Watchdog in eine "if" Anweisung verpacken
Begonnen von kermi, 16 Juni 2013, 15:16:08
kermi
Hallo alle miteinander,
ich habe einen Watchdog definiert der auch super funktioniert:
define Heizung_ausSchalten1 watchdog sw_Solarthermie_Heizung:off 00:15 sw_Solarthermie_Heizung:on set sw_hilfe_Solarthermie off;; setstate Heizung_ausSchalten1 defined
nun würde ich gerne den Watchdog nur ablaufen lassen wenn mein definierter Dummy:
define Kuehlung dummy
attr Kuehlung alias Kühlung
attr Kuehlung room Heizung
attr Kuehlung setList on off
attr Kuehlung webCmd on:off
den Status off hat. Hat der Dummy "Kuehlung" den Status on soll der Watchdog nicht starten.
Stehe momentan wirklich auf dem Schlauch ... vielleicht hat einer von Euch einen kleinen Lösungsvorschlag.
Danke und noch einen schönen Sonntag
Stephan
FB 7390 mit FHEM 5.5
2x CUL V2
HM-Sec-RHS, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-PB-4Dis-WM, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-PB-2-WM55, KFM 100, HM-OU-LED16,
EM 1000 WZ ... und div. Quatsch
MisterEltako
define n_Kuehlung notify Kuehlung {\
if Value("Kuehlung") eq "on" {\
     fhem("setstate Heizung_ausSchalten1 triggered");;\
} else {\
     fhem("setstate Heizung_ausSchalten1 defined");;\
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
Zrrronggg!
Oder du lässt den Watchdog immer laufen und prüfst dann, ob mittles if ob Kuehlung off ist;
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
kermi
super, das wars. Vielen Dank!
Habe den halben Sonntag damit verbracht  ... auf "triggered" wäre ich im Leben nicht gekommen.
für andere vielleicht noch:
ein Klammernpaar hat gefehlt
if (Value("Kuehlung") eq "on") {\
Gruss
Stephan
2x CUL V2
