HmIP-BROLL Aktor als Fenstersensor für HmIP-eTRV-2 Thermostat
Begonnen von CoolTux, 04 Januar 2023, 17:11:58
CoolTux
Wie kann ich auf effektivste Weise einen HmIP-BROLL Rolloaktor mit einem Thermostat HmIP-eTRV-2 als eine Art Fensterkontakt verbinden.
Der Rolloaktor öffnet ein Dachfenster. Sobald der Status nicht mehr closed ist soll am Thermostat auf Fenster offen Temperatur gestellt werden. Gibt es hier Möglichkeiten über einen Selbsterstellten virtuellen Kanal wie bei der klassischen VCCU?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
zap
Interessanterweise lässt sich in der CCU eine direkte Verknüpfung zwischen Thermostat und dem BROLL anlegen. Was sich damit bewerkstelligen lässt, musst Du mal testen.
Also einfach in der CCU Programme und Verknüpfungen > Direkte Verknüpfungen
Dann nacheinander beide Geräte auswählen. Normalerweise kann man anschließend in der Verknüpfungseinstellungen das Verhalten festlegen.
CoolTux
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde mal schauen. Aktuell Habe ich eine Lösung unter FHEM. Aber direkt wäre mir natürlich lieber.
Das TuxNet Wiki:
