HM-OU-LED16 ilum funktioniert nicht mehr
Begonnen von maxx8888, 11 Juni 2013, 19:52:33
maxx8888
Hi!
Ich habe vor ein paar Tagen auf die letzte Fhem Version upgedatet.
Anschließend ist mir aufgefallen, daß der ilum Befehl meiner HM_OU_Led16 nicht mehr funktioniert.
Fehlermeldung in der Console:
Illegal hexadecimal digit ' ' ignored at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 1966.
Illegal hexadecimal digit ' ' ignored at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 1967.
Anschließend habe ich das File 10_CUL_HM.pm auf die alte Version überschrieben.
Funktioniert wieder.
Bin leider was Perl betrifft blutiger Anfänger:
Neue Function (geht nicht):
  elsif($cmd eq "ilum") { ################################################# reg
   return "$a[2] not specified. choose 0-15 for brightness"  if ($a[2]>15);
   return "$a[3] not specified. choose 0-127 for duration"   if ($a[3]>127);
   return "unsupported for channel, use $devName"            if (!$roleD);
   splice @a,1,3, ("regBulk","RegL_00:",sprintf(" 04:%02X",$a[2]),sprintf(" 08:%02X",$a[3]*2));
Alte Function (funktioniert):
   return "unsupported for HMid:".$hash->{DEF}.", use HMId:".substr($hash->{DEF},0,6)
                     if (length($hash->{DEF}) != 6);
   my $addrData = sprintf("04%02X08%02X",$a[2],$a[3]*2);
   # write list0,
   CUL_HM_pushConfig($hash,$id,$dst,0,0,0,0,$addrData);
Hat da jemand vielleicht einen Tipp für mich (bzw Idee wie man den Bug fixen könnte)
Danke,
/Maxx
martinp876
hm - wollte es bereinigen - internes aufraeumen..
sorry, dass es nicht Funktioniert.
Bei meiner Simulation bekomme ich keinen Fehler...
kannst du den Aufruf posten und evtl ein List?
Gruss
Martin
mcfly71
Hallo Martin,
hier also nochmals der Fehler beim ilum:
in deinem pm steht:
     foreach my $ad (sort @adIn){
       ($addr,$data) = split(":",$ad);
**       $adList .= sprintf("%02X%02X",hex($addr),hex($data)) if ($addr ne "00");
**       return "wrong addr or data:".$ad if (hex($addr)>255 || hex($data)>255);
Das Problem ist, das $ad mit einem SPACE beginnt, da $addr ebenfalls mit einem SPACE anfängt.
(Da steht sowas drin wie " 7") und die hex funktion motzt, dass sie kein SPACE in eine hex Zahl umwandeln kann. Dies passiert natürlich in 2 Zeilen (**).
Ich habe mir notdürftig damit geholfen, dass ich rigoros $addr um das erste SPACE abschneide, dann funktioniert es. Das ist aber natürlich keine Lösung.
Entweder muss irgendwas vorher passieren, damit $ad nicht mit einem SPACE anfängt, oder
$ad, oder $addr muessen getrimmt werden (TRIM()). So würde ich mal sagen....
Hoffe du verstehst mich...
VG
mcfly
- HMLAN / Raspberry auf hmmode
- Homematic
martinp876
Hi mcfly,
im Prinzip schon klar. Ich hatte es einmal getestet und hatte die Fehlermeldugn nicht, daher wollte ich den Aufruf sehen, denn eigentlich sollte es auch bei mir passieren.
Das Problem wird wohl zu loesen sein in Zeile ~1831
ersetzen durch
splice @a,1,3, ("regBulk","RegL_00:",sprintf("04:%02X",$a[2]),sprintf("08:%02X",$a[3]*2));
das sollten die blanks gewesen sein.
Gruss und Danke, Martin
mcfly71
Jep, dat waret, so fkt. es....
wieder mal komisch, dass es bei dir nicht fkt. .
Einzige Erklärung meinerseits:
deine perl-funktion hex akzeptiert es, macht also aus hex(" F") -> F und keine Fehlermeldung...
das kannst du ja mal schnell probieren, vielleicht ist das des rätsels lösung....
VG
mcfly
- Homematic
martinp876
kann sein, bin aber nicht an der Maschine... heute evtl. schlecht.
Jedenfalls aendere ich es... hab noch ein paar dinge mehr...
Werde den log-eintrag auch noch anpassen...
Gruss
Martin
