen 2022-12-23 21:12:46 state T: 7.2  H: 90.4
setstate tf.aussen 2022-12-23 21:12:46 temperature 7.2
Und das dazugehörige di_fp_collect wie folgt:
define di_fp_collect DOIF ##
attr di_fp_collect event_Readings tf:[tf.aussen:temperature:col24],\
hum:[tf.aussen:humidity:col24],\
e10:[ShellBW:SuperE10:col24],\
pv:[MQTT2_DVES_FA29B8:power_pv:col24],\
air:[Luftdaten:pressure:col24],\
lpv:[MQTT2_DVES_FA29B8:power_pv],\
lim:[MQTT2_DVES_FA25FB:Main_Total_in:col24],\
lex:[MQTT2_DVES_FA25FB:Main_Total_out:col24],\
pim:[MQTT2_DVES_FA25FB:power_i:col24],\
pex:[MQTT2_DVES_FA25FN:power_o:col24]
#   DEF        ##
#   FUUID      63a23dde-f33f-e8a7-8bbe-6435ca29f9b76780
#   MODEL      FHEM
#   NAME       di_fp_collect
#   NOTIFYDEV  Luftdaten,MQTT2_DVES_FA29B8,global,MQTT2_DVES_FA25FN,ShellBW,MQTT2_DVES_FA25FB,tf.aussen
#   NR         886
#   NTFY_ORDER 50-di_fp_collect
#   STATE      initialized
#   TYPE       DOIF
#   VERSION    26851 2022-12-13 18:45:56
#   eventCount 10040
#   Helper:
#     DBLOG:
#       air:
#         myDbLog:
#           TIME       1671826984.52283
#           VALUE      HASH(0x705c0e8)
#       e10:
#         myDbLog:
#           TIME       1671825582.66284
#           VALUE      HASH(0x705ba58)
#       hum:
#         myDbLog:
#           TIME       1671826544.03191
#           VALUE      HASH(0x705b750)
#       lex:
#         myDbLog:
#           TIME       1671823492.64471
#           VALUE
#       lim:
#         myDbLog:
#           TIME       1671823492.66243
#           VALUE
#       lpv:
#         myDbLog:
#           TIME       1671826998.41148
#           VALUE      0
#       pex:
#         myDbLog:
#           TIME       1671823492.63475
#           VALUE
#       pim:
#         myDbLog:
#           TIME       1671826950.33503
#           VALUE      HASH(0x73d8248)
#       pv:
#         myDbLog:
#           TIME       1671826998.40004
#           VALUE      HASH(0x705bda0)
#       tf:
#         myDbLog:
#           TIME       1671826544.04042
#           VALUE      HASH(0x705b3a8)
#   READINGS:
#     2022-12-23 21:23:04   air             HASH(0x705c0e8)
#     2022-12-20 23:57:34   cmd             0
#     2022-12-23 20:59:42   e10             HASH(0x705ba58)
#     2022-12-23 21:15:44   hum             HASH(0x705b750)
#     2022-12-23 20:24:52   lex
#     2022-12-23 20:24:52   lim
#     2022-12-23 21:23:18   lpv             0
#     2022-12-20 23:57:34   mode            enabled
#     2022-12-23 20:24:52   pex
#     2022-12-23 21:22:30   pim             HASH(0x73d8248)
#     2022-12-23 21:23:18   pv              HASH(0x705bda0)
#     2022-12-20 23:57:34   state           initialized
#     2022-12-23 21:15:44   tf              HASH(0x705b3a8)
#   Regex:
#     accu:
#     collect:
#       Luftdaten:
#         collect:
#           pressure   ^Luftdaten$:^pressure:
#       MQTT2_DVES_FA25FB:
#         collect:
#           Main_Total_in ^MQTT2_DVES_FA25FB$:^Main_Total_in:
#           Main_Total_out ^MQTT2_DVES_FA25FB$:^Main_Total_out:
#           power_i    ^MQTT2_DVES_FA25FB$:^power_i:
#       MQTT2_DVES_FA25FN:
#         collect:
#           power_o    ^MQTT2_DVES_FA25FN$:^power_o:
#       MQTT2_DVES_FA29B8:
#         collect:
#           power_pv   ^MQTT2_DVES_FA29B8$:^power_pv:
#       ShellBW:
#         collect:
#           SuperE10   ^ShellBW$:^SuperE10:
#       tf.aussen:
#         collect:
#           H          ^tf.aussen$:^H:
#           T          ^tf.aussen$:^T:
#           humidity   ^tf.aussen$:^humidity:
#           temperature ^tf.aussen$:^temperature:
#     event_Readings:
#       Luftdaten:
#         air:
#         lex:
#         lim:
#         pim:
#         pex:
#         lpv:
#         pv:
#       ShellBW:
#         e10:
#       tf.aussen:
#         hum:
#         tf:
#   card:
#   collect:
#     Luftdaten pressure:
#       24:
#         animate    0
#         dim        72
#         hours      24
#         last       996.5016
#         last_v     996.4931
#         max_value  1001.1175
#         max_value_slot 39
#         max_value_time 1671789381
#         min_value  0
#         min_value_slot 6
#         min_value_time 1671749973
#         name       Luftdaten
#         reading    pressure
#         time       1671826984
#         value      996.5016
#         times:
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           1671749973
