HM-WDS100-C6-O-2 Probelme mit Pairing...
Begonnen von Jahoo, 01 September 2023, 10:49:17
Jahoo
ich bin am verzweifeln mit meiner Wetterstation vom Typ HM-WDS100-C6-O-2.
Sie liefert die Readings und ich kann die Werte ablesen - aber ich habe Probleme mit dem Pairing.
Sie verarbeitet keine eingehenden Befehle.
Ich möchte über Sie 3 Rollladenaktoren steuern um die Markisen einzufahren bei Wind.
Im Idealfall ohne FHEM über die Sturmerkennung. Das versuche ich  über die enstprechenden Befehle im FHEM zu bewerkstelligen.
Die Wetterstation verarbeitet aber keinen Befehl.
Ich habe die Wetterstation mehrfach resettet und neu gepaired. Das Device in FHEM hatte ich dabei auch mehrmals gelöscht und neu angelegt.
Beim Pairing gibt es immer Messages vom Typ "Unknown" - ich vermute das dies die Ursache dafür ist.
GetConofig, MEssages Löschen, etc. bringt alles nichts.
Unten mal ein Auszug aus den Events von meinem letzten Versuch von gestern abend.
Ich hatte das Device von davor drin gelassen - daher hat es bereits einen Namen.
Wie gesagt: Fehler ist aber auch der selbe, wenn ich das Device nicht habe.
Es war der erste Versuch an dem Tag - also mit 24 Stunden Abstand zum vorherigen.
Ich habe die wetterstation resettet und direkt danach LGW in pairing gesetzt und gepaired.
Davon kommen dann die Auszüge
#event log:
2023-08-31 20:23:49 CUL_HM wetterstation powerOn: 2023-08-31 20:23:49
2023-08-31 20:23:49 CUL_HM wetterstation unknown: 06000030
2023-08-31 20:23:51 CUL_HM wetterstation D-firmware: 1.6
2023-08-31 20:23:51 CUL_HM wetterstation D-serialNr: PEQ0001725
2023-08-31 20:23:51 CUL_HM wetterstation R-pairCentral: set_0x050289
2023-08-31 20:23:51 CUL_HM wetterstation commState: CMDs_pending
2023-08-31 20:23:51 CUL_HM wetterstation commState: CMDs_processing...
2023-08-31 20:23:52 CUL_HM wetterstation commState: CMDs_processing...
2023-08-31 20:23:52 CUL_HM wetterstation commState: CMDs_done
2023-08-31 20:23:52 CUL_HM wetterstation unknown: 04000000000000010002010A050B020C89
2023-08-31 20:23:53 CUL_HM wetterstation commState: CMDs_done
2023-08-31 20:23:53 CUL_HM wetterstation unknown: 0400000000000011001800
2023-08-31 20:23:53 CUL_HM wetterstation unknown: 0400000000000105320A010000
2023-08-31 20:24:21 CUL_HM wetterstation battery: ok
2023-08-31 20:24:21 CUL_HM wetterstation brightness: 0
2023-08-31 20:24:21 CUL_HM wetterstation cfgState: updating
2023-08-31 20:24:21 CUL_HM wetterstation commState: CMDs_pending
2023-08-31 20:24:21 CUL_HM wetterstation humidity: 62
2023-08-31 20:24:21 CUL_HM wetterstation isRaining: 0
2023-08-31 20:24:21 CUL_HM wetterstation rain: 0
2023-08-31 20:24:21 CUL_HM wetterstation T: 17.3 H: 62 W: 7.9 R: 0 IR: 0 WD: 250 WDR: 67.5 S: 0 B: 0
2023-08-31 20:24:21 CUL_HM wetterstation sunshine: 0
2023-08-31 20:24:21 CUL_HM wetterstation temperature: 17.3
2023-08-31 20:24:21 CUL_HM wetterstation windDirRange: 67.5
2023-08-31 20:24:21 CUL_HM wetterstation windDirection: 250
2023-08-31 20:24:21 CUL_HM wetterstation windSpeed: 7.9
#device
#internals
DEF 6807B9
FUUID 5f09df50-f33f-4903-e502-3778edb4978a7758
IODev myLGW
LASTInputDev myLGW
MSGCNT 2801
NAME wetterstation
NR 262
NTFY_ORDER 48-wetterstation
