SIGNALDuino - Analyse unbekannter Funkprotokolle
Begonnen von plin, 26 Februar 2018, 17:42:45
plin
Hi Ralf,
Zitat von: Ralf9 am 18 August 2018, 11:20:06
Bei mir ergibt
21656A bei get mySIGNALduino ccconf eine Ausgabe von 868.300 MHz
genau so sind die Register nach dem Umprogrammieren ja auch laut Ausgae von C00n11 gesetzt. Aber FHEM erzählt mir unter ccconf was anderes.
  SIGNALduino_AddSendQueue($hash,"WS36");   # SIDLE, Exit RX / TX, turn off frequency synthesizer
  SIGNALduino_AddSendQueue($hash,"WS34");   # SRX, Enable RX. Perform calibration first if coming from IDLE and MCSM0.FS_AUTOCAL=1.
Die beiden Commands stehen am Ende meiner langen Wseq-Zeile. Oder muss ich die Commands separat ausführen?
Erinnert mich ein wenig an den Standardspruch aus Filmen: Schatz, es ist nicht das wonach es aussieht.
Ciao,
Peter
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
Ralf9
ZitatDie beiden Commands stehen am Ende meiner langen Wseq-Zeile. Oder muss ich die Commands separat ausführen?
Müsste so eigentlich passen
Zitat2018.08.18 09:35:34 5: mySIGNALduino/noMsg Parse: cmdStrobeReg 34 chipStatus 0 delay1 1
Du kannst den Arduino mal reseten oder stromlos machen, dann wird der cc1101 vom EEPROM neu geladen.
Gruß Ralf
HB86
Zitat von: RaspiLED am 17 August 2018, 18:21:36
get sduino version
get sduino cmds
list sduino
Und statt sduino mit Deinem Device ;-)
Dann ein
attr sduino verbose 4
Und zeige uns nochmal einen Eventmonitor Auszug mit Haken bei log und gedrückter ON Taste.
Gruß Arnd
Anbei die Internals und der Auszug ausn Eventmonitor:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_TG041970-if00-port0@57600
   DMSG       u27#953B83
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_TG041970-if00-port0@57600
   FD         20
   LASTDMSG   u27#953B83
   MSGCNT     320
   NAME       SDUINO
   NR         202
   NR_CMD_LAST_H 6
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=3126;P1=-7436;P2=481;P3=1022;P4=-561;P6=-1100;D=6012634342634263426343426262634262626343434343426260126343426342634263434262626342626263434343434262601263434263426342634342626263426262634343434342626012634342634263426343426262634262626343434343426;CP=2;R=246;
   RSSI       -79
   STATE      opened
   TIME       1534755460.10683
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.2-rc1 SIGNALduino cc1101 - compiled at May 10 2018 20:03:16
   versionmodul v3.3.3-dev_20.04.
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-08-17 09:08:26   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-08-20 10:54:51   cmds             V R t X F S P C r W x e
     2018-08-16 22:22:47   ping            OK
     2018-08-20 05:05:50   state           opened
     2018-08-20 10:53:46   version         V 3.3.2-rc1 SIGNALduino cc1101 - compiled at May 10 2018 20:03:16
   XMIT_TIME:
     1534755398.34174
     1534755406.93275
     1534755410.17222
     1534755413.49417
     1534755414.59811
     1534755415.70888
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     2
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     22
     23
     25
     32
     33
