Grafana iframe keine Anzeige in Firefox
Begonnen von andremar6918, 20 Januar 2023, 17:51:31
andremar6918
obwohl ich Grafana wie in https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2018/11/04/fhem-tutorial-reihe-part-62-grafana-integration.html
konfiguriert habe, werden keine iframes angezeigt.
Die Fehlermeldung ist Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
Hat jemand eine Idee?
VG
Andreas
Zitat von: andremar6918 am 20 Januar 2023, 17:51:31
obwohl ich Grafana wie in https_//haus-automatisierung.com/.... konfiguriert habe, werden keine iframes angezeigt.
Frag doch dort nach, wo Du den 4 Jahre alten Mist her hast.
ergerd
In der Config eintragen:
allow_embedding=true
[auth.anonymous]
enabled = true
Hat bei mir gereicht.
Rainer
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Vaillant WP, eBUS Adapter, Div. ESPs u. Shellys
andremar6918
Update: Die Angaben in https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2018/11/04/fhem-tutorial-reihe-part-62-grafana-integration.html
bezüglich Grafana und Iframes sind richtig. Es funktioniert wie beschrieben.
Das Problem war, dass man nach den Änderungen in der Grafana-ini den Server neu starten muss:sudo systemctl restart grafana-server
Danach werden die iframes in FHEM bzw. weblink/Firefox angezeigt.
Spartacus
ich habe gestern ein Grafana aufgesetzt, läuft als VM in der Version 9.2
Ich kriege es nicht hin, dass ich den Grapf in fhem einbetten kann. Ich bekomme immer nur die Login-Maske vin Grafana angezeigt.
[auth.anonymous]
enabled = true
habe ich in der grafana.ini und in der default.ini eingestellt.
Wer hat noch eine Idee, an welcher Schraube man hier drehen muss?
Spartacus
...puuh, hat mich zwei Tage gekostet. man muss offenbar zwingen den Organisation Name eintragen und der muss auch gleich dem Namen sein, den man im UI konfiguriert.
