[Gelöst] Shelly hat sein MQTT Protokoll geändert.
Begonnen von Gear, 12 Oktober 2023, 13:01:38
Gear
die neuen Plug S von Shelly schicken nun eine JSON...
Kann man das ändern oder kann ich das in FHEM vernünftig umwandeln?
Shelly Alt
defmod Shelly.Plug.S MQTT_DEVICE
attr Shelly.Plug.S DbLogExclude .*
attr Shelly.Plug.S publishSet on off shellies/ID001/relay/0/command
attr Shelly.Plug.S subscribeReading_Online shellies/ID001/online
attr Shelly.Plug.S subscribeReading_state shellies/ID001/relay/0
attr Shelly.Plug.S webCmd on:off
setstate Shelly.Plug.S off
setstate Shelly.Plug.S 2023-03-24 23:42:06 Count 94
setstate Shelly.Plug.S 2023-03-24 23:38:36 Energy 52
setstate Shelly.Plug.S 2023-10-12 12:05:30 IODev Mosquitto
setstate Shelly.Plug.S 2023-10-12 12:18:49 Online true
setstate Shelly.Plug.S 2023-10-12 12:56:11 state off
setstate Shelly.Plug.S 2023-10-12 12:56:11 transmission-state incoming publish received
Shelly Neu
Hier habe ich noch nichts angelegt weil das erst durch "expandJSON" muss und dann das ein oder andere Reading umbenannt werden muss.
z.B. output:true/false zu state:on/off
Hoffe man kann das "einfach" umwandeln lassen.
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
Zitatdefmod Shelly.Plug.S MQTT_DEVICE
Selbst schuld.
Gear
> 3D-Druck <
Fuer die "Nachwelt": MQTT2_DEVICE dekodiert JSON automatisch, und ist generell Einsteigerfreundlicher als MQTT_DEVICE.
Gear
Ich hatte bis dato noch nie was von MQTT2_DEVICE gehört.
Nutze seit damals MQTT_DEVICE, da der Broker auch wegen adneren Sachen läuft. :)
Dann muss ich mich mal mit MQTT2_DEVICE auseinandersetzen.
Gear
> 3D-Druck <
