[Gelöst] HM-WDS10-TH-O sendet nicht mehr
Begonnen von Gisbert, 09 Oktober 2018, 08:06:20
Nobby1805
der Spruch "never touch a running system" hat schon seinen Sinn ..  ;D
Wenn es jetzt wenigstens leere Batterien gewesen wären, da kann man ja nichts machen ...
Aber ich wollte ja "nur mal eben" die Meldungen aus dem configCheck des hminfo beseitigen
missing register list
    Aussen: .RegL_00.
Register changes pending
    Aussen
und danach hatte ich genau das in diesem Thread beschriebene Verhalten :(
Ich habe dann letztlich den Fühler aufgeschraubt und den Taster mi Kontaktspray behandelt, die noch nicht leeren Batterien durch ganz frische getauscht, ein unpair gemacht, die Taste lange gedrückt und dann neu gepaired ... was es jetzt war? Keine Ahnung, auch alle Fälle läuft er erst mal weder :)
Mein Verdacht ist, dass es mit dem Taster zu tun hat der qualitativ für den Außeneinsatz nicht geeignet ist. Der Kontaktspray und die zig-male Betätigung hat es dann gebracht ... denn die Meldung
ZitatCUL_HM pair: Aussen THSensor, model HM-WDS10-TH-O serialNr LEQ0568303
ist genau einal gekommen, obwohl ich die Taste immer wieder gedrückt hatte und die VCCU auch in hmPairForSec gesetzt hatte
Die Meldungen im hminfo kommen immer noch, hat jemand einen Außenfühler wo diese Meldungen nicht kommen?
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Gernott
ich hatte letztes Jahr nach dem ersten Batteriewechsel (so nach ca. 3 Jahren) auch extreme Probleme, ihn wieder zur Zusammenarbeit zu bringen. Nachdem ich ihm dann gedroht habe, durch einen Eigenbau ersetzt zu werden, tat er plötzlich wieder. Ist nun seine letzte Chance...
Gisbert
Ich sag's ja, Gewalt ist eine Lösung >:( ;D :(
Viele​ Grüße​ Gisbert​
moonsorrox
Tja bei meinem geht nichts mehr, mehrmals Batterien raus, rein Taster gedrückt, ohne Batterien liegen gelassen. Battrien rein dann kommt das mehr nicht keine Anzeige von Temperatur oder Feuchte
2023-01-16_13:00:22 Temperatur_Norden commState: CMDs_pending
2023-01-16_13:00:15 Temperatur_Norden commState: CMDs_processing...
2023-01-16_12:58:24 Temperatur_Norden R-pairCentral: set_0x000000
2023-01-16_12:57:53 Temperatur_Norden commState: CMDs_pending
2023-01-16_12:57:48 Temperatur_Norden commState: CMDs_processing...
2023-01-16_12:57:34 Temperatur_Norden commState: CMDs_pending
2023-01-16_12:57:30 Temperatur_Norden commState: CMDs_processing...
2023-01-16_12:57:00 Temperatur_Norden commState: CMDs_pending
2023-01-16_12:56:56 Temperatur_Norden commState: CMDs_processing...
wolfgang
Hallo zusammen
bei mir geht es um den Temp-Sensor  HM-WDS30-OT2-SM
Ähnliches Problem:
Lief 5 Jahre problemlos
Nun Batteriewechsel nötig (diesmal Akkus verwendet)
Seither Sendet er 1, 2 Mal, dann nicht mehr
Wieder Akku Wechsel
Battery Low Alarm hab ich keinen gefunden.
Werde nun die "Lösungsansätze" von oben so durchprobieren
Bin leider nicht so Fit mit HM: Wie prüfe ich die Einstellungen, um sicher zu gehen, dass ich nicht im verzweifelten Herumprobieren einen Modus mit hohem Stromverbrauch eingestellt habe?
Danbke, Wolfgang
Fhem auf RaspberryPI und Windows
CULv3; HM; IT; Shelly; PRESENCE; Sonos; IPCAM; Calender; Mail ;Netatmo;