#           1671750203
#           1671752279
#           1671752909
#           1671754230
#           1671755460
#           1671757112
#           1671758340
#           1671758941
#           1671760296
#           1671761557
#           1671763031
#           1671763647
#           1671765329
#           1671766735
#           1671767972
#           1671769174
#           1671770045
#           1671771245
#           1671772421
#           1671773745
#           1671774643
#           1671776126
#           1671777460
#           1671778796
#           1671779996
#           1671781166
#           1671782066
#           1671783391
#           1671784572
#           1671785179
#           1671786213
#           1671787851
#           1671789381
#           1671789861
#           1671790821
#           1671793141
#           1671794362
#           1671795117
#           1671795602
#           1671796832
#           1671798967
#           1671800373
#           1671801513
#           1671801844
#           1671803884
#           1671804814
#           1671805989
#           1671807364
#           1671808591
#           1671809967
#           1671811051
#           1671811534
#           1671812708
#           1671814464
#           1671814800
#           1671816821
#           1671818178
#           1671819198
#           1671820715
#           1671821913
#           1671822063
#           1671823863
#           1671825334
#           1671826684
#           1671826834
#         values:
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           0
#           997.6769
#           997.26
#           997.1194
#           996.9497
#           996.8688
#           996.6925
#           996.8122
#           996.925
#           996.8775
#           997.04
#           997.2616
#           997.3466
#           997.4091
#           997.4897
#           997.6675
#           997.8372
#           997.9866
#           998.1606
#           998.3534
#           998.6441
#           998.8984
#           999.0431
#           999.2122
#           999.6097
#           999.8416
#           1000.0181
#           1000.2397
#           1000.4613
#           1000.7084
#           1000.6019
#           1000.9338
#           1000.6744
#           1001.1175
#           1000.9569
#           1001.0069
#           1000.7281
#           1000.4209
#           1000.5594
#           1000.355
#           1000.5538
#           999.6063
#           999.4816
#           999.1716
#           999.3034
#           999.2056
#           998.9281
#           998.6878
#           998.5891
#           998.3388
#           998.0459
#           997.9269
#           997.7178
#           997.8347
#           997.4369
#           997.4384
#           996.9184
#           996.6925
#           996.5022
#           996.3119
#           996.1728
#           996.2253
#           996.0959
#           996.3606
#           996.4931
#           996.4844
#     MQTT2_DVES_FA25FB Main_Total_in:
#       24:
#         animate    0
#         dim        72
#         hours      24
#         last
#         last_v     0
#         max_value  0
#         max_value_slot 71
#         max_value_time 1671823449
#         min_value  0
#         min_value_slot 71
#         min_value_time 1671823449
#         name       MQTT2_DVES_FA25FB
#         reading    Main_Total_in
#         time       1671823492
#         value      0
#         times:
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           1671801936
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           1671823449
#         values:
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           0
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           0
#     MQTT2_DVES_FA25FB Main_Total_out:
#       24:
#         animate    0
#         dim        72
#         hours      24
#         last
#         last_v     0
#         max_value  0
#         max_value_slot 71
#         min_value  0
#         min_value_slot 71
#         reading    Main_Total_out
#         time       1671823492
#         value      0
#         times:
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           1671801936
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           1671823449
#         values:
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           0
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           0
#     MQTT2_DVES_FA25FB power_i:
#       24:
#         animate    0
#         dim        72
#         hours      24
#         last       6.00762878225123
#         last_v     5.99932537512465
#         max_value  6.01719654399232
#         max_value_slot 68
#         max_value_time 1671823530
#         min_value  0
#         min_value_slot 71
#         min_value_time 1671826830
#         reading    power_i
#         time       1671826950
#         value      0
#         times:
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           1671802766
#           1671802946
#           1671804085
#           1671805705
#           1671806425
#           1671807758
#           1671808917
#           1671810177
#           1671811400
#           1671812825
#           1671814600
#           undef
#           1671816734
#           1671818332
#           1671819269
#           1671819772
#           1671821310
#           1671822090
#           1671823530
#           1671824430
#           1671826530
#           1671826830
#         values:
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           0