     35
     38
     41
     51
     55
     65
     68
     72.1
   muIdList:
     5
     8
     9
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     79
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   rawmsgEvent 1
   room       433
   verbose    4
Eventmonitor:
2018.08.20 11:44:23 4 : SDUINO/msg READredu: MS;P1=340;P2=-2410;P3=-1165;P4=1074;P5=-453;D=12134545131345454513454513454545451345134545451313;CP=1;SP=2;R=246;m=0;
2018-08-20 11:44:23 SIGNALduino SDUINO RAWMSG MS;P1=340;P2=-2410;P3=-1165;P4=1074;P5=-453;D=12134545131345454513454513454545451345134545451313;CP=1;SP=2;R=246;m=0;
2018.08.20 11:44:23 4 : SDUINO: Matched MS Protocol id 55 -> quigg_gt1000
2018.08.20 11:44:23 4 : SDUINO: Decoded MS Protocol id 55 dmsg i676F5C length 24 RSSI = -79
2018.08.20 11:44:23 4 : SDUINO IT: message "i676F5C" (7)
2018.08.20 11:44:23 4 : SDUINO IT: msgcode "" (0) bin = 011001110110111101011100
2018.08.20 11:44:23 3 : SDUINO IT: test4 on->on
2018-08-20 11:44:23 IT test4 on
2018.08.20 11:44:23 4 : SDUINO/msg READredu: MS;P1=340;P2=-2410;P3=-1165;P4=1074;P5=-453;D=12134545131345454513454513454545451345134545451313;CP=1;SP=2;R=246;m=1;
2018-08-20 11:44:24 SIGNALduino SDUINO RAWMSG MS;P1=340;P2=-2410;P3=-1165;P4=1074;P5=-453;D=12134545131345454513454513454545451345134545451313;CP=1;SP=2;R=246;m=1;
2018.08.20 11:44:24 4 : SDUINO: Matched MS Protocol id 55 -> quigg_gt1000
2018.08.20 11:44:24 4 : SDUINO: Decoded MS Protocol id 55 dmsg i676F5C length 24 RSSI = -79
2018.08.20 11:44:24 4 : SDUINO Dispatch: i676F5C, Dropped due to short time or equal msg
2018.08.20 11:44:24 4 : SDUINO/msg READredu: MS;P1=340;P2=-2410;P3=-1165;P4=1074;P5=-453;D=12134545131345454513454513454545451345134545451313;CP=1;SP=2;R=246;m=2;
2018-08-20 11:44:24 SIGNALduino SDUINO RAWMSG MS;P1=340;P2=-2410;P3=-1165;P4=1074;P5=-453;D=12134545131345454513454513454545451345134545451313;CP=1;SP=2;R=246;m=2;
plin
#198
Hallo Leute,
ich habe folgenden Stand erreicht: Ich setze die register wie bereits beschrieben. Mit 2FSK scheine ich das richtige Spectrum zu erzeugen (siehe Screenshot). Die Frequenz muss ich auf 868.140 MHz und die Bandbreite auf 58 kHz setzen, damit ich das Originalsignal (rot) mit dem meines sduino (schwarz) so halbwegs matche.
Wenn ich die Original-Fernbedienung betätige sehe ich aber keinerlei Reaktion im FHEM-Log. Die Kommunikation zwischen Arduino und CC1101 muss aber ok sein, da ich die Register setzen und auslesen kann.
Wie schaut das mit der Baudrate aus? Ich habe die auf 5.600 Baud gesetzt. Ist das die Rate zwischen Arduino und CC1101 oder die tatsächliche Datenrate meines Funksignals?
Ansonsten: Kein Empfang. Mein Reserve-Schalter spricht auf das hübsche 2FSK.Signak auch nicht an.
Irgendwelche Tipps?
Ich habe da noch einen anderen Effekt (den ich glaube ich auch schon mit OOK hatte): Sende ich eine raw-Code mit Repeat-Angabe blinkt die kleine LED am Arduino nano ganz wild, hört nicht mehr auf und der Sduino hängt sich auf. Ich setze Sduino 3.3.1 RC7 ein. Wie kriege ich einen Reset auf die Standard-Registerinhalte eines Sduino hin?