STATE T: 15.2 H: 89 W: 12.1 R: 7.375 IR: 0 WD: 230 WDR: 67.5 S: 0 B: 0
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
eventCount 2867
lastMsg No: 50 - t:70 s:6807B9 d:000000 0098590019C0792E0000
myLGW_MSGCNT 2801
myLGW_RAWMSG 050000465086706807B90000000098590019C0792E0000
myLGW_RSSI -70
myLGW_TIME 2023-09-01 10:35:14
protCmdPend 3 CMDs_pending
protCondBurst forced_off
protLastRcv 2023-09-01 10:35:14
protRcv 2625 last_at:2023-09-01 10:35:14
protSnd 6 last_at:2023-08-31 20:23:53
protState CMDs_pending
rssi_at_myLGW cnt:2625 min:-71 max:-63 avg:-66.59 lst:-70
#readings
CommandAccepted yes 2023-08-31 20:23:52
Activity alive 2023-08-31 20:27:35
D-firmware 1.6 2023-08-31 20:23:51
D-serialNr PEQ0001725 2023-08-31 20:23:51
IODev myLGW 2023-08-31 20:23:53
R-pairCentral set_0x050289 2023-08-31 20:23:51
battery ok 2023-09-01 10:40:19
brightness 0 2023-09-01 10:40:19
cfgState updating 2023-08-31 20:24:21
commState CMDs_pending 2023-08-31 20:24:21
humidity 89 2023-09-01 10:40:19
isRaining 0 2023-09-01 10:40:19
powerOn 2023-08-31 20:23:49 2023-08-31 20:23:49
rain 7.375 2023-09-01 10:40:19
recentStateType info 2023-08-31 20:23:49
state T: 15.5 H: 89 W: 12.7 R: 7.375 IR: 0 WD: 280 WDR: 67.5 S: 0 B: 0 2023-09-01 10:40:19
sunshine 0 2023-09-01 10:40:19
temperature 15.5 2023-09-01 10:40:19
unknown 0400000000000105320A010000 2023-08-31 20:23:53
windDirRange 67.5 2023-09-01 10:40:19
windDirection 280 2023-09-01 10:40:19
windSpeed 12.7 2023-09-01 10:40:19
#attributes
IODev myLGW
actCycle 000:10
actStatus alive
alexaName wetterstation
autoReadReg 4_reqStatus
expert defReg,rawReg
firmware 1.6
genericDeviceType thermometer
icon weather_station
model HM-WDS100-C6-O-2
peerIDs peerUnread
room Garten,alexa
serialNr PEQ0001725
subType THSensor
userReadings rainDay.value.* { ReadingsVal("Regenmenge_Tag", "state", 0) ; }
Ich freue mich über jede Anregung...
frank
ZitatIch habe die Wetterstation mehrfach resettet und neu gepaired. Das Device in FHEM hatte ich dabei auch mehrmals gelöscht und neu angelegt.
das ist (fast) immer kontraproduktiv!
pending cmds von batterie devices mit knöpfchen drücken ("countdown") "abholen".
fhem ist up-to-date?
zeig mal ein "get wetterstation list full"
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Jahoo
Hi Frank - vielen Dank für die Antwort.
Zitatpending cmds von batterie devices mit knöpfchen drücken ("countdown") "abholen".
Das verstehe ich leider nicht ganz.
Frei interpretiert, lese ich raus, dass Du vermutest ich habe nicht genug Zeit gelassen beim Abholen der Nachrichten und hätte dieses über den Pairing Button enforcen sollen?
Also insgesamt mache ich mit der Wetterstation jetzt seit über einem Jahr rum. Ich habe teilweise mangels Zeit auch Wochen vergehen lassen, bevor ich irgendwas anderes probiert hat. Es sollte also eigentlich genug Zeit gewesen sein, Nachrichten abzuholen.
Auch der Versuch aus dem Log ist ja von gestern Abend - aber ich habe erst heute Vormittag gepostet - also auch da waren wieder über 12 Stunden Zeit.
Ich wundere mich halt über die Unknown Meldungen - das habe ich so bei meinen anderen Devices nicht gesehen.
Danke jedenfalls für Deine Unterstützung.
Fhem ist up-to-date, ja.
