SMA-Antennen identifizieren 433/868/WiFi?
Begonnen von Frank_Huber, 17 Februar 2023, 12:32:20
Frank_Huber
Mahlzeit!
gibt es einen einfachen Weg mit Hausmitteln um herauszufinden on eine SMA-Antenne für 433, 686 oder WiFi geeignet ist?
Ich würde fast denken bei 433 und 868 macht es kaum einen Unterschied, aber eine WiFi Antenne wird nicht für 433/868 tauglich sein und anderst rum.
Habe eine Schachtel Antennen zuhause, leider unbeschriftet...
Danke & Grüße
Frank
by the way: TGIF! :-)
gloob
Anhand der Antennenlänge sollte man es feststellen können. Musst du aber den Kunststoffschutz entfernen.
Frank_Huber
Danke, das geht sicherlich. ich dachte aber eher an etwas zerstörungsfreies. ;-)
gloob
Bei den meisten Antennen kann man das "Gummi" relativ leicht abziehen. :)
Wuppi68
ich würde die Testantenne einfach an ein WiFi Device stöpseln und dann den Empfangspegel auslesen ... sollten eingentlich deutliche Unterschiede ablesbar sein
FHEM unter Proxmox als VM
Alternativ kann man auch mal zum nächsten Funkamateur in der Nachbarschaft gehen und freundlich fragen, ob er weiterhelfen kann.
juergs
#6
... oder die Antennen einem FHEM-Mitstreiter zuzusenden, der einen NanoVNA hat
und die Daten prüfen kann?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93021.msg1097302.html#msg1097302
ZitatWenn du magst kannst du mir oder sonst jemand mit Mesmitteln das Teil Mal ein paar Tage ausleihen, dann brauchst du nicht gleich investieren in Werkzeug was meist nur herumliegt...
Grüße,
Jürgen
PeMue
Zitat von: juergs am 18 Februar 2023, 11:59:02
... oder die Antennen einem FHEM-Mitstreiter zuzusenden, der einen NanoVNA hat und die Daten prüfen kann?
wäre auch meine präferierte Lösung  ;)
