[FUIP] FM "QuotaExeededError"
Begonnen von caldir65, 29 Dezember 2022, 12:00:37
caldir65
von Zeit zu Zeit bekomme ich die anhängende FM "QuotaExeededError ..." - was bedeutet das genau bzw. was kann ich tun, um diese Meldung zukünftig nicht mehr zu bekommen?
Für mich hört sich das an, als wenn fuip meint, der Speicherplatz wäre voll oder entsprechende Quota wäre überschritten... wo denn genau?
Ich bekomme den Fehler erstmal weg, wenn ich fuip neu laden lasse durch fully per Wisch über das Display von oben nach unten...
Danke & Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.01LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee II und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
Thorsten Pferdekaemper
Wo die Meldung genau herkommt weiß ich auch nicht. Aber es sieht so aus, dass Du das Log aktiv hast. Schau Dir Mal die Attribute in Deinem FUIP Device an. Dort müsstest Du das abschalten können.
Thorsten
FUIP
caldir65
Hallo Thorsten,
ich hab das Log jetzt mal abgeschaltet ...
Christoph