Hier das gewünschte Result vom Command:
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 levelMap levelRange model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   .triggerUsed 1
   DEF        6807B9
   IODev      myLGW
   LASTInputDev myLGW
   MSGCNT     2836
   NAME       wetterstation
   NR         262
   STATE      T: 16.7 H: 87 W: 9.1 R: 7.375 IR: 0 WD: 230 WDR: 67.5 S: 0 B: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 2902
   lastMsg    No:73 - t:70 s:6807B9 d:000000 00A7570019C05B2E0000
   myLGW_MSGCNT 2836
   myLGW_RAWMSG 050000447386706807B900000000A7570019C05B2E0000
   myLGW_RSSI -68
   myLGW_TIME 2023-09-01 12:04:11
   protLastRcv 2023-09-01 12:04:11
   protRcv    2660 last_at:2023-09-01 12:04:11
   rssi_at_myLGW cnt:2660 min:-71 max:-63 avg:-66.61 lst:-68
   .attraggr:
   .attrminint:
   .userReadings:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         60
     FW_ID      1693562690.94757
     LASTACCESS 1693562695.77505
     NAME       WEB_10.32.32.100_58934
     NR         7839
     PEER       10.32.32.100
     PORT       58934
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
       2023-09-01 12:04:51   state           Connected
     2023-08-31 20:23:51   .D-devInfo      3F0100
     2023-08-31 20:23:51   .D-stc          70
     2023-08-31 20:23:56   .associatedWith wetterstation,wetterstation
     2023-09-01 12:04:11   .protLastRcv    20230901120411
     2023-08-31 20:27:35   Activity        alive
     2023-08-31 20:23:52   CommandAccepted yes
     2023-08-31 20:23:51   D-firmware      1.6
     2023-08-31 20:23:51   D-serialNr      PEQ0001725
     2023-08-31 20:23:53   IODev           myLGW
     2023-08-31 20:23:51   R-pairCentral   set_0x050289
     2023-09-01 12:04:11   battery         ok
     2023-09-01 12:04:11   brightness      0
     2023-08-31 20:24:21   cfgState        updating
     2023-08-31 20:24:21   commState       CMDs_pending
     2023-09-01 12:04:11   humidity        87
     2023-09-01 12:04:11   isRaining       0
     2023-08-31 20:23:49   powerOn         2023-08-31 20:23:49
     2023-09-01 12:04:11   rain            7.375
     2023-08-31 20:23:49   recentStateType info
     2023-09-01 12:04:11   state           T: 16.7 H: 87 W: 9.1 R: 7.375 IR: 0 WD: 230 WDR: 67.5 S: 0 B: 0
     2023-09-01 12:04:11   sunshine        0
     2023-09-01 12:04:11   temperature     16.7
     2023-08-31 20:23:53   unknown         0400000000000105320A010000
     2023-09-01 12:04:11   windDirRange    67.5
     2023-09-01 12:04:11   windDirection   230
     2023-09-01 12:04:11   windSpeed       9.1
   cmdStack:
     ++A0010502896807B900040000000000
     ##A0010502896807B90103
     ##A0010502896807B901040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   115
     PONtest    1
     cSnd       010502896807B9000802010A050B020C89,010502896807B90006
     cfgStateUpdt 1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,1,4
     lastMsgTm  1693562651.56985
     mId        00AE
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState peerUnread
     peerOpt    1p:THSensor,4:THSensor,p:THSensor
     regLst     0,1,1p,4p
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idPc02     paired:set_0x000000 IO attr: 050289.
       idPz00     fail
       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1693506236.93196
       TmplTs     1693506236.93196
       cmdKey     1:1:0::wetterstation:00AE:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   0 -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    Garten_Pumpen_2_Sw_01,Garten_Pumpen_2_Sw_02,Garten_Pumpen_2_Sw_03,Garten_Pumpen_2_Sw_04,Garten_Pumpen_Sw_01,Garten_Pumpen_Sw_02,Garten_Pumpen_Sw_03,Garten_Pumpen_Sw_04,ankleide_rollo,bad_eg_rollo,bad_heizung,bad_rollo_df,bad_rollo_klein,eingang_rollo,essen_Licht,gast_rollo,kind_1_rollo,kind_2_rollo,kind_2_rollo_df,kueche_rollo_links,kueche_rollo_rechts,markise,psk_rollo_links,psk_rollo_rechts,schlafen_rollo,technik_pumpe,tor
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +6807B9,00,00,00
       nextSend   1693562651.66444
       rxt        0
       vccu
       p:
         6807B9
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        73
       io:
         myLGW:
           -64
           -64
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       try        1
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myLGW:
         avg        -66.6135338345866
         cnt        2660
         lst        -68
         max        -63
         min        -71
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:05 0B:02 0C:89
       RegL_04.markise_chn-01  01:00
     shadowRegChn:
       RegL_00.   00
     tmpl:
   .mId       00AE
   IODev      myLGW
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   firmware   1.6
   peerIDs    peerUnread
   room       Garten,alexa
   serialNr   PEQ0001725
   subType    THSensor
frank
ZitatFrei interpretiert, lese ich raus, dass Du vermutest ich habe nicht genug Zeit gelassen beim Abholen der Nachrichten und hätte dieses über den Pairing Button enforcen sollen?
gar nicht warten, sondern den ganzen vorgang immer und immer wieder ggf manuell über knöpfchen drücken anstossen, bis am ende entweder CMDs_done oder CMDs_done_err erscheint.
zeig auch ein "list myLGW"
Jahoo
meinst Du, ich soll auf dem Knopf rumdrücken?
