Wer hat das eservice-online Shutter-Control Rolladensteuerung im Einsatz?
Begonnen von Tobias, 01 Mai 2013, 13:43:51
Tobias
ich bin dabei mich einzulesen wie man manuelle Rolläden nach elektrisch mit Rolladenmotor umbauen und gleichzeitig in FHEM integrieren und steuern kann. Ich liebäugele mit dem ShutterControl von eservice-online. Leider ist die Bedienungsanleitung nicht verfügbar.
Hat jemand dieses Modul im Einsatz?
Kann man per 1wire den Öffnungsgrad in Prozent auslesen/setzen? Oder geht nur komplett Auf oder Zu? Welcher 1wire Baustein ist dort verbaut?
Mittlerweile beträgt mein Einkaufsvolumen insgesamt dort im Shop schon ca 700Euro ;)
Tobias
Hatte mal direkt bei eservice-online angefragt:
ZitatEs ist ein DS2413 als Interface verbaut.
Der Stand wird über die Laufzeit ermittelt. Bei uns habe ich z.B. eine Funktion für 50% mit einer bestimmten Laufzeit in Sekunden umgesetzt.
all_finder
hallo beisammen,
bin erst durch diesen thread auf das shutter modul aufmerksam geworden. hat dies jemand im einsatz? bzw. gibts auf direkte anfrage auch nur die platine. ich versuche momentan das dual schalter modul für den gleichen anwendungsfall zu werden. einschränkung ist natürlich, dass ein schalter als start-stop und der andere für die richtung dient. schlecht vereinbar mit den vorher installierten rollowippen (wg. der verriegelung). oder hat hier jemand eine sichere lösung gefunden?
ist der support im forum von eservice besser? auf meine email erhalte ich keine antwort.
50€ ist sicher aus materialsicht zu hoch, im selbstbau mit platinen muss man die 20€ erreichen...
grüße
Tobias
i.d.R. ist die Antwortzeit von eservice-online ziemlich kurz, ca 24h. Außer bei Urlaub/Krankheit...
Wegen des Preises: ist ja nicht nur ein 1wire Baustein sondern auch noch AVR-Logik drin.
all_finder
UweH
Der Schaltplan alleine nützt Dir nicht viel, da die eigentliche Funktion mit einem AVR gesteuert wird. Und der braucht ein Programm...
honey
i would like to appreciate you for sharing such a great info with us
