Wochentag in Deutsch umwandeln in userreadings
Begonnen von TimoD, 12 Januar 2023, 08:48:35
TimoD
Ich würde gerne in einem userreading den Wochentag in deutsch umwandeln. Ich habe hierzu auch einen Hinweis im Forum gefunden, der klappt bei mir aber nicht:
WochentagP1  {setlocale(LC_TIME,"de_DE.utf8");
POSIX::strftime ("%A", localtime)}
Ich bekomme den Fehler, wenn ich den common direkt in FHEM ausführe:
Unknown command {setlocale(LC_TIME,"de_DE.utf8"), try help.
-bzw. weiterhin den englischen Namen im userreading.
Ich hoffe ihr habt da Hilfe :-)
CoolTux
setlocale ist ein Linuxbefehl. Entweder system() und in die Klammern den Befehl oder das ganze System auf Systemebene umstellen auf Deutsch utf8
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
TimoD
Vielen Dank für deine Antwort, ich würde es gerne lokal und nicht übergreifend machen:
{system(setlocale(LC_TIME,"de_DE.utf8")),POSIX::strftime ("%A", localtime)}
Hier kommt nur leider weiterhin Thursday :-) und nicht Donnerstag. Was mache ich denn falsch?
sub wochentag{
my @weekdays = qw(Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag);
return $weekdays[((localtime(time))[6])];
TimoD
Oh, man, da ich es für mehrere Wochentage in der Zukunft benötige, habe ich nun doch in der rasp-config auf De UTF8 umgestellt. Jetzt geht das Alexa Plugin nicht mehr :-( Ein Tip woran das liegen könnte?
(Danke Betateilchen für die Sub)
Du kannst die Funktion auch mit einem Parameter versehen, dann kannst Du ein beliebiges Datum einkippen und bekommst den Wochentag in deutsch zurück.
CoolTux
Eine Fehlermeldung wäre hilfreich.
Das TuxNet Wiki:
Und das wäre auch ein neues Thema. Möglichst im richtigen Unterforum zu platzieren.
TimoD
Ich probiere es mal noch kurz hier ansonsten mach ich ein neues Thema auf:
# Fatal error in , line 0
# Check failed: U_SUCCESS(status).
#FailureMessage Object: 0x7ecfaba0
1/12/2023, 3:56:36 PM] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
[1/12/2023, 3:56:36 PM] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[1/12/2023, 3:56:36 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3BundeBsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopping%3B%3B%20alexa-fhem%20terminating%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[1/12/2023, 3:56:36 PM] Stopping SSH ...
[1/12/2023, 3:56:36 PM] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopped
[1/12/2023, 3:56:36 PM] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopped%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[1/12/2023, 3:56:36 PM] *** SSH: exited with 143
[1/12/2023, 3:56:36 PM] Got SIGTERM, shutting down alexa-fhem...
TomLee
Zitat von: betateilchen am 12 Januar 2023, 15:34:32
sub wochentag{
Mich interessiert es seit dem posten ob es einen Grund für die Klammern um die Funktion localtime gibt ?
