[gelöst] Installation unter Ubuntu 22.04
Begonnen von Janvi, 14 Februar 2023, 20:05:31
Janvi
Bei einem Installationsversuch bekomme ich beiliegende Fehlermeldung.
Im System ist ein Buffalo NAS unter cifs eingehängt aber ich weis nicht ob das damit zu tun hat.
Benötige einen Tipp was ich machen kann.
CoolTux
Das sollte besser unter "Hardware NAS" verschoben werden. Der verschieben Button ist unten links.
Ich denke aber das du, zu mindest zur Fehlersuche, mehr Erfolg im Forum das NAS Hersteller hast.
Du kannst auch ins Log vom NAS schauen, entweder über die Weboberfläche oder wenn es geht per SSH.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wernieman
Das hat jetzt auch nicht mit Ubuntu zu tuen .... was ist das überhaupt für eine Grafische Oberfläche?
- Bitte um Input für Output
Habt Ihr eigentlich gelesen, was der Fragesteller geschrieben hat und worum es in der Fehlermeldung geht?
Jedenfalls lese ich nirgends etwas davon, dass hier versucht wird, FHEM auf ein NAS zu installieren...
Was hier tatsächlich passiert, kann ich aufgrund der wenigen Informationen auch nur vermuten, aber meine Vermutung geht in eine ganz andere Richtung:
  • Auf einem Ubuntu System (die Hardwareplattform wissen wir nicht), in dem ein NAS per cifs gemountet wird, wird versucht, FHEM zu installieren.
  • Ein Installationsversuch bricht mit einer Fehlermeldung aus dem Paket samba-common ab.
  • Das Paket samba-common hat m.W. aber erstmal nichts mit FHEM zu tun.
  • Offenbar ist im Vorfeld bereits eine Paketinstallation einer anderen Software, in der samba-common mitinstalliert wurde, schiefgegangen, sodaß die Paketdatenbank im Moment in einem inkosistenten Zustand ist.
Zuerst würde ich versuchen, mit einem purge das Paket samba-common zu löschen und nochmal zu installieren.
Erst danach wäre es dann an der Zeit, neue Software (z.B. FHEM) zu installieren.
Wernieman
Stimmt .. da hast DU Recht ...
Auf jedem Falle erst mal auf die Konsole, da dort genauere Fehlermeldungen erfolgen ...
CoolTux
Sorry aber so habe ich das nicht verstanden. Allein aus dem Screen rate ich das er den Paketmanager vom NAS nimmt und dort FHEM als Paket zur Auswahl hat.
Das TuxNet Wiki:
*achselzuck*
Natürlich hast Du das so nicht verstanden.
Sonst wäre ja Deine obige erste Antwort komplett sinnlos.
Janvi
#7
Ich habe fhem-6.0.deb hier von der Seite hier geladen und dann mit Rechtsclick Open mit SoftwareInstall (anstelle dem Archiv-Manager) gemacht.
Nein, ich möchte nicht (zumindest derzeit nicht) auf dem NAS installieren aber ich habe das erwähnt weil die Fehlermeldung Samba heisst und es zuvor mit dem NAS Ärger gegeben hat.
Ubuntu 22.04 ist eine LTS Version welche den Gnome Desktop benutzt und die Hardware ist eine HP Workstation Z440. Der Gnome Desktop hat Nautilus als Filemanager welcher selbst mit GVFS arbeitet. Das NAS hat mit GVFS ziemlich Probleme gemacht weil GVFS es offensichtlich bei der Reihenfolge mit den Dateioperationen nicht so richtig genau nimmt. Viele Programme sind da gar nicht oder nur eingeschränkt gelaufen und haben Fehler gemeldet weshalb ich das NAS letztendlich mti CIFS gemountet habe wo es keine Probleme macht. Soweit ich weis, ist SAMBA das Frontend sowohl von cifs wie auch gvfs obwohl Buffalo auch Linux und kein windows ist (?). Aus diesem Grund versuche ich immer zuerst mal auf der lokalen Platte zu arbeiten und nur die Backups dann aufs Netzlaufwerk zu schieben. Das macht auch von der Geschwindigkeit her Vorteile.
Aber ich werde mal den Purge probieren mit dem Risiko daß ich auf das Netzlaufwerk dann gar nicht mehr zugreifen kann.
@betateilchen - auf dem IP-phone-forum gabs auch mal so einen User - ist das Zufall ?
Edit: Ok hat mit purge geklappt. Zuerst kam noch die gleiche Fehlermeldung mit grub-pc aber den Bootlader habe ich dann nicht gelöscht.
Fhem noch mal deinstallieren und dann lief die Installation Fehlerfrei durch und ich denke die Abhängigkeiten passen so auch alle automatisch.
Im Browser http://localhost:8083/fhem ist zwar in der Bedienung ohne Icon nicht ganz intuitiv der ziemlich der Treffer und scheint zu tun was es soll
Da lag ich doch mit meinem Verständnis des Problems gar nicht so sehr falsch  8)
Wernieman
ZitatUbuntu 22.04 ist eine LTS Version welche den Gnome Desktop benutzt
Du verwendest also eine Desktopversion für einen Server ...... tuh Dir einen Gefallen und nimm lieber eine Serverversion.