#           6.00814375847816
#           0
#           6.0033713915692
#           0
#           5.99558685413162
#           0
#           6.00162523888908
#           0
#           5.99689389416209
#           0
#           undef
#           5.99161044866459
#           0
#           5.99512465696962
#           0
#           5.99646307234339
#           0
#           6.01719654399232
#           0
#           5.99932537512465
#           0
#     MQTT2_DVES_FA25FN power_o:
#       24:
#         animate    0
#         dim        72
#         hours      24
#         last
#         last_v     0
#         max_value  0
#         max_value_slot 71
#         min_value  0
#         min_value_slot 71
#         name       MQTT2_DVES_FA25FN
#         reading    power_o
#         time       1671823492
#         value      0
#         times:
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           1671801936
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           1671823449
#         values:
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           0
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           0
#     MQTT2_DVES_FA29B8 power_pv:
#       24:
#         animate    0
#         dim        72
#         hours      24
#         last
#         last_v     0
#         max_value  0.00624236804646241
#         max_value_slot 36
#         max_value_time 1671785116
#         min_value  0
#         min_value_slot 71
#         min_value_time 1671826818
#         name       MQTT2_DVES_FA29B8
#         reading    power_pv
#         time       1671826998
#         value      0
#         times:
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           1671749973
#           1671750140
#           1671751224
#           1671752424
#           1671753624
#           1671754824
#           1671756024
#           1671757224
#           1671758424
#           1671759624
#           1671760824
#           1671762024
#           1671763224
#           1671764424
#           1671765624
#           1671766824
#           1671768039
#           1671769239
#           1671770439
#           1671771639
#           1671772851
#           1671774051
#           1671775314
#           1671776454
#           1671777626
#           1671778806
#           1671780006
#           1671781206
#           1671782406
#           1671783616
#           1671785116
#           1671786016
#           1671787216
#           1671789258
#           1671789616
#           1671790816
#           1671792035
#           1671793415
#           1671794518
#           1671795617
#           1671796817
#           1671798077
#           1671799217
#           1671800417
#           1671801617
#           1671802817
#           1671804017
#           1671805240
#           1671806417
#           1671807629
#           1671808848
#           1671810048
#           1671811387
#           1671812816
#           1671814530
#           undef
#           1671816304
#           1671818262
#           1671819077
#           1671819700
#           1671820818
#           1671822018
#           1671823218
#           1671824418
#           1671825618
#           1671826818
#         values:
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0.00624236804646241
#           0
#           0
#           0.00582697864623098
#           0
#           0
#           0
#           0.00599610302996306
#           0
#           0
#           0
#           0.00600716133281733
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           undef
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#           0
#     ShellBW SuperE10:
#       24:
#         animate    0
#         dim        72
#         hours      24
#         last
#         last_v     1.639
#         max_value  1.839
#         max_value_slot 29
#         max_value_time 1671775182
#         min_value  0
#         min_value_slot 8
#         name       ShellBW
#         reading    SuperE10
#         time       1671825582
#         value      1.639
#         times:
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           undef
#           1671749973
#           1671750015
#           undef
#           1671753581
#           undef
#           undef
#           1671757180
#           undef
#           undef
#           1671760785
#           undef
#           undef
---einige werte gelöscht---
Damian
Dann frage ich mich, wie das vorher funktionieren konnte, denn die Funktion temp_hue befindet sich, wie auch die card-Funktion, im Package ui_Table, also musst du dieses Package dort ebenfalls angeben:
\&ui_Table::temp_hue
Hausautomat
Ahhh, so tut es, vielen Dank.
Mit "funktioniert" meinte ich die anderen Funktionen (Sprit, Luftdaten, PV) bzw. die "gesamthafte Definition", die im Floorplan nicht geht.
Mein Fehler: bei den anderen Definitionen (Sprit, Luft, PV) gibt's keine Definition a la temp_hue.
Hausautomat
Ups. Offenbar habe ich den Ursprungsbeitrag geschrottet, als ich auf "gelöst" ändern wollte. Offenbar wird nach xx bytes abgeschnitten....
Damian
Funktioniert jetzt alles oder nicht?
Hausautomat
Ja, alles tut einwandfrei; meine erste Antwort:
:) Danke für den Speed, den Du hier vorlegst.
Damian
