userreading erkennen von Watt oder kiloWatt
Begonnen von TiPpFeHlEr, 10 September 2023, 08:52:02
TiPpFeHlEr
ich habe folgendes Problem.
Meine PV gibt die Werte unter 1kW in Watt aus z.B.(548.3 W)
Über 1kW z.B.(2.547 kW)
nun will ich die in ein neues Reading umwandeln, immer in kW.
Wie kann ich erkennen ob es sich um einen Wert <1.000 kW handelt ?
Beispiel
setstate MQTT2_myMQTT2 2023-09-10 08:49:12 current_PV 2.5
setstate MQTT2_myMQTT2 2023-09-10 08:49:12 current_battery 2.81 <---------- in kW
setstate MQTT2_myMQTT2 2023-09-10 08:49:12 current_battery_SOC 57
setstate MQTT2_myMQTT2 2023-09-10 08:49:12 current_grid 781.0 <---------- in W
setstate MQTT2_myMQTT2 2023-09-10 08:49:12 current_load 478.0
Danke für Eure Hilfe
rabehd
Wie wäre es, wenn Du das pro Reading machst. Vermutlich kann niemand was mit Deinem Beispiel anfangen.
Mehr Informationen, verschiedene Werte eines Readings....
Denkbar das ein Hinweis auf die Anlage Dir Tipps bringt.
Passt auch nicht ins Thema.
CoolTux
Du hast Dein Beispiel für 2 unterschiedliche Readings gemacht. Die Frage die sich mir stellt ist ob beim Reading current_battery nur kW Werte kommen oder so wie ich Dich verstanden habe bei < 1000 W und bei >= 1000 kW
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
#3
Könnt Ihr nicht mal damit aufhören, den Fragesteller durch sinnlose Rückfragen und schlechte Tipps zu frustrieren?
Die Fragestellung ist doch klar formuliert und leicht verständlich.
@TiPpFeHlEr: Du musst im perl Teil des userReadings eine Abfrage einbauen, ob der Wert des jeweiligen readings kleiner als 1000 ist (dann musst Du ihn durch 1000 teilen) oder nicht.
attr <device> userReadings c_current_grid:current_grid.* {(ReadingsNum(<device>,'current_grid',0)<=1000) ? ReadingsNum(<device>,'current_grid',0)/1000 : ReadingsNum(<device>,'current_grid',0)}
Das musst Du für alle readings einbauen, für die Du diese Konvertierung haben möchtest.
TiPpFeHlEr
Zitat von: betateilchen am 10 September 2023, 09:46:56Könnt Ihr nicht mal damit aufhören, den Fragesteller durch sinnlose Rückfragen und schlechte Tipps zu frustrieren?
also der wert ist von 0-999W in Watt (758.0) angegeben.
über 999W wird er in kW angegeben (1.25).
bedeutet wenn wert < 1000 ist es Watt und kiloWatt!
1.54 kW  ist < 1000
758.5 W  ist < 1000
so gehts also nicht, einzig die Nachkommastellen ändern sich.
Kann man prüfen ob es mehr als 1 Nachkommastelle hat und dann umzurechnen?
TiPpFeHlEr
Zitat von: CoolTux am 10 September 2023, 09:35:10Du hast Dein Beispiel für 2 unterschiedliche Readings gemacht. Die Frage die sich mir stellt ist ob beim Reading current_battery nur kW Werte kommen oder so wie ich Dich verstanden habe bei < 1000 W und bei >= 1000 kW
genau
setstate MQTT2_myMQTT2 2023-09-10 08:49:12 current_grid 781.0 <----------W
setstate MQTT2_myMQTT2 2023-09-10 10:06:03 current_grid 1.25  <----------kW
achso - vorhin hatte ich noch keinen Kaffee, sorry.
Zitat von: TiPpFeHlEr am 10 September 2023, 10:02:34so gehts also nicht, einzig die Nachkommastellen ändern sich.
Ist denn sichergestellt, dass die Anzahl der Nachkommastellen immer 1 (bei Watt) und 2 (bei kW) sind?
#7
Teste mal bitte so:
attr <device> userReadings c_current_grid:current_grid.* { return (ReadingsNum(<device>,'current_grid',0)=~ m/\.\d\d/)?ReadingsNum(<device>,'current_grid',0):ReadingsNum(<device>,'current_grid',0)/1000 },\
c_current_battery:current_battery.* { return (ReadingsNum(<device>,'current_battery',0)=~ m/\.\d\d/)?ReadingsNum(<device>,'current_battery',0):ReadingsNum(<device>,'current_battery',0)/1000 }
Bei mir kamen da nun die richtigen Werte raus.
setstate test 2023-09-10 10:58:59 c_current_battery 2.81
setstate test 2023-09-10 10:50:56 c_current_grid 0.9
setstate test 2023-09-10 10:58:59 current_battery 2.81
setstate test 2023-09-10 10:50:56 current_grid 900
TiPpFeHlEr
scheint zu klappen.
Bis jetzt sind die Nachkommastellen bei kW immer *.**
Auf jedenfall sind sie bei Watt immer ***.*
Gruß und Danke ;)