Danke,
Peter
Hauswart
Ganz unbekannt ist der nicht, aber kann nicht richtig verarbeitet werden? Sind ELRO Funksteckdosen:
2018.09.17 12:07:04.019 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.09.17 12:07:04.207 4: sduino/msg READredu: MS;P1=290;P2=-1014;P3=929;P4=-387;P6=-10130;D=416121212121212121212121212123412341234123412121234;CP=1;SP=6;R=0;m=2;
2018.09.17 12:07:04.208 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.208 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.09.17 12:07:04.209 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.209 5: sduino Dispatch: i000551, test ungleich: disabled
2018.09.17 12:07:04.209 5: sduino Dispatch: i000551, -74 dB, dispatch
2018.09.17 12:07:04.209 5: sduino: dispatch i000551
2018.09.17 12:07:04.210 4: sduino IT: message "i000551" (7)
2018.09.17 12:07:04.210 4: sduino IT: msgcode "000000FFFF0F" (12) bin = 000000000000010101010001
2018.09.17 12:07:04.210 5: sduino IT: V1 housecode = 000000FFFF  onoffcode = 0F
2018.09.17 12:07:04.210 3: sduino IT: IT_000000FFFF on->on
2018.09.17 12:07:04.211 1: ERROR: >IT_000000FFFF< returned by the IT ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2018.09.17 12:07:04.211 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.211 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.09.17 12:07:04.211 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.211 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.212 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.212 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.212 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.212 4: sduino/msg READredu: MS;P1=293;P2=-1014;P3=937;P4=-379;P6=-10125;D=16121212121212121212121212123412341234123412121234;CP=1;SP=6;R=0;m=1;
2018.09.17 12:07:04.213 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.213 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.213 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.213 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.213 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.214 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.214 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.214 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.214 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.214 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.214 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.214 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.215 4: sduino/msg READredu: MS;P1=293;P2=-1015;P3=934;P4=-376;P6=-10120;D=16121212121212121212121212123412341234123412121234;CP=1;SP=6;R=0;m=0;
2018.09.17 12:07:04.215 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.215 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.215 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.216 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.216 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.216 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.216 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.216 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.216 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.216 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.217 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.217 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.220 4: sduino/msg READredu: MS;P1=295;P2=-1012;P3=937;P4=-376;P6=-10118;D=16121212121212121212121212123412341234123412121234;CP=1;SP=6;R=0;
2018.09.17 12:07:04.220 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.221 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.221 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.221 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.221 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.222 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.222 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.222 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.222 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.223 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.223 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.223 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.224 4: sduino/msg READredu: MS;P0=301;P1=-1004;P2=939;P3=-379;P4=-10114;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=2;
2018.09.17 12:07:04.224 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.224 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.225 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.225 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.225 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.225 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.225 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.226 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.226 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.226 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.226 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.226 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.227 4: sduino/msg READredu: MS;P0=293;P1=-1008;P2=942;P3=-372;P4=-10117;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=1;
2018.09.17 12:07:04.227 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.227 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.227 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.227 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.228 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.228 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.228 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.228 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.228 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.228 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.229 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.229 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.229 4: sduino/msg READredu: MS;P0=292;P1=-1005;P2=948;P3=-369;P4=-10120;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=0;
2018.09.17 12:07:04.229 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.230 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.230 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.230 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.230 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.230 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.230 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.231 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.231 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.231 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.231 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.244 4: sduino/msg READredu: MS;P0=291;P1=-1011;P2=939;P3=-373;P4=-10120;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;
2018.09.17 12:07:04.245 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.245 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.245 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.246 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.246 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.246 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.246 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.246 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.247 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.247 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.248 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.248 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.249 4: sduino/msg READredu: MS;P0=304;P1=-1004;P2=944;P3=-376;P4=-10121;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=2;
2018.09.17 12:07:04.249 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.249 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.250 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.250 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.250 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.250 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.250 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.251 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.251 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.251 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.251 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.252 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.252 4: sduino/msg READredu: MS;P0=295;P1=-1006;P2=945;P3=-373;P4=-10117;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=1;
2018.09.17 12:07:04.253 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.253 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.253 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.254 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.254 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.254 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.254 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.254 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.255 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.255 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.255 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.255 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.256 4: sduino/msg READredu: MS;P0=301;P1=-1007;P2=945;P3=-377;P4=-10116;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=0;
