DoIf Schön/schlechtwetter Proplanta Stundenwerte abfragen
Begonnen von kschi, 29 Juli 2022, 13:53:21
kschi
Ich habe da eine Poolpumpe, die bei schönem Wetter immer an sein soll und bei schlechtem wetter nur halbstündlich. Die DoIfs sollen einfach ein oder ausgeschaltet werden, wenn die Bedingung der Proplanta Wetterabfrage zutrifft... Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber funktioniert...
Im Proplanta Reading sind viele Stundenwerte zu sehen, z.B.:
fc0_chOfRain00
20
fc0_chOfRain03
20
fc0_chOfRain06
20
fc0_chOfRain09
15
fc0_chOfRain12
10
fc0_chOfRain15
40
fc0_chOfRain18
40
fc0_chOfRain21
20
fc0_chOfRainDay
40
fc0_chOfRainNight
40
wie kann ich meinem DoIf nun mitgeben, dass er um 10 Uhr den 10 Uhr Wert verwenden soll?
(([WetterProplanta:fc0_tempMax] > 22 )and ([WetterProplanta:fc0_chOfRainDay]<20))(set DOIF_PoolPumpe1_schoenes_Wetter enable, set DOIF_PoolPumpe1_schlechtes_Wetter disable) DOELSE (set DOIF_PoolPumpe1_schoenes_Wetter disable, set DOIF_PoolPumpe1_schlechtes_Wetter enable)
(([WetterProplanta:fc0_tempXX] > 22 )and ([WetterProplanta:fc0_chOfRainYY]<20))(set DOIF_PoolPumpe1_schoenes_Wetter enable, set DOIF_PoolPumpe1_schlechtes_Wetter disable) DOELSE (set DOIF_PoolPumpe1_schoenes_Wetter disable, set DOIF_PoolPumpe1_schlechtes_Wetter enable)
Vielen Dank für einen Tipp,
Karsten
satprofi
#1
indem du stündlich updatest, dann ändern sich die werte wenn änderung erfogte. fc0_rain abfragen
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
kschi
Hi, das mit dem Regen funktioniert zwar, aber es muss nicht immer regnen, es kann auch bewölkt sein. Bei fc0_cloudxx gibt es keinen leeren Parameter für den jetzigen Zeitpunkt.
wie würde man das mit diesem Parameter angehen?
