DOIF uiTable
Begonnen von satprofi, 21 Januar 2023, 09:17:13
satprofi
hallo.
ich wollte gerne meine Stromverbrauchsdaten u. Teslamate readings mit uiTable visualisieren. Aber ich schaffe nicht mal die examples aus FhemWiki.
Wo genau gibts einfachere beispiele zum einarbeiten?
bekomme folgende fehlermeldung
ui_Table_definition: error: syntax error at (eval 7392334) line 3, near "\
for "
in uiTable: no warnings 'redefine';
for my $i (1..2) {$hash->{uiTable}{tc}{$i} = "align='center'"}
aus diesem beispiel
defmod ui_Table_definition DOIF ##
attr ui_Table_definition uiTable { ## Perlblock für globale Tabellendefinitionen\
$TC{1..2}="align='center'" ## zentrierte Ausrichtung der zweiten und dritten Spalte\
## Tabellendefinition\
"Warmwasser"|"Vorlauf"|"Rücklauf"   ## erste Tabellenzeile\
## zweite Tabellenzeile\
[T_Warmwasserspeicher:temperature]| ## Zeile wird fortgesetzt, da sie mit | endet\
[T_Vorlauf:temperature]|            ## Zeile wird fortgesetzt, da sie mit | endet\
[T_Ruecklauf:temperature]
Tasmota,LD382A,Telegram
satprofi
so, habe jetzt tabelle geschafft, nur der perl block macht probleme.
egal, ich werde weiterarbeiten
satprofi
hallo.
Habe jetzt fehler entdeckt, defmod di_temp_ring DOIF ##
attr di_temp_ring uiTable {package ui_Table}\
"außen (standard)"|temp_ring([Aussensensor:temperature])\
"Warmwasser (größer,aufgehellt,Normalschrift)" |temp_mring([vaillant:WWSpeicher],15,70,110,90,100,"1,font-weight:normal")\
"Vorlauf (größer)"| temp_mring([ESPEasy_ESP_Temp_Vorlauf:Temperature],15,45,100)
da fehlt am ende der zeile "außen (standard)"|temp_ring([Aussensensor:temperature])\  das |
nur so klappts bei mir "außen (standard)"|temp_ring([Aussensensor:temperature])|\
satprofi
gibts möglichkeit, sich das als eigene seite anzeigen zu lassen? in Tablet-UI z. b.?
Damian
Wie man card im Status und damit außerhalb von FHEMWEB darstellen kann, ist hier beschrieben: https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/uiTable_Schnelleinstieg#card_im_Status_des_Originaldevices