2018.09.17 12:07:04.256 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.256 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.257 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.257 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.257 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.257 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.257 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.257 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.258 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.258 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.258 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.258 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.265 4: sduino/msg READredu: MS;P0=299;P1=-1010;P2=929;P3=-378;P4=-10116;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;
2018.09.17 12:07:04.266 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.266 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.266 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.266 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.267 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.267 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.267 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.268 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.268 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.268 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.268 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.268 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.269 4: sduino/msg READredu: MS;P0=302;P1=-1003;P2=941;P3=-374;P4=-10120;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=2;
2018.09.17 12:07:04.270 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.270 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.270 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.270 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.270 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.271 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.271 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.271 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.271 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.271 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.272 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.272 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.272 4: sduino/msg READredu: MS;P0=299;P1=-1010;P2=944;P3=-374;P4=-10114;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=1;
2018.09.17 12:07:04.273 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.273 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.273 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.273 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.273 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.274 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.274 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.274 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.274 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.274 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.275 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.275 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.275 4: sduino/msg READredu: MS;P0=296;P1=-1006;P2=937;P3=-382;P4=-10115;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=0;
2018.09.17 12:07:04.276 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.276 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.276 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.276 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.276 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.277 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.277 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.277 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.277 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.277 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.277 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.277 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.279 4: sduino/msg READredu: MS;P0=301;P1=-1005;P2=939;P3=-372;P4=-10115;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;
2018.09.17 12:07:04.280 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.280 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.281 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.281 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.281 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.281 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.281 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.282 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.282 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.282 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.282 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.282 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.284 4: sduino/msg READredu: MS;P0=299;P1=-1004;P2=944;P3=-371;P4=-10117;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=2;
2018.09.17 12:07:04.286 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.286 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.287 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.288 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.288 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.289 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.289 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.289 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.289 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.290 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.290 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.290 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.291 4: sduino/msg READredu: MS;P0=295;P1=-1003;P2=943;P3=-371;P4=-10123;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=1;
2018.09.17 12:07:04.291 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.292 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.292 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.292 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.292 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.293 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.293 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.293 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.294 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.294 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.295 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.295 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.295 4: sduino/msg READredu: MS;P0=294;P1=-1004;P2=943;P3=-375;P4=-10127;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=0;
2018.09.17 12:07:04.296 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.296 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.297 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.299 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.300 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.300 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.300 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.301 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.301 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.301 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.301 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.301 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.303 4: sduino/msg READredu: MS;P0=302;P1=-1004;P2=942;P3=-373;P4=-10121;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;
2018.09.17 12:07:04.303 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.303 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.304 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.304 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.304 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.304 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.305 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.305 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.305 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.305 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.305 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.305 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.306 4: sduino/msg READredu: MS;P0=309;P1=-997;P2=936;P3=-384;P4=-10122;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=2;
2018.09.17 12:07:04.307 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.307 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.307 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.307 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.307 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.308 4: sduino/msg READredu: MS;P0=293;P1=-1011;P2=944;P3=-373;P4=-10123;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=1;
2018.09.17 12:07:04.308 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.309 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.309 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.309 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.309 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.309 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.310 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.310 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.310 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.310 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.310 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.310 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.311 4: sduino/msg READredu: MS;P0=291;P1=-1013;P2=939;P3=-372;P4=-10125;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=0;