Wenn ich den nur einmal drücke, blinkt das Teil nur gelb in der Gegend rum. Kann ich aber gerne nachher mal ausprobieren.
Muss halt jedes mal aufs Dach krabbeln - also wenn es immer noch so regnet, dann vielleicht eher morgen :-)
hier das Ergebnis des list:
   AssignedPeerCnt 34
   CNT        124
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        192.168.10.100
   DEVCNT     124
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.10.100:2000
   FD         4
   FUUID      5c8bc216-f33f-2ea4-a2a7-73c48a9bac4c350d
   LastOpen   1693396356.36425
   NAME       myLGW
   NOTIFYDEV  global
   NR         56
   NTFY_ORDER 47-myLGW
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -67
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 21
   model      eQ3-HM-LGW
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/-1/0
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/1
   owner      050289
   Helper:
     CreditTimer 11964
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    65
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00397610664367676
     loadLvl:
       lastHistory 1693575461.39184
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     283CF7     +283CF7,00,00,00
     283DBA     +283DBA,00,00,00
     284192     +284192,00,00,00
     3AE1ED     +3AE1ED,00,00,00
     573D6D     +573D6D,00,00,00
     573EC6     +573EC6,00,00,00
     598719     +598719,00,00,00
     5B21DF     +5B21DF,00,00,00
     5C91AD     +5C91AD,00,00,00
     5CB0FC     +5CB0FC,00,00,00
     5CC7FE     +5CC7FE,00,00,00
     5CFC13     +5CFC13,00,00,00
     5E0184     +5E0184,00,00,00
     5E46E6     +5E46E6,00,00,00
     60762F     +60762F,00,00,00
     6124EC     +6124EC,00,00,00
     621AA9     +621AA9,00,00,00
     63F8ED     +63F8ED,00,00,00
     63F91A     +63F91A,00,00,00
     64C2FD     +64C2FD,00,00,00
     64C32A     +64C32A,00,00,00
     64C4B6     +64C4B6,00,00,00
     65B0F8     +65B0F8,00,00,00
     65BE80     +65BE80,00,00,00
     660137     +660137,00,00,00
     66827D     +66827D,00,00,00
     66FD79     +66FD79,00,00,00
     672C54     +672C54,00,00,00
     67A215     +67A215,00,00,00
     67A24D     +67A24D,00,00,00
     67E5FD     +67E5FD,00,00,00
     68032B     +68032B,00,00,00
     6807B9     +6807B9,00,00,00
     689E77     +689E77,00,00,00
     2023-08-30 13:52:41   D-HMIdAssigned  050289
     2023-08-30 13:52:41   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2023-08-30 13:52:36   D-LANfirmware   1.1.5
     2023-08-30 13:52:41   D-firmware      1.4.1
     2023-08-30 13:52:36   D-serialNr      OEQ0016998
     2023-08-30 13:52:36   D-type          eQ3-HM-LGW
     2023-08-30 13:52:41   cond            ok
     2023-09-01 14:43:48   load            0
     2023-08-30 13:52:41   loadLvl         low
     2023-08-30 13:52:36   state           opened
   helper:
   keepAlive:
     CNT        104
     DEVCNT     103
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.10.100:2001
     FD         52
     LastOpen   1693396356.36836
     NAME       myLGW:keepAlive
     NR         4933
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     eventCount 1
     Helper:
       NextKeepAlive 1693575546.96071
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
   hmId       050289
   lgwPw      ****
frank
Zitatmeinst Du, ich soll auf dem Knopf rumdrücken?
oha... natürlich nur mit sinn und verstand!
am besten übst du erstmal auf dem erdboden mit einem anderen batterie device.
Jahoo
Vielen Dank Frank.
Ich habe eben mal einen Zugang zum Wiki beantragt und werde das da hinzufügen.
Mir war nicht klar, dass ich zweimal auf den Pairing Button drücken muss, damit er Nachrichten abholt.
Bisher haben alle Devices (auch welche auf Batterien) irgendwann alle Befehle abgeholt - egal ob Rauchmelder, Türkontakte und Co.
So hat er die Nachrichten jetzt in einem abgearbeitet.
Ich habe auch das Pairing mit dem Beispielbefehl aus dem Wiki hinbekommen:
set WGEG_SENW peerChan 1 VCCU_Chan03 single set
Readings und Co wurden auch erstellt - jetzt beginnt die Fehlersuche wieso die Markise nicht auf den Befehl anspringt.
Ich sehe zwar, den letzten Zeitpunkt des Events - aber die Markise ändert die Stellung nicht.
Das ist aber ein Fehler für einen anderen Tag und auch einen anderen Thread.
Vielen Dank für Deine Hilfe jedenfalls.
