[gelöst] [FTUI3] Attribut Hidden funktioniert nicht
Begonnen von Superposchi, 30 März 2023, 21:37:09
Superposchi
Ich versuche auf Basis eines Readings, das die Werte 1, 2, 3 oder 4 annehmen kann, einen dazugehörigen Bereich darunter auszublenden.
Dazu habe ich an dem ftui-row darunter folgenden Code hinzugefügt:
hidden="shutter_sz_schlafzimmerfenster:state_to_open | toInt() | map('1:false, .*:true')"
Egal was und wie ich schreibe bleibt der Bereich versteckt.
Habe es mit 4 einzelnen Definitionen für 1, 2, 3 und 4 probiert, habe true und false getauscht und auch statt map ein step probiert.
Wo liegt der Fehler?
yersinia
Nutze binding richtig und es sollte funktionieren; für andere Attribute/Parameter hast du es ja auch geschafft.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
Superposchi
Danke, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Hatte mich so auf das mapping konzentriert, dass ich die fehlenden Klammern gar nicht mehr gesehen habe.