2018.09.17 12:07:04.312 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.312 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.312 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.312 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.312 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.313 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.313 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.313 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.313 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.314 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.314 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.314 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.316 4: sduino/msg READredu: MS;P0=290;P1=-1014;P2=937;P3=-371;P4=-10128;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;
2018.09.17 12:07:04.316 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.317 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.317 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.317 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.317 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.318 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.318 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.318 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.318 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.318 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.318 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.319 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.319 4: sduino/msg READredu: MS;P0=308;P1=-998;P2=942;P3=-372;P4=-10119;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=2;
2018.09.17 12:07:04.320 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.320 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.320 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.320 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.320 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.321 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.321 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.321 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.321 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.321 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.322 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.322 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.322 4: sduino/msg READredu: MS;P0=295;P1=-1008;P2=942;P3=-371;P4=-10121;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=1;
2018.09.17 12:07:04.323 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.323 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.323 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.323 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.323 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.324 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.324 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.324 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.324 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.325 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.325 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.325 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.326 4: sduino/msg READredu: MS;P0=295;P1=-1005;P2=942;P3=-372;P4=-10124;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=0;
2018.09.17 12:07:04.327 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.327 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.327 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.327 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.328 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.328 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.328 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.328 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.329 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.329 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.329 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.329 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.330 4: sduino/msg READredu: MS;P0=299;P1=-1007;P2=946;P3=-372;P4=-10122;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;
2018.09.17 12:07:04.330 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.330 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.331 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.331 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.331 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.331 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.331 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.331 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.332 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:07:04.332 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.332 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:07:04.332 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.333 4: sduino/msg READredu: MS;P0=283;P1=-1015;P2=932;P3=-378;P4=-10117;D=04010101010101010101010123012301230123012323232323;CP=0;SP=4;R=0;m=2;
2018.09.17 12:07:04.333 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.333 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.334 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i00155F length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.334 5: sduino Dispatch: i00155F, test ungleich: disabled
2018.09.17 12:07:04.334 5: sduino Dispatch: i00155F, -74 dB, dispatch
2018.09.17 12:07:04.334 5: sduino: dispatch i00155F
2018.09.17 12:07:04.334 4: sduino IT: message "i00155F" (7)
2018.09.17 12:07:04.335 4: sduino IT: msgcode "00000FFFFF11" (12) bin = 000000000001010101011111
2018.09.17 12:07:04.335 5: sduino IT: V1 housecode = 00000FFFFF  onoffcode = 11
2018.09.17 12:07:04.335 4: sduino IT: message "i00155F" (7)
2018.09.17 12:07:04.336 4: sduino IT: msgcode "00000FFFFF11" (12) bin = 000000000001010101011111
2018.09.17 12:07:04.336 5: sduino IT: V1 housecode = 00000FFFFF  onoffcode = 11
2018.09.17 12:07:04.346 3: sduino: Unknown code i00155F, help me!
2018.09.17 12:07:04.346 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.346 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.347 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
2018.09.17 12:07:04.347 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
2018.09.17 12:07:04.347 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i00155F length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.347 5: sduino Dispatch: i00155F, test gleich
2018.09.17 12:07:04.347 4: sduino Dispatch: i00155F, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.348 4: sduino/msg READredu: MS;P0=283;P1=-1015;P2=932;P3=-378;P4=-10117;D=04010101010101010101010123012301230123012323232323;CP=0;SP=4;R=0;m=1;
2018.09.17 12:07:04.348 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:07:04.348 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.349 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i00155F length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.349 5: sduino Dispatch: i00155F, test gleich
2018.09.17 12:07:04.349 4: sduino Dispatch: i00155F, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:04.349 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:07:04.349 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:07:04.350 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
2018.09.17 12:07:04.350 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
2018.09.17 12:07:04.350 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i00155F length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:04.350 5: sduino Dispatch: i00155F, test gleich
2018.09.17 12:07:04.350 4: sduino Dispatch: i00155F, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:53.048 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-396;P1=1191;P2=-966;P3=473;P4=-18964;D=012121212321232121212121212323232121212321232323212123212321212121232323212123212323212140;CP=3;R=0;
2018.09.17 12:07:53.048 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.049 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.09.17 12:07:53.049 5: sduino: dispatching bits: 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
2018.09.17 12:07:53.049 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 8 dmsg TXA07172872C length 44 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:53.049 5: sduino Dispatch: TXA07172872C, test ungleich: disabled
2018.09.17 12:07:53.049 5: sduino Dispatch: TXA07172872C, -74 dB, dispatch
2018.09.17 12:07:53.049 5: sduino: dispatch TXA07172872C
2018.09.17 12:07:53.059 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.059 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.09.17 12:07:53.059 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.09.17 12:07:53.060 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.060 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.09.17 12:07:53.060 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.060 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.09.17 12:07:53.060 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.061 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.09.17 12:07:53.061 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.061 5: sduino: Starting demodulation at Position 28
