Somfy über SIGNALduino: Nachricht von Handsender wird nicht mehr verarbeitet
Begonnen von derda, 01 April 2023, 20:44:21
derda
Hallo liebes Forum,
vor ein paar Tagen habe ich ein Update meines FHEM-Systems vorgenommen. Seitdem scheint es mir, als ob die Nachrichten meines Handsenders nicht mehr korrekt verarbeitet werden vom SIGNALduino.
Der SIGNALduino hat noch die gleiche Firmware wie zuvor:
version: V 3.3.2.1-rc9 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun 16 2019 20:18:01
Ich bekomme nun folgende Nachricht aus dem Log:
2023.04.01 20:32:01 4: SIGNALduino01: Read, msg: ␂MC;LL=-1293;LH=1259;SL=-648;SH=615;D=ACE1E3AFA6BC5584001D;C=635;L=80;R=36;s12;b12;O;w;␃
2023.04.01 20:32:01 3: SIGNALduino01: Parse_MC, faulty msg: MC;LL=-1293;LH=1259;SL=-648;SH=615;D=ACE1E3AFA6BC5584001D;C=635;L=80;R=36;s12;b12;O;w;
2023.04.01 20:32:01 4: SIGNALduino01: Read, msg: ␂MC;LL=-1300;LH=1249;SL=-671;SH=608;D=ACE1E3AFA6BC5584001D;C=637;L=80;R=36;s16;b16;␃
2023.04.01 20:32:01 3: SIGNALduino01: Parse_MC, faulty msg: MC;LL=-1300;LH=1249;SL=-671;SH=608;D=ACE1E3AFA6BC5584001D;C=637;L=80;R=36;s16;b16;
Kann mir jemand sagen was "faulty msg" hier bedeutet und wie ich das wieder zum laufen bekomme?
Vielen Dank für euren support.
MfG
Christian
derda
Ich habe folgende Dateien aus meinem letzten Backup wiederhergestellt und jetzt funktioniert es wieder:
  • 00_SIGNALduino.pm
  • lib/SD_ProtocolData.pm
  • lib/SD_Protocols.pm
Somit vermute ich hat es damit was zu tun.
Wäre klasse, wenn sich das jemand anschauen könnte :)
Christian
Sidey
Faulty msg bedeutet, dass das Modul die Nachricht vom uC als korrupt ansieht.
Installieren einfach eine aktuelle Firmware. Bei den Arduinos geht das direkt aus dem Modul, dann passt es wieder.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
Ralf9
Zitat von: derda am 01 April 2023, 20:44:21vor ein paar Tagen habe ich ein Update meines FHEM-Systems vorgenommen. Seitdem scheint es mir, als ob die Nachrichten meines Handsenders nicht mehr korrekt verarbeitet werden vom SIGNALduino.
Du verwendest demnach meine alternative Firmware und das offizielle 00_SIGNALduino.pm von Sidey. Dies funktioniert bei MC-Nachrichten seit ca 1 Jahr leider nicht mehr ohne weiteres.
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1201448
Es gibt nun die folgenden Möglichkeiten:
- Du deaktivierst mit "set sduino raw CDD" die Debugausgaben
- Du installierst die aktuelle Firmware von Sidey.
- Du installierst meine Variante vom 00_SIGNALduino.pm fhem Modul
  https://forum.fhem.de/index.php?msg=1058900
- Sidey passt die zu genaue regex in der offiziellen 00_SIGNALduino.pm an
Gruß Ralf
