Drehstromzwischenzähler in FHEM integrieren
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 31 Mai 2022, 16:31:34
Gisbert
Hallo Lutz,
schau dir Mal diese Zeile an:
total_energy {round((ReadingsNum($name,'energy_0',0))/1000,1)},
Ein Klammerpaar um ReadingsNum ist meiner Meinung nach zuviel; keine Ahnung, ob es daran liegt.
Du kannst jede Definition einzeln in die Fhem-Kommandzeile eingeben, also alles, was zwischen  den geschweiften Teile steht (inkl. der {}) und $name durch den Devicenamen ersetzen (in Hochkomma). Damit müsstet du rausfinden können, ob das gewünschte Ergebnis oder ein Fehler ausgespuckt wird.
Viele Grüße Gisbert
LutzG
Hallo Gisbert,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe viele Varianten ausprobiert, auch noch deinen Vorschlag:
total_energy {round(ReadingsNum($name,'energy_0',0)/1000,1)},
Sobald ich total_energy eintrage, bekomme ich die Fehlermeldung. Meine Vermutung ist, dass 'energy_0' keinen Inhalt hat oder nicht gelesen werden kann?  :-\ 'energy_0' wird aber regelmäßig aktualisiert - ich verstehe es nicht.
In der Fhem-Kommandzeile:
{round((ReadingsNum('myShelly3EM','energy_0',0))/1000,3)}
bekomme ich einen Wert und keine Fehlermeldung im Log. (/1000,3 rundet jetzt auf 3 Nachkommastellen)
Herzliche Grüße,
Lutz
DMZ: J5040 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem, MariaDB, zigbee2mqtt, esphome, NextCloudPi, Jellyfin, Grocy.
Intranet: J5005 mit OpenMediaVault, in Docker: Portainer, Fhem-minimal, urbackup - läuft nur, wenn Rechner laufen.
KölnSolar
Hallo Lutz,
ich denke auch, dass das die Ursache ist. Log doch mal energy_0.
Grüße Markus
frank
2022.09.28 01:14:16.686 1: PERL WARNING: substr outside of string at (eval 18136) line 1.
die substr fehler kommen doch sicherlich vom ersten userreading
attr myShelly3EM userReadings Zeitstempel {substr(ReadingsTimestamp($name,'power_0',''),0,19)}, \
warum hier überhaupt substr?
und wenn, sollte der defaultwert auch die passende länge haben und nicht '' sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
LutzG
Danke, ich glaub das wars! Keine Fehlermeldung mehr.  :D
Hier mein funktionierendes Device noch Mal als Raw:
defmod myShelly3EM Shelly 192.168.178.5
attr myShelly3EM DbLogExclude .*
attr myShelly3EM comment https://forum.fhem.de/index.php/topic,127860.msg1224360.html#msg1224360
attr myShelly3EM event-on-change-reading .*
attr myShelly3EM group Test Shelly 3em WEB
attr myShelly3EM icon measure_power
attr myShelly3EM interval 30
attr myShelly3EM model shelly3em
attr myShelly3EM room Geräte->Shelly
attr myShelly3EM stateFormat Gesammt: [$name:total_energy:r3] kW</br>voltage: [$name:Spannung] V</br>\
<div style='vertical-align: middle;; font-size: 85%'>[$name:Zeitstempel]</div></br>[$name:IPaddress]
attr myShelly3EM userReadings Zeitstempel {ReadingsTimestamp($name,'power_0','0')}, \
Spannung {round((ReadingsNum($name,'voltage_0',0)+ReadingsNum($name,'voltage_1',0)+ReadingsNum($name,'voltage_2',0))/3,1)}, \
total_energy {round(ReadingsNum($name,'energy_0',0)/1000,3)}, \
IPaddress {"<a href='http://192.168.178.5' style='color: green;; text-decoration: underline;;' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>http://192.168.178.5</a>"}
setstate myShelly3EM Gesammt: 107.276 kW</br>voltage: 234.9 V</br>\
<div style='vertical-align: middle;; font-size: 85%'>2022-09-29 20:11:09</div></br><a href='http://192.168.178.5' style='color: green;; text-decoration: underline;;' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>http://192.168.178.5</a>
setstate myShelly3EM 2022-09-29 20:11:09 IPaddress <a href='http://192.168.178.5' style='color: green;; text-decoration: underline;;' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>http://192.168.178.5</a>
setstate myShelly3EM 2022-09-29 20:11:09 Spannung 234.9
setstate myShelly3EM 2022-09-29 20:11:09 Zeitstempel 2022-09-29 20:11:09
setstate myShelly3EM 2022-09-28 00:05:23 cloud disabled
setstate myShelly3EM 2022-09-29 20:11:09 energy_0 107275.7
setstate myShelly3EM 2022-09-29 20:04:07 energy_1 5424.5
setstate myShelly3EM 2022-09-29 20:11:09 energy_2 16830.9
setstate myShelly3EM 2022-09-28 00:05:23 firmware v1.12
setstate myShelly3EM 2022-09-29 19:58:24 network <html>connected to <a href="http://192.168.178.5">192.168.178.5</a></html>
setstate myShelly3EM 2022-09-29 20:11:09 power_0 2809.32
setstate myShelly3EM 2022-09-29 19:34:01 power_1 0
setstate myShelly3EM 2022-09-29 20:11:09 power_2 2091.39
setstate myShelly3EM 2022-09-28 00:08:24 relay off
setstate myShelly3EM 2022-09-29 19:58:36 state OK
setstate myShelly3EM 2022-09-29 20:11:09 total_energy 107.276
setstate myShelly3EM 2022-09-28 00:26:31 total_power 0.30078
setstate myShelly3EM 2022-09-29 20:11:09 voltage_0 234.92
setstate myShelly3EM 2022-09-29 20:11:09 voltage_1 234.93
setstate myShelly3EM 2022-09-29 20:11:09 voltage_2 234.94
Vielen Dank an Alle!