2018.09.17 12:07:53.061 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.09.17 12:07:53.062 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.062 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.09.17 12:07:53.062 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.062 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.09.17 12:07:53.063 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.063 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.09.17 12:07:53.063 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.063 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.09.17 12:07:53.063 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.064 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.09.17 12:07:53.064 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.064 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 mismatches, aborting
2018.09.17 12:07:53.655 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-120;P1=132;P2=-164;P3=1204;P4=-944;P5=477;P6=-17868;D=01234343434543454343434343434545454343434543454545434345434543434343454545434345434545434360;CP=5;R=0;
2018.09.17 12:07:53.655 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.656 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.09.17 12:07:53.656 5: sduino: dispatching bits: 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
2018.09.17 12:07:53.656 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 8 dmsg TXA07172872C length 44 RSSI = -74
2018.09.17 12:07:53.656 5: sduino Dispatch: TXA07172872C, test gleich
2018.09.17 12:07:53.656 4: sduino Dispatch: TXA07172872C, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:07:53.656 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.657 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.09.17 12:07:53.657 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.09.17 12:07:53.657 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.658 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.09.17 12:07:53.658 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.658 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.09.17 12:07:53.658 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.658 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.09.17 12:07:53.659 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.659 5: sduino: Starting demodulation at Position 12
2018.09.17 12:07:53.659 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.09.17 12:07:53.659 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.659 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.09.17 12:07:53.660 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.660 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.09.17 12:07:53.660 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.660 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.09.17 12:07:53.661 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.661 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.09.17 12:07:53.661 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.661 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.09.17 12:07:53.662 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.662 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.09.17 12:07:53.662 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.662 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.09.17 12:07:53.663 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.663 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.09.17 12:07:53.663 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.663 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.09.17 12:07:53.664 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.664 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.09.17 12:07:53.664 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:07:53.665 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 mismatches, aborting
2018.09.17 12:08:07.003 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.09.17 12:08:07.194 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-449;P1=194;P2=-1105;P3=857;P5=-10158;P6=108;D=01212121212121212121212301230123012301212123015121212121212121212121212123012301230623012121230150;CP=1;R=0;
2018.09.17 12:08:07.195 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:08:07.195 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.09.17 12:08:07.196 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.09.17 12:08:07.196 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:08:07.196 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2018.09.17 12:08:07.197 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:08:07.197 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.09.17 12:08:07.197 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:08:07.197 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.09.17 12:08:07.197 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:08:07.197 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.09.17 12:08:07.198 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:08:07.198 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.09.17 12:08:07.198 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.09.17 12:08:07.198 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:08:07.198 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.09.17 12:08:07.199 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:08:07.199 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2018.09.17 12:08:07.199 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:08:07.200 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.09.17 12:08:07.200 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.09.17 12:08:07.200 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.09.17 12:08:07.201 4: sduino/msg READredu: MS;P0=303;P1=-1002;P2=936;P3=-373;P4=-10114;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=2;
2018.09.17 12:08:07.201 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:08:07.201 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:08:07.201 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:08:07.202 5: sduino Dispatch: i000551, test ungleich: disabled
2018.09.17 12:08:07.202 5: sduino Dispatch: i000551, -74 dB, dispatch
2018.09.17 12:08:07.202 5: sduino: dispatch i000551
2018.09.17 12:08:07.202 4: sduino IT: message "i000551" (7)
2018.09.17 12:08:07.202 4: sduino IT: msgcode "000000FFFF0F" (12) bin = 000000000000010101010001
2018.09.17 12:08:07.202 5: sduino IT: V1 housecode = 000000FFFF  onoffcode = 0F
2018.09.17 12:08:07.203 3: sduino IT: IT_000000FFFF on->on
2018.09.17 12:08:07.203 1: ERROR: >IT_000000FFFF< returned by the IT ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2018.09.17 12:08:07.203 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:08:07.203 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:08:07.203 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:08:07.203 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:08:07.204 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:08:07.204 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:08:07.204 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:08:07.204 4: sduino/msg READredu: MS;P0=280;P1=-1019;P2=934;P3=-377;P4=-10114;D=04010101010101010101010101012301230123012301010123;CP=0;SP=4;R=0;m=1;
2018.09.17 12:08:07.205 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:08:07.205 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:08:07.205 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:08:07.205 5: sduino Dispatch: i000551, test gleich
2018.09.17 12:08:07.205 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:08:07.205 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:08:07.205 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:08:07.205 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.09.17 12:08:07.205 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i000551 length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:08:07.206 4: sduino Dispatch: i000551, Dropped due to short time or equal msg
2018.09.17 12:08:07.208 4: sduino/msg READredu: MS;P0=280;P1=-1019;P2=934;P3=-377;P4=-10114;D=04010101010101010101010101012301230123012323232323;CP=0;SP=4;R=0;m=0;
2018.09.17 12:08:07.208 4: sduino: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.09.17 12:08:07.209 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:08:07.209 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i00055F length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:08:07.209 5: sduino Dispatch: i00055F, test ungleich: disabled
2018.09.17 12:08:07.209 5: sduino Dispatch: i00055F, -74 dB, dispatch
2018.09.17 12:08:07.209 5: sduino: dispatch i00055F
2018.09.17 12:08:07.209 4: sduino IT: message "i00055F" (7)
2018.09.17 12:08:07.209 4: sduino IT: msgcode "000000FFFF11" (12) bin = 000000000000010101011111
2018.09.17 12:08:07.209 5: sduino IT: V1 housecode = 000000FFFF  onoffcode = 11
2018.09.17 12:08:07.209 3: sduino IT: Code 11 not supported by IT_000000FFFF.
