Default value bei ReadingsAge
Begonnen von xeenon, 23 Juli 2023, 05:08:50
xeenon
Ich möchte mit ReadingsAge schauen ob ein Reading älter als 10 Minuten ist. In der Commandref steht folgendes:
ZitatReadingsAge(<devicename>,<reading>,<defaultvalue>)
gibt das Alter des Readings in Sekunden zurück.
Ich würde gerne wissen wozu die default value ist bzw. Was das für Auswirkungen hat wenn das nicht mit dem aktuellen Reading zusammen passt.
tatu123
Wird bei der Abfrage von <devicename>:<reading> ein ungültiger Wert zurückgegeben wird der Wert von <defaultvalue> zurück gegeben.
MadMax-FHEM
Wenn das Reading (noch) nicht existiert oder (warum auch immer: z.B. vertippt ;)  ) nicht gelesen werden kann, dann wird eben der default Wert zurück gegeben.
Die Auswirkung hängt von deiner Programmierung/Nutzung ab...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
xeenon