Herzliche Grüße,
Lutz
LutzG
Kleine Schönheitskorrektur, in "DEF" steht ja die IP. Damit man die bei Änderung nicht mehrmals ändern muss, hab ich "IPaddress" geändert:
IPaddress {"<a href='http://".InternalVal($name, 'DEF','none')."' style=\'color: green\;;;; text-decoration: underline;;;;\' target=\'_blank\' rel=\'noopener noreferrer\'>IP: ".InternalVal($name, 'DEF','none')."</a>"}\
Nochmal Danke an alle!
Mnl
Zitat von: Nobbynews am 31 Mai 2022, 18:34:32
Zitat von: isy am 31 Mai 2022, 17:27:57im Photovoltaik Forum wurde mir  der "Eastron SDM630 Modbus" empfohlen.
Der SDM 72-V2 ist auch ein Zweirichtungszähler. Ich habe den bei mir als Zwischenzähler für den Herd eingebaut.
Weiterhin habe ich ein Modul dafür erstellt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75638.msg1217182.html#msg1217182
Ich bin bisher begeistert.
Einbindung ist total einfach. Als Adapter zum Pi habe ich z.B:
https://www.makershop.de/module/kommunikation-module/rs485-adapter/
Zunächst erst einmal Modbus definieren:
defmod ModBusLine Modbus /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0@9600
attr ModBusLine room 10_I/O-Geräte
setstate ModBusLine opened
setstate ModBusLine 2022-05-18 12:58:08 state opened
Und dann noch den Zähler definieren:
defmod SDM72 ModbusSDM72DMV2 1 30
Damit hat man z.B. folgende Readings:
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:18 Current_Avr__A 0.0 A
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Current_L1__A 0.00 A
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Current_L2__A 0.02 A
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Current_L3__A 0.02 A
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:49 Current_N__A 0.02 A
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:48 Current_Sum__A 0.04 A
setstate SDM72 2022-03-26 16:42:04 DOffset 0
setstate SDM72 2022-05-30 23:59:00 DTage 65
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:48 Energy_export__kWh 0.001 kWh
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:48 Energy_import__kWh 72.076 kWh
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:50 Energy_total__kVArh 205.927 kVArh
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:50 Energy_total__kWh 72.077 kWh
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:48 Frequency__Hz 49.93 Hz
setstate SDM72 2022-05-30 23:59:00 Gesamtverbrauch 71.473
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:38 KPPA_authorization not_authorized
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:39 Modbus_Node_adr 1
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:38 Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_no.parity
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:39 Modbus_Speed__baud 9600
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:48 PowerFactor 0.8
setstate SDM72 2022-05-31 18:27:17 PowerFactor_L1 0.0
setstate SDM72 2022-05-31 18:27:17 PowerFactor_L2 0.8
setstate SDM72 2022-05-31 18:27:17 PowerFactor_L3 0.6
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L1__VA 0.0 VA
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L1__VAr 0.0 VAr
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L1__W 0 W
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L2__VA 2.1 VA
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L2__VAr 0.0 VAr
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L2__W 2 W
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L3__VA 4.3 VA
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L3__VAr 3.7 VAr
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:47 Power_L3__W 2 W
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:48 Power_Sum__VA 5.8 VA
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:48 Power_Sum__VAr 3.6 VAr
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:48 Power_Sum__W 4.6 W
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:40 Pulse_1_Energy_Type TotalActiveEnergy
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:39 Pulse_constant 1000imp/kWh
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:41 System_Meter_Code 00890000
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:39 System_Password 1000
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:38 System_Pulse_Width__ms 35 ms
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:41 System_Serial_Nr 0
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:38 System_Type 3p4w
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:40 Time__bl 60 min
setstate SDM72 2022-05-30 23:59:00 VDurchschnitt 1.09958
setstate SDM72 2022-05-30 23:59:00 Verbrauch 1.14900
setstate SDM72 2022-05-30 23:59:00 Verbrauch_gestern 70.324
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:19 Voltage_Avr_L_to_L__V 404.6 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:18 Voltage_Avr__V 233.6 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:27:47 Voltage_L1__V 234.1 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:19 Voltage_L1_to_L2__V 405.6 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:27:47 Voltage_L2__V 232.8 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:19 Voltage_L2_to_L3__V 403.2 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:27:47 Voltage_L3__V 234.0 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:19 Voltage_L3_to_L1__V 405.0 V
setstate SDM72 2022-05-31 18:28:50 energyTotal 72.077
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:48 power.av 4.614
setstate SDM72 2022-05-31 18:29:48 power_neu 4.6
setstate SDM72 2022-05-18 12:59:40 scrollDisplaytime 5 sec
setstate SDM72 2022-05-18 12:58:08 state opened
Norbert
Super Norbert !
ich habe den SDM72-Zähler für meine Wärmepumpe eingebaut und das Modul, wie beschrieben in FHEM integriert.
Es hat Alles auf Anhieb funktioniert; nicht mal 1 h Arbeit.
Danke sehr
Michael
CUL433, CUL868, JeeLink, Somfy, IT, GT-WT-01, GT-WT-02, Lacrosse, CUL_WS, Bravia, FritzBox, FritzDect, 1-wire, MQTT, BDKM, EnOcean, HUEDevice