2018.09.17 12:08:07.210 4: sduino IT: message "i00055F" (7)
2018.09.17 12:08:07.210 4: sduino IT: msgcode "000000FFFF11" (12) bin = 000000000000010101011111
2018.09.17 12:08:07.210 5: sduino IT: V1 housecode = 000000FFFF  onoffcode = 11
2018.09.17 12:08:07.210 3: sduino IT: Code 11 not supported by IT_000000FFFF.
2018.09.17 12:08:07.216 3: sduino: Unknown code i00055F, help me!
2018.09.17 12:08:07.216 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.09.17 12:08:07.216 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.09.17 12:08:07.216 5: sduino: applying postDemodulation, value before: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
2018.09.17 12:08:07.217 5: sduino: rcode=1, modified value after postDemodulation: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
2018.09.17 12:08:07.217 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i00055F length 24 RSSI = -74
2018.09.17 12:08:07.217 5: sduino Dispatch: i00055F, test gleich
2018.09.17 12:08:07.217 4: sduino Dispatch: i00055F, Dropped due to short time or equal msg
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
plin
Nach etwas mehr als einem Jahr hat das Ganze ein gutes Ende gefunden, meine Rolläden lassen sich sicher ansteuern.
Forum "FSK mit dem SIGNALDuino" https://forum.fhem.de/index.php?topic=106594.0
Wiki "Unbekannte Funkprotokolle" https://wiki.fhem.de/wiki/Unbekannte_Funkprotokolle#SIGNALduino_-_FSK
Danke an alle Beteiligten  :)
VG Peter
plin
P.S.
kurzer Zwischen- bzw. Endstand zu meiner seit Februar 2018 schwelenden Baustelle "unbekannte Funkprotokolle":
Mein "unbekanntes" Funkprotokoll kommt aus einem HCS301. Somit ist es nunmehr ein bekanntes und lässt sich folglich (zunächst mal nur als Empfang) in das Modul SD_Keeloq einbauen.
Meinen Dank an alle Mitwirkenden für die Unterstützung in den letzten Jahren und insbesondere auch an @HomeAuto_User der letztendlich den Knoten gelöst hat.
Details finden sich im Wiki.
VG Peter
elektron-bbs
Beim Original-SIGNALduino steht das in der Hilfe:
Beispiel 1: set sduino raw SR;R=3;P0=500;P1=-9000;P2=-4000;P3=-2000;D=0302030; , sendet die Daten im Raw-Modus dreimal wiederholt
Beispiel 2: set sduino raw SM;R=3;P0=500;C=250;D=A4F7FDDE; , sendet die Daten Manchester codiert mit einem clock von 250µS
Beispiel 3: set sduino raw SC;R=3;SR;P0=5000;SM;P0=500;C=250;D=A4F7FDDE; , sendet eine kombinierte Nachricht von Raw und Manchester codiert 3 mal wiederholt
Beispiel 4: set sduino raw SN;R=3;D=9A46036AC8D3923EAEB470AB; , sendet die xFSK - Daten dreimal wiederholt
Bei Ralfs Version kann ich nicht weiter helfen.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
